Schaltberechtigung ab 1 kV
Diskutiere Schaltberechtigung ab 1 kV im Hochspannung Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Schönen guten Tag. Ich hätte da mal folgende fachliche Frage: Ich habe E-Installateur gelernt und habe vor kurzen in einer größeren...
  1. Snow
    Snow Schlitzeklopfer
    Schönen guten Tag.
    Ich hätte da mal folgende fachliche Frage: Ich habe E-Installateur gelernt und habe vor kurzen in einer größeren Einkaufspassage als Haustechniker mit Schwerpunkt Elektro angefangen. Nun habe ich die Unterweisung in die E-Anlagen heute bekommen. Beläufig wurde ich gefragt ob ich denn eine Schaltberechtigung bis 1kV hätte. Vor Ort sind eineige Trafos aber meiner Meinung nach werden diese, im Fehlerfall, doch von den Energieversorgern vor Ort frei geschalten oder? Bin ich als "normaler" E-Installateur berechtig bis 1 kV zu schalten (Verteilung nach Trafo ist eh alles 400 V; Trennschalter zwischen Trafo und NSAV)? Wenn ja wo finde ich das rechtilches über das Berufsbild (das ich auch etwas in der Hand habe)?
    Schau mal hier: Schaltberechtigung ab 1 kV. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 05.08.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Schaltberechtigung ab 1 kV
    bei der Schaltberechtigung bis 1kV sind alle Spannungen bis 1000V gemeint.
    Also z.B. 12, 24, 230, 400, 660V ... uvm.
    Alles ab 1kV ist wieder seperat ... es wird halt unterschieden
    Niederspannung < 1kV
    Mittelspannung < 20kV
    Hochspannung < 380kV
    Höchstspannung > 380kV
    Marcel
  4. Zosse
    Von deinem Berufsbild hast du eine Schaltberechtigung < 1 kV. Du musst nur von deinem Arbeitgeber zum Schaltberechtigten ernannt werden.
    Zu deiner Frage ob die Trafos Oberspannungsseitig von dem Versorgungsnetzbetreiber geschaltet werden. Das hängt davon ab wem die Trafos gehören (Eigentumsverhältnis).
    Für eine Schaltberechtigung für Netze > 1kV wird bei uns folgendermaßen Verfahren
    Für die Erteilung einer Schaltberechtigung sind die folgenden Voraussetzungen zu erfüllen.
    Der Mitarbeiter muss
    - Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person sein,
    - Sachkenntnisse sowie
    - Netz- und Anlagenkenntnisse aufweisen.
    Der theoretische Teil des Lehrganges umfasst die folgenden Themen:
    - Gefahren des elektrischen Stromes
    - Einrichtungen zur Unfallverhütung (z. B. persönliche Schutzausrüstung)
    - Brandbekämpfung in der Nähe elektrischer Anlagen
    - Erste Hilfe bei elektrischen Unfällen
    - Aufbau elektrischer Anlagen mit Nennspannungen > 1 kV
    - Gerätekunde
    - Anlagensystematik
    - Anlagenbegehung
    - Betrieb elektrischer Anlagen mit Nennspannungen > 1 kV
    - Aufgaben des Anlagenverantwortlichen/Arbeitsverantwortlichen
    - Sicherheitsregeln
    - Schaltsprache
    - Schaltprogramm
    - Schalthandlungen
    - Verfügungserlaubnis mit/ohne Erdung
    - Verhalten bei Störungen
    - Sternpunktbehandlung
  5. Snow
    Super! Das hat mir wirklich wieter geholfen. Vielen Dank.
    Also falls sich heraus stellen sollte das die Trafos zum Haus gehören und es verlangt wird das diese im Fehlerfall vom Netz genommen werden sollen muss ich einen Schaltberechtigung über einen Lehrgang erwerben (also zu zu sagen alles ab Mittelspannung < 20kV).
    Gut ich werde Euch mal auf dem Laufenden halten was morgen bei raus gekommen ist.
    Und danke nochmal für die schnelle Antwort.
