Schalter von Platienen
Diskutiere Schalter von Platienen im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin zwar technikinteressiert, aber mit folgendem kenn ich mich nich so sehr aus, bzw. glaube ich, dass es nicht möglich ist. Ich habe...
  1. #1 Profiangler, 17.09.2015
    Profiangler
    Profiangler Neues Mitglied
    Ich habe folgende Fernbedienung für eine Discobeleuchtung:
    https://images.otto.de/is/image/mmo/14389995?$001PICT30$
    Nun meine Frage,
    kann man daraus einen richtigen Pult draus bauen?
    Dazu müssten sämtliche Schalter quasi verlängert werden, was bei der Microelektronik aber bestimmt nicht möglich ist?
    Vielen Dank im Voraus! :D
    Schau mal hier: Schalter von Platienen. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 17.09.2015
    AW: Schalter von Platienen
    Kommt drauf an wie es darunter ausschaut.
    Verlängern könnte schwer werden, aber man könnte die Platine nutzen und daran Schalter mittels dünner Litze anlöten die du dann in ein Pult verbaust
    Wenn es so ausschaut müsste es klappen
  4. gert
    Die Schalter müssen Taster sein.
Schalter von Platienen - Ähnliche Themen
  1. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  2. Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?
    Kabel von Lampe angebohrt, sicher wenn Lichtschalter aus?: Hi, ich habe einen richtig, richtig dummen Fehler gemacht und in ein Kabel oberhalb unseres Fliesenspiegels im Bad gebohrt, das an die Lampe am...
  3. Steckdose von Kreuzschalter abzweigen
    Steckdose von Kreuzschalter abzweigen: Moin, ich hab einen Kreuzschalter, von dem ich gern eine Steckdose abzweigen möchte. Es sind sowohl Erde als auch Nulleiter vorhanden. Aber:...
  4. Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?)
    Licht geht nicht aus nach Abbau von Lichtschalter (Stromstoßschalter?): Hallo! Wir haben einen Flur mit 3 Lichtschaltern die das Licht betätigen. Wir haben nun einen Lichtschalter abmontiert weil wir einen Spiegel an...
  5. Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?
    Verkabelung von zwei Schaltern/Lampen möglich?: Hallo zusammen, ich habe mir versucht einen Plan zu machen, aber leider nicht das richtige Grafikprogramm dazu, hoffe es ist trotzdem...
