Schalter oder Relai mit "automatischem Reset"
Diskutiere Schalter oder Relai mit "automatischem Reset" im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, habe mich extra für diese Frage registriert und hoffe ich bin hier richtig. Ich würde gerne einen Schalter oder Relai in ein 12VDC...
  1. #1 DoubleM, 14.08.2021
    DoubleM
    DoubleM Neues Mitglied
    Ich würde gerne einen Schalter oder Relai in ein 12VDC System integrieren, den ich mit einem mechanischen oder magnetischen Schalter, nach belieben on und off schalten kann (was ein normaler Schalter eben tut). Das besondere an dem Schalter sollte jedoch sein, dass sobald kein Strom mehr fließt er in seinen Ruhezustand "geschlossen" zurückgeht (unabhängig von der Schalterstellung des manuell zu betätigenden mechanischen/magnetischen Schalters).
    Wie man vermutlich erkennen kann bin ich kein Fachmann, daher die Frage ob es so einen Schalter bereits fertig zu kaufen gibt (conrad, amazon,...)?
    Kurz zusammengefasst: Ein Schalter/Relai mit (1)geschlossenem Ruhezustand, (2)einem manuellen mechanischen oder magnetischen Schalter und (3)eine automatische Umschaltung in den geschlossenen Zustand sobald der Stromkreis unterbrochen wird (unabhängig von der Stellung des manuell betätigten Schalters).
  3. #2 Kaffeeruler, 14.08.2021
    Die frage ist, was soll passieren wenn nachdem der Stromkreis unterbrochen wurde und dann wieder geschlossen ?
    Und wofür soll das ganze sein ?
    So würde dir auch nur ein Schalter reichen ;) Wenn keine Spannung da ist ist auch dieser aus..
  4. #3 DoubleM, 14.08.2021
    DoubleM
    Hallo Dierk,
    wenn der Stromkreis unterbrochen wird, sollte der Schalter/Relai wieder in den Ruhezustand (geschlossen) gehen, solange bis ich mit dem manuellen Schalter diesen Zustand wieder ändern möchte. Wenn der Stromkreis des Systems wieder aktiviert wird braucht dies nichts mit dem Schalter/Relai anzustellen.
  5. DB1VT
    DB1VT Leitungssucher
    das komplette vorhaben würde eine antwort deutlich vereinfachen
  6. #5 DoubleM, 14.08.2021
    DoubleM
    Achso das hatte ich vergessen.
    Habe das hier aufgegriffen: "Elektronische Stromstoßschalter, die mit monostabilen Schaltrelais arbeiten, benötigen ständig etwas elektrische Energie."
    Würde das meine Anforderungen erfüllen?
  7. gert
    Mit einem Schalter geht das nicht, wohl aber mit einem oder zwei Tastern und Zubehör.
    Im Anhang mal zwei Beispiele.
    Variante 1: Relais mit Wechslerkontakt. Taster für "Ein", Taster für "Aus".
    Variante 2: Schaltfolge- Konverter plus Relais mit Öffnerkontakt. Lediglich ein Taster nötig.
Schalter oder Relai mit "automatischem Reset" - Ähnliche Themen
  1. Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter
    Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter: Öffnet man die Wohnungstür einer Wohnung, ist aus mir noch unklaren Gründen der Lichtschalter an anderen Ende des Flurs (vielleicht war der...
  2. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  3. Tasterschalter defekt, oder nicht?
    Tasterschalter defekt, oder nicht?: Hallo liebes Forum Ich bin neu hier, bin Laie und, wie der Name schon sagt, ein wenig hypochondrisch in Bezug auf Technik. Wir haben im Haus...
  4. Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter
    Auswahl 3P oder 3P+N Leitungsschutzschalter: Hallo, habe eine Verständnis Frage bzgl. eines Leitungsschutz Schalters und bitte um Hilfe. Bekomme eine Wärmepumpe welche 2 x 13 Amp. B...
  5. Flurlicht, Lichtschalter oder Bewegungsmelder?
    Flurlicht, Lichtschalter oder Bewegungsmelder?: Hallo, ich bin gerade das Flur-Licht im Keller am erneuern und stehe jetzt vor der Entscheidung Lichtschalter oder Bewegungsmelder. Installiert...
