Schalter ersetzen
Diskutiere Schalter ersetzen im Funkbus-Funkschalter, Funkdimmer, Funklichtschalte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Schalter ersetzen Strom | | | O (Verteilerdose)------ Lampe | | | Schalter | | | Steckdose ich denke gert hat da recht...
  1. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    der empfänger kommt vor die lampe zwischen lampenzuleitung und lampe und der sender (schalter)kommt an die gewünschte stelle im Raum
    der originalschalter müsste dann nur gebrückt werden
    so das am empfänger ständig spannung anliegt
    Schau mal hier: Schalter ersetzen. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Danke @ mirko.
    Ich dacht schon, dass ich da völlig auf´m Schlauch stehe.
  4. elo22
    Wie ich im letzen Post schrieb.
Schalter ersetzen
Schalter ersetzen - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter ersetzen
    Lichtschalter ersetzen: Guten Morgen zusammen. Ich würde gerne meinen Lichtschalter entfernen, sodass Dauerstrom auf der Leitung ist. Ich als Leihe bin da etwas...
  2. Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen
    Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen: Guten Tag Der mechanische Netzumschalter ( Kraus ) soll gegen eine Umschaltung mit Schützen ersetzt werden. von 400V AC3 auf 400V...
  3. Doppellichtschalter durch Dimmer ersetzen
    Doppellichtschalter durch Dimmer ersetzen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich möchte einen Doppellichtschalter (Foto 1) durch einen Dimmer ersetzen. Einen passenden Dimmer...
  4. Serienschalter durch Doppelwechselschalter ersetzen
    Serienschalter durch Doppelwechselschalter ersetzen: Guten Abend zusammen, ich habe einen vorhanden Serienschalter (zwei Wippen, ein Anschluss für Phase), welcher ersetzt werden soll. Vorhanden ist...
  5. GIRA Lichtschalter durch Homematic HMIP-BSM ersetzen
    GIRA Lichtschalter durch Homematic HMIP-BSM ersetzen: Hallo zusammen, zwei GIRA Lichtschalter in einem Rahmen sollen durch HMIP-BSM ersetzt werden. Die Lichtschalter sind aktuell in einem Stromkreis...
