Schalter-Steckdose-Kombination mit 3x1,5?
Diskutiere Schalter-Steckdose-Kombination mit 3x1,5? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe in einem Zimmer nen Aufputz Schalter, der als Ausschalter dient. Ich will den alten Aufputz Schalter nun wegmachen und stattdessen...
  1. Xethon
    Xethon Schlitzeklopfer
    Hi,
    ich habe in einem Zimmer nen Aufputz Schalter, der als Ausschalter dient. Ich will den alten Aufputz Schalter nun wegmachen und stattdessen ne Unterputz Schalter-Steckdose-Kombination anschließen.
    Geht das mit nem 3x1,5 wenn der Schalter als Ausschalter dient?
    Ich bin da grad nen bisschen verwirrt weil man doch normalerweise den Neutralleiter in den Ein- und in den Ausgang steckt oder wie war das? Bei dem aktuellen Aufputz Schalter Ist der N auch nur einmal im Eingang angeschlossen. Klingt glaube ich verwirrend was ich erzähle also bitte korrigiert mich, wenn ich Quatsch rede :D
  3. Zosse
    AW: Schalter-Steckdose-Kombination mit 3x1,5?
    Nein das geht nicht.
    Du brauchst min. ein 4x1,5
    • Phase
    • Neutralleiter
    • Schutzleiter
    • geschaltete Phase
  4. Xethon
    Aber nur nen Ausschalter ohne Steckdose geht doch oder? Is ja im Moment auch nur mit 2 Adern angeschlossen der Schalter und es funktioniert.
  5. #4 Elektro, 11.08.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Klar geht das.Welcome
  6. Xethon
    Ich versteh nur grad nicht warum man dann keine Steckdose hinzunehmen kann. Ich würde mit dem 3x1,5 zuerst an die Steckdose gehen und mit ner Brücke aus nem schwarzen und blauen Draht auf den Ausschalter. Warum geht das widerrum nicht?
  7. Zosse
    Für eine Steckdose braucht man 3 Adern
    • Phase
    • Neutralleiter
    • Schutzleiter
    für eine Schalter braucht man 2 Adern
    • Phase (schon vorhanden an der Steckdose)
    • geschaltete Phase
    ergibt min. 4 Adern
    Ach ja und falls du eine Steckdose anbaust muss die heute zusätzlich über einen Fi-Schutzschalter geschützt sein.
  8. #7 Elektro, 11.08.2009
    Die Blaue Ader in deinem 3 Ader ist kein Neutralleiter, sondern eine geschaltete Ader für die Leuchte. Es fehlt also der N für die Steckdose.
    Möglich das über dem Schalter eine Abzweigdose ist.
    Von dort kannst du noch ein 3 Ader dazu legen.
Schalter-Steckdose-Kombination mit 3x1,5? - Ähnliche Themen
  1. 24v bürstenmotor mit Getriebe
    24v bürstenmotor mit Getriebe: Hallo ich habe 24v Motoren mit Getriebe 350w sie haben 4 anschlüsse zwei auf die bürsten und zwei in eine Wicklung.! Wie bekomme ich diese zum...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Hilfe bei Platinenlayout für LM324-Spannungsüberwachung mit 3 LEDs aus Falstad-Simulation
  4. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  5. Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen)
    Sicherheitsfrage: Entfernung Erdung bei Wand mit leitfähiger Grafitfarbe (überstrichen): Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur elektrischen Sicherheit einer vorhandenen Wandkonstruktion in einer Mietwohnung. Mir geht es...
