Hey Leute, kann mir jemand sagen wie man bei der beigefügten Schaltung die Schaltfrequenz berechnet? Danke im Voraus
Schau mal hier: Schaltfrequenz. Dort wird jeder fündig! Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
AW: Schaltfrequenz also du hast hier ein RC-Glied, dass jedesmal wenn Q1=0 und Q2=1 ist, geladen wird. Ab einem bestimmten Hi - Spannungspegel (Herstellerabhängig) kippt die Schaltung: Q1=1; Q2=0 dann wird der Kondensator wieder entladen, solange bis die Spannung die untere Schwelle (LO-Pegel) des Inverters D1 erreicht. Schau mal unter RC-Glied ? Wikipedia Hier findest du die Formeln: tau=R*C Die Ladespannung Uc = U*(1-e^(-t/tau)) entladen: Uc = U * e^(-t/tau) Wenn du für das Laden und Entladen jeweils den Zeitpunkt t hast, dann kannst du ganz leicht die Frequenz ausrechen. Aber du brauchst noch die Schwellenspannung des Gatters (Hersteller- und Typ und Versorgungsspannungs abhängig)
AW: Schaltfrequenz ja okey die Funktion der Schaltung war mir klar und mir fällt grad auf, dass wir das erst vor kurzem in der Schule hatten Vielen Dank
