Schaltplan für Montage/Reset-Schaltung für Rohrmotor gesucht
Diskutiere Schaltplan für Montage/Reset-Schaltung für Rohrmotor gesucht im KNX Forum und Gebäudesystemtechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Die Rohrmotoren meiner Rollläden "konfigurieren" sich manchmal selbst neu ,wodurch der Rollladen z.B. nur mehr bis zur Hälfte runterfährt. Für die...
  1. #1 rlukased, 01.04.2007
    rlukased
    rlukased Guest
    Für die Montage wurde ein "Probekabel" mit zwei Schaltknöpfen verwendet mit der durch Drücken beider Tasten (=Brücken von Auf- und Ab-Leitung) ein Reset des Motors durchgeführt werden kann.
    Würde mir so eine Schaltung selbst bauen, daher die Frage ob jemand einen Schaltplan hat.
    Details zum Rohrmotor:
    Elero ACS-E
    Schaubild und Beschreibung des beschriebenen Geräts:
    http://www.schlotterer.at/download/01_elektrische_Rollladenantriebe.pdf
    Kapitel 9 (Seite 4)
    Danke im Voraus!
    Robert
Schaltplan für Montage/Reset-Schaltung für Rohrmotor gesucht - Ähnliche Themen
  1. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  2. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  3. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  4. Schaltplan und Anschlüsse für EKS/Balcom WS20
    Schaltplan und Anschlüsse für EKS/Balcom WS20: Hallo Schwarm-Wissen, Ich bräuchte Hilfe bei folgender Sache. Ich habe zu Hause eine Gegensprechanlage der Marke EKS. Es gibt ein baugleiches...
  5. Funkmodul,Relais,Schaltplan für KT98084 Interunion/unitec
    Funkmodul,Relais,Schaltplan für KT98084 Interunion/unitec: [ATTACH][ATTACH][ATTACH] Hallo liebe Leute, ich hab nun schon den halben Abend mit der Suche nach Infos zu dieser Platine gesucht, nun frage ich...
