Schalterdosen fräser Leistung Bohrmaschiene
Diskutiere Schalterdosen fräser Leistung Bohrmaschiene im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, welche Leistung sollte eine Bohrmaschiene zum Dosen fräsen min. haben. Ich denke 1000W Meine 650W Maschiene ist in Rauch...
  1. #1 Elektro, 29.05.2008
    Elektro Freiluftschalter
    Ich denke 1000W
    Meine 650W Maschiene ist in Rauch aufgegangen:stupid:
    Brauche ich nur 1mal im Jahr. Hat jemand einen Tip für eine günstige Maschiene
    Bosch oder was anderes?
    Gruß Elektro
  3. #2 Kaffeeruler, 29.05.2008
    AW: Schalterdosen fräser Leistung Bohrmaschiene
    die Leistungsaufnahme sagt nichts aus, eine Hilti TE6 z.B hat auch nur 650W und reist so manches weg was " billig " geräte mit 700W u mehr nie schaffen
    was willst du denn alles Bohren und wieviel am stück?
    Bosch is relativ günstig, skill ist die heimwerker sparte von Bosch, Würth ist preislich u Quallitativ Bosch, Hilti is sicher das non + ultra, aber preislich jenseits von gut und Böse
    Bosch Elektrowerkzeuge - Bohrhämmer z.B inkl Preise
  4. #3 PatBonner, 29.05.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Absolut Korrekt, Kaffeeruler.
    Das Problem ist, dass die Leistungsangabe auf Bohrmachinen (wie bei Leuchten, und anderen el. Verbrauchern) lediglich Aussagt, wieviel elektrische Leistung die Maschine bezieht.
    Wieviel davon ausgegeben wird (am Bohrfutter) ist eine andere Frage.
    Grüße
    Patrick
  5. #4 leuchte, 30.05.2008
    leuchte
    leuchte Strippenstrolch
    Hallo leute.
    Einmal im Jahr Dosenfräsen und dann ne extra Maschine?
    Hammer , Meißel und zwei hände reichen durchaus.
    Gruß leuchte
  6. #5 Elektro, 30.05.2008
    Hallo leuchte,
    richtig nur zum Dosensetzen rechnet sich das nicht.
    Ich brauche jedoch so oder so eine neue Bohrmaschiene
    Da ist dann die Frage ob ich einige Euro mehr ausgebe und die Option Dosen Fräsen dazu nehme
    Bei Bosch habe ich eine für 199 Euro gefunden. Mit glück bei Praktiker in der 20% Woche billiger
    Diese kann Dosen Fräsen, Stemmen, Bohren auch Metall mit Wechselfutter ...
    Frage ja nur um eine günstige Maschiene zu finden und den Mehrpreis für das Dosen Fräsen einzurechnen.
    Und Welche Marke ist gut und Preiswert
    Oder bleibe ich bei einer No Name nur zum Bohren für 50 Euro bzw. Bosch für ca. 100Euro
    Ich habe gelernt das Stemmen nicht mehr zulässig ist. Nur Fräsen auch für Schlitze...
  7. #6 Hektik-Elektrik, 30.05.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Moin,
    davon weiß ich nichts.
    Habe eine Hilti 18M - mit der kann man ausser Stemmen alles machen.
  8. #7 Elektro, 30.05.2008
    Hilti ist klar, nur Privat zu teuer.
    Suche etwas zum gelegendlichen Bohren und 1 mal im Jahr etwas mehr.
    Da ist die Bosch schon fast zu viel des guten
  9. #8 AC DC Master, 02.06.2008
    interessnte sache hier ! ob ´nun handbetrieb oder maschine, eines sei doch mal sicher gefragt! in welches material willste den deine löcher machen? beton, kalksandstein, gasporenbetonstein oder in holz? der fräskopf für deine anwenung sollte auch von großer bedeutung haben. nur weil diamant drauf steht ist der nicht gleich für alles geeignet und die drehzahl spielt auch eine rolle. in deinem spezialen fall würde ich auf die ducksteinerische art es machen! anzeichen wo die dose sitzen soll, und mit einem 10er bohrer im kreis und tief genug diese dann ausbohren und danach ausstemmen per hand. oder mit der maschine. nur so ein tipp.
  10. #9 Teddygo, 02.06.2008
    Teddygo
    Teddygo Strippenstrolch
    Moin!
    Wie wäre es hier mit:
    Kauf dir eine günstige Maschine zum Bohren. Wenn du einmal im Jahr was "Größeres" brauchst, leih dir ein vernünftiges Gerät!
    Gruß Teddy
  11. Duspol
    Duspol Strippenstrolch
Schalterdosen fräser Leistung Bohrmaschiene - Ähnliche Themen
  1. Löcher für Schalterdosen vergrössern
    Löcher für Schalterdosen vergrössern: Hallo zusammen Ich habe die Elektroinstallation in meinem Haus neu gezogen und nicht realisiert, dass die Löcher für die Schalterdosen nur einen...
  2. Schrauben zur befestigung von Steckdosen in Schalterdosen
    Schrauben zur befestigung von Steckdosen in Schalterdosen: Hallo, wir benutzen zur Befestigung von Schaltern und Steckdosen in Unterputz Schalterdosen ganz normale Senkkopfschrauben. Letztens hatte ich...
  3. Schalterdosen zumachen.
    Schalterdosen zumachen.: Ich habe oben auf dem Dachboden eine Steckdose von der muss ich jetzt allerdings den Strom holen und dort sind schon 2 Leitungen drin und es ist...
  4. Winddichte Schalterdosen - Wofür?
    Winddichte Schalterdosen - Wofür?: Hallo! Wollte mal fragen wofür genau man Winddichte Schalterdosen einsetzt? Also wo verbaut ihr die so? Habe sie bisher noch nie verbaut oder im...
  5. Schalterdosen eingipsen
    Schalterdosen eingipsen: Hallo, gibt es eine Vorschrift, die besagt, daß Schalterdosen in Bad und Dusche nur mit Zement und nicht mit Gips eigebaut werden dürfen? Gruß