  6. Zosse
    Ja einen solche Schaltberechtigung kann man mit einem Lehrgang erwerben. Wird bei uns auch im Haus angeboten und dauert 5 Tage für den Lehrgang.
  7. #6 Klemme 0, 05.08.2009
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Hallo Snow,
    erstmal ist jede Anlage anders,du musst erst mal vom Errichter deiner Anlagen
    unterwiesen werden!!Hast DU die Schaltberechtigung.denke bitte daran!!Alles mit dem Unternehmer schriftlich regeln!!Und jedes Jahr neue
    Unterweisung!!Ausserdem musst Du eine
    Fachkraft nach BGVA2sein!!Also viel zu beachten!!
    Licht An
    LG Klemme 0
  8. Zosse
    Das ist manchmal sehr schwer. Es reicht vom Anlagenverantwortlichen eine Unterweisung zu erhalten.
  9. #8 Klemme 0, 05.08.2009
    Klemme 0
    OK Zosse,
    Hast Du Recht,ist bei mir auch bei einer Anlage ein Problem gewesen!!
    LG Klemme 0
  10. Snow
    Guten Abend.
    Ich habe ja versprochen Euch auf dem Laufenden zu halten:
    1. Die Trafo´s gehören zu den Haus.
    2. Ich werde keine Schulung bekommen da ich (laut Bestimmung) jedes Jahr diesen Lehrgang erneut besuchen müsste (kosten<->nutzen Geschichte)
    3. Wenn es zu einem Fehlerfall der Tarfo´s kommen sollte gibt es einen Notdienst der gerufen wird.
    Gut ist weniger Stress für mich aber ist trotzdem etwas Schade da so ein "Weiterbildung" mich beruflich doch schon etwas weiter gebracht hätte.
  11. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    würde mich mal interessieren welche Bestimmungen hier gemeint sind , bzw in welcher Vorschrift genau geregelt steht , das jemand der vom Anlagenerrichter eingewiesen wurde ( dieser jemand ist Anlagenverantwortlicher , Fachkraft und hat auch die Schaltberechtigung ) ,jährlich neu eingewiesen/unterwiesen werden muss?
    Wenn wir ( als Firma ) uns also von einer Firma aus Indien ( nur mal rein theoretisch ) einen ( eigenen ) 20/0,4kv Trafo einbauen lassen haben , kommen dann die Inder jedes Jahr zur Unterweisung zu uns oder machen wir jedes Jahr eine Dienstreise nach Indien ?
    Was ich damit sagen will..........so eine Vorschrift kenne ich nicht .....und würde eben gern wissen " wo das geschrieben steht".
Schaltberechtigung ab 1 kV - Ähnliche Themen
  1. Übertragen von Schaltberechtigung MS an externe Firmen
    Übertragen von Schaltberechtigung MS an externe Firmen: Hallo zusammen, im Rahmen von Baumaßnahmen muss ich die Schaltberechtigung der Mittelspannung für einzelne Gebäudebereiche an einen externen...
  2. "Schaltberechtigung" Bereitschaftsdienst durch Nicht-Elektrofachkraft
    "Schaltberechtigung" Bereitschaftsdienst durch Nicht-Elektrofachkraft: Hallo, bei der Klärung der Arbeitsinhalte des Bereitschaftdienstes kam folgende Frage auf. Was darf eine Nicht- Elektrofachkraft (Bachelor TGA,...
  3. Schaltberechtigung für Informationselektroniker
    Schaltberechtigung für Informationselektroniker: Hallo, ich möchte eine Umschulung zum Informationselektroniker machen, finde aber keine hinweise darauf ob man dann auch eine Schaltberechtigung...
  4. Mittelspannungsanlagen: Schaltberechtigung oder doch nur "Ernennung" nötig ?
    Mittelspannungsanlagen: Schaltberechtigung oder doch nur "Ernennung" nötig ?: Mich würde bitte interessieren, ob man als gelernte Elektrofachkraft, Elektroanlageninstallateur, Energieanlagenelektroniker (über 20 Jahre...
