Schaltleiter hat in Aus-stellung 17 volt
Diskutiere Schaltleiter hat in Aus-stellung 17 volt im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Gemeinde. Ich hoffe ihr könnt mir antworten geben. Ich will unse Lampen zu Hause auf energiesparen umstellen. Das heißt LED und Energiespar...
  1. #1 joerg0606, 11.05.2011
    joerg0606
    joerg0606 Neues Mitglied
    Hallo Gemeinde.
    Ich will unse Lampen zu Hause auf energiesparen umstellen. Das heißt LED und Energiespar Lampen. Im Wohnzimerhaben wir uns für LED´s entschieden.
    Nun folgt aber auch das Problem.
    Die LED- Lampen glimmen wenn der Schalter aus ist. Zu erst hab ich gedacht das der Schalter falsch rum angeschlossen ist( nach dem Verbraucher geschaltert). Dem war aber nicht so. Geschaltet wird die Lampe mit einer Schaltleitung(glaube das es eine ist).
    Und auf dieser Leitung sind 17volt.
    Zum Bestand: Der Schalter 4 adern zuleitung(sw,br,bl,gn/gl) nach unten ist eine Steckdose mit 3 adern angeklemt und ein grauer Draht.
    Die lampe ander Decke hat 3 adern vom leerrohr bl,gn/gl und weiß.
    Im Schalter sind sw und gr aufgeklemt zum schalten des Licht und der br-Draht an sw für die steckdose.
    Wenn der Schalter aus ist(Lichtaus) ist auf dem gr-Draht 17volt(gemessen mit Multimeter zum bl-Draht. Das gleiche ander Decke mit dem Weißen Draht.
    De Weißen Draht hab ich im Unterverteiler wieder gefunden und ist an einen anderen Weißen Draht aufgeklemt, der dann wieder in der Wand verschwindet.
    Den Grauen aus dem Schalter hab ich nicht gefunden wo er hingeht.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    grüße Jörg
Schaltleiter hat in Aus-stellung 17 volt - Ähnliche Themen
  1. Azubi Projekte - Elektroniker/Mechatroniker
    Azubi Projekte - Elektroniker/Mechatroniker: Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach Projekten für Elektroniker und Mechatroniker, die sie im 1. Lehrjahr bearbeiten können. Zeitrahmen...
  2. Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.
    Suche ein 2 Adiges Kabel wo 1 Leiter keine eigene isolierung hat.: Hallo hab ihr ein Netzteil für eine Docking Station. Der Stromstecker 4 Polig ist abgewinkelt und kommt in die Docking Station. Ich müsste das...
  3. Siemens Herd hat kein Umluft mehr
    Siemens Herd hat kein Umluft mehr: he23ab505/01 Der Lüfter hing. Schubs mit einem Stäbchen hat ihn wieder gestartet. Seitdem geht er. Hab Sicherung rausgenommen und gewartet. Der...
  4. Wert verschiedener Kabel schätzen
    Wert verschiedener Kabel schätzen: Hallo, ich habe verschiedene Kabel von meinem Vater geerbt. Ich selber kenne mich damit aber leider überhaupt nicht aus. Im Anhang befinden sich...
  5. Hilfe-Poti hat gebrannt
    Hilfe-Poti hat gebrannt: Hallo, ich habe ein 1K Poti eingebaut. Es fing dann an zu brennen. Mit richtiger Flamme. War es die Schaltung oder nur das China Poti? Ich habe...
