Schalter gesucht
Diskutiere Schalter gesucht im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ich suche einen Schalter mit folgender Funktion bei anliegendem Strom auf Anschluss A soll auf Anschluss B Strom fließen ist A Stromfrei...
  1. friju
    friju Neues Mitglied
    Hallo ich suche einen Schalter mit folgender Funktion bei anliegendem Strom auf Anschluss A soll auf Anschluss B Strom fließen ist A Stromfrei soll auf Anschluss C Strom fließen. Wer kann mir dazu den passenden Schalter/Schütz empfehlen. Danke
    Schau mal hier: Schalter gesucht. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 05.10.2012
    AW: Schalter gesucht
    Über welche Spannung/ Strom unterhalten wir uns denn und wo soll es verbaut werden bzw. was genau hast du vor damit? Würde helfen gezielter drauf eingehen zu können
    Evtl würde ein normales Schütz / Relais mit Wechsler bzw. Öffner und Schließer in Frage kommen
  4. friju
    Hallo Kaffeeruler, es geht darum eine Lüfter Klappe von einer Abzugsanlage automatisch zu öffnen und zu schließen, der Erbauer der Anlage hatte zwar einen Elektromechanischen Antrieb angebaut aber dieser war nicht verkabelt und auch nicht für eine Fernschaltung vorgesehen und jedesmal auf eine Leiter zu steigen um in 3m Höhe das Ding per Hand zu schalten macht wenig Sinn insbesondere da man dafür jedesmal in die benachbarte Tankstelle muss da dort die Klappe sitzt. Der Antrieb benötigt zum schließen und öffnen jeweils auf Klemme A oder B 220V und schaltet automatisch nach erfolgter Öffnung oder Schließung ab. Vorläufig habe ich in den Sicherungskasten einen Schalter eingebaut der je nach Bedarf manuell A oder B schaltet. Mein Ziel das ganze mit der Motorsteuerung zu koppeln also wenn der Motor angestellt wird soll sich die Klappe öffnen und wenn er aus soll sich die Klappe Automatisch schließen.
  5. #4 Kaffeeruler, 05.10.2012
    Somit würde das Relais bzw. Schütz wie auf der Skizze evtl. schon völlig ausreichen bzw überflüssig sein wenn du eh schon evtl. ein Schütz hast in der Steuerung für den Lüftermotor kann man daran evtl. Hilfskontakte nachrüsten über die man dann die Klappe ansteuert.
    Wie erkennt der Antrieb der Klappe aber wann diese offen bzw geschlossen ist ? Hat er interne Endlagenschalter die den Antrieb dann abschalten ??
    evtl. mal Fotos der Steuerung einstellen und mehr Daten vom Klappenantrieb inkl. Fotos
  6. friju
    Hallo Dierk, ja das sollte vollkommen ausreichen die Klappe hat Endlagenschalter. Werde mir dann gleich mal das Schütz besorgen. besten Dank mfG Werner
Schalter gesucht
Schalter gesucht - Ähnliche Themen
  1. "sicherer Schalter" für Schaltschrank gesucht.
    "sicherer Schalter" für Schaltschrank gesucht.: Hallo, hoffe ich bin im richtigen Forum gelandet. Worum es geht: In einem Schaltschrank suche ich einen bistabilen(?) (Fern-)Schalter /...
  2. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  3. Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht
    Potentialfreier Funkschalter für 60V Gleichspannung gesucht: Shelly 1 Plus ist schaltseitig nur bis 30V/10A zugelsassen und der einzige potentialfreie Shelly (da er nicht misst) meines Wissens nach. Kennt...
  4. Altes Schalterprogramm gesucht
    Altes Schalterprogramm gesucht: Hey zusammen, Wir wohnen in einem Altbau und ich möchte gerne ein paar Schalter tauschen. Ich hatte gehofft nicht alles ersetzen zu müssen (das...
  5. Schalterprogramm gesucht
    Schalterprogramm gesucht: Hallo, kann mir jemand sagen, wie diese Schalterserie heisst? Ich hab schon ältere B+J gesucht und auch Gira, aber es war nichts dabei. Gruß dow-jo
