Schaltleistung Merten-Raumthermostat
Diskutiere Schaltleistung Merten-Raumthermostat im Merten Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo Freunde, Hatte heute nen RTR von Merten ausgebaut, weil dieses heftige Schaltfunken verursachte und der Mieter Angst bekam. Die Ursache war...
  1. #1 Strippentod, 02.12.2010
    Strippentod Super-Moderator
    Hallo Freunde,
    Die Ursache war schnell gefunden, die ganze Wohnung ist mit einer elektrischen Fussbodenheizung ausgestattet und die werden direkt von den RTR´s durchgeschaltet. Im Wohnzimmer , wo das Problem bestand, hängen 3 Heizmatten an dem einen dran, gemessner Strom ca. 9,8 A. Der Bimetallöffner schon voll verkohlt.
    Auf dem Thermostat angegebene Schaltleistung: 10(4) A.
    Meine Frage: Worauf beziehen sich die 4 A in der Klammer?
  3. #2 alterlich, 02.12.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Schaltleistung Merten-Raumthermostat
    also bei schaltern sollte der erste wert die max. ohmsche last sein und der klammerwert die max. induktive last. inwieweit man bei el. FBH allerdings eine relevante induktiver last hat ?.....keine ahnung
  4. #3 Micha94, 09.12.2010
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Ich denke mal ein Schütz wird die beste Lösung sein.
    Ich denke mal, die werden nicht ihre Wohnung aufhacken wollen, und die Leitungen neu legen. Wenn der Thermostat über einer Schalterdose sitzt, kann man evtl. so ein Relais Voltus Elektro Shop | ELTAKO ER61-230V AC Schaltrelais elektronisch | Gnstig online kaufen / bestellen.. in die Dose setzen und die heizung damit schalten. Das schaltet im Nulldurchgang und funkt deshalb auch nicht, und wenn, dann sieht man es zumindest nicht.
  6. #5 Erich Herms Elektrom, 24.02.2011
    Erich Herms Elektrom Schlitzeklopfer
    Erich Herms, Elektromeister - Gutachter für Elektroanlage nach TAB/VDE, keinem Verein/Verband verpflichtet
    Das Thermostat schaltet 10 A, also an 230 Volt 2.300 Watt. Lassen Sie alles so, wie es ist, ein neues Th. bringt keine Änderung. Was Sie sehen ist der sogenannte
    Abreißfunke, der an jedem Schalter beim abschalten entsteht, nur sind alle anderen Schalter so eingebaut, daß man das meistens nicht sehen kann, daß Th. ist, da
    es die Raumtemperatur messen muß, offen, sodaß man den Abreißfunken sieht. Benutzen Sie das Th. so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Die anderen Vorschläge
    sind S........, da auch in einem Relais oder Schütz der gleiche Abreißfunke entsteht. Im übrigen ist eine Fußbodenheizmatte ein rein ohmscher Widerstand und keine
    Induktion.
    Mit freundlichen Grüßen
  7. #6 Strippentod, 24.02.2011
    Mensch Erich, mit dir ham wa ja nen Fang gemacht Stöhn
    Haste dir mal meine Frage durchgelesen?
    BTW: Natürlich haben wir ein Schaltrelais eingebaut, seitdem ist alles gut.(Von wegen lassen sie alles so -.-)
    Aber wie gesagt, das war damals leider nicht meine Frage..
    Also Erich: weiterschlafen!
Schaltleistung Merten-Raumthermostat - Ähnliche Themen
  1. Eltako ER-001-UC Nennschaltleistung
    Eltako ER-001-UC Nennschaltleistung: Hallo, ich möchte einige Stromkreise mit diesen Relais schalten, da sie fast keine Verlustleistung haben. Die Stromkreise sind abgesichert mit...
  2. Frage zur Schaltleistung
    Frage zur Schaltleistung: Hall @all, bin nicht ganz sicher ob ich einen Kleinschütz 230V direkt von einem Ausgang den ein Triac schaltet und mit max AC 500mA angegeben...
