Schaltet ein RCBO (FI/LS Kombi) auch den Neutralleiter??
Diskutiere Schaltet ein RCBO (FI/LS Kombi) auch den Neutralleiter?? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich brauche für meinen Kastenwagen eine geeignete 230v Netzabsicherung. Da eine Verdrehung von Neutralleiter (N) und Phase (L1) nicht...
  1. #1 RalfRaff, 05.06.2015
    RalfRaff
    RalfRaff Neues Mitglied
    Da eine Verdrehung von Neutralleiter (N) und Phase (L1) nicht ausgeschlossen werden kann, müssen im Erstfall beide getrennt werden.
    Praktisch wäre ein RCBO.
    Mir ist nur nicht klar, ob die Kombi in beiden Fällen, also als FI und auch als LS prinzipiell N+L1 unterbricht ?!
    Oder gibts da einfach verschiedene Ausführungen ??
    Vielen Dank im Voraus,
    Ralf
  3. #2 ZERBERUS_, 06.06.2015
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    AW: Schaltet ein RCBO (FI/LS Kombi) auch den Neutralleiter??
    Ja, eine RCBO schaltet auch wie Normale RCD, Phasen und dazugehörige Neutralleiter ab.
  4. #3 AC DC Master, 07.06.2015
    der RCBO ist nur ein komplett teil von RCD und LS-schalter in einem. da der RCD der höhere sicherheitsfaktor ist, wird in disem fall auch der N-leiter mit weggeschaltet.
Schaltet ein RCBO (FI/LS Kombi) auch den Neutralleiter?? - Ähnliche Themen
  1. DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein
    DALI LED-Leuchte schaltet sporadisch über Nacht ein: Hallo Community :-) Kurzer Beschreib des Aufbaus: In einer Kabine sind 10 Stück uPowerTek DALI LED-Treiber des Typs TLD-320-C280-AR5-LRSGLB...
  2. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  3. Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein
    Gira Relais Schalter BWM, Schaltet zu früh ein: Moin @ all. Habe heute meine BWM in der Werkstatt eingebaut... Funktioniert alles wunderbar. Es ist in einem Raum ein einzelner 540300 Relais LED...
  4. Lampe schaltet sich nur über Umwegen ein?!
    Lampe schaltet sich nur über Umwegen ein?!: Folgende Problematik: Unsere Esstischlampe geht nur über Umwegen an. Meistens nur wenn ich davor den Wechselschalter für die Wohnzimmerlampe...
  5. Spannungsabfall, wenn starker Verbraucher eingeschaltet wird
    Spannungsabfall, wenn starker Verbraucher eingeschaltet wird: Hallo zusammen, mir war aufgefallen, dass unser Licht "flackert", wenn ich einen Fön mit 1,8kW anschalte. Nachgemessen sinkt die Spannung um 4V im...
