Schaltplan für Relais und 3 Taster; no Ahnung
Diskutiere Schaltplan für Relais und 3 Taster; no Ahnung im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo an die Fachwelt, will ein fußpedalbedientes Diktiergerät wegen gesundhtl. Probleme durch Tastensteuerung ersetzen (leichtgängige Tasten, an...
  1. #1 RolandB, 07.01.2007
    RolandB
    RolandB Guest
    will ein fußpedalbedientes Diktiergerät wegen gesundhtl. Probleme durch Tastensteuerung ersetzen (leichtgängige Tasten, an PC-Tastatur angebracht o.ä.).
    Kann mir jemand sagen, was für ein Relais ich von Conrad; ELV,... ich verwenden sollte und wie es zu schalten ist!
    Idealerweise würde ich die Steuerspannung vom USB-Port des PC abgreifen (5V).
    Würde aber auch separates Netzteil verwenden.
    Ich will das vorhandene Fußpedal kappen und die Schalterfunktionen durch Taster ersetzen (vorwärts/aus/rückwärts). Da der Fußschalter noch in der Firma ist, konnte ich die Anschlüsse noch nicht checken, aber es können ja maximal 6 Leitingen zu schalten sein; immer 2 satzweise.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke im Voraus!
    Roland
  3. #2 Matthias, 07.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    AW: Schaltplan für Relais und 3 Taster; no Ahnung
    warum der Umweg über ein Relais? Es handelt sich doch wohl nur um Schließer oder Öffner. Dafür nimmt man dann, je nach Spannung, entsprechende Taster oder Schalter. Entscheidend sind nur die zu schaltende Spannung und der Strom.
    Gruß,
    Matthias
  4. #3 RolandB, 09.01.2007
    RolandB
    RolandB Guest
    Hallo und danke für die Antwort Michael!
    Ja, es handelt sich nur um Schließer, dass Problem aber ist, dass sie ja im Prinzip wie Feststelltaster funktionieren, weil sie so lange die Kontakte schließen, wie eben der Fuß auf dem Pedal ist.
    Da das bei Handsteuerung so nicht möglich ist, wollte ich den Kreis schließen bei 1x tasten, soll geschlossen bleiben, (Bsp. Vorlauf); bei tasten auf Schalter 2 müsste der Rücklauf geschlossen werden und gleichzeitig der Vorlauf abfallen.
    Ein weiterer Taster sollte stoppen/Ausschaltung realisieren.
    Das alles dachte ich über Relais lösen zu müssen?!
    Gruß und danke, Roland
  5. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    Wie wärs mit einem Wippenschalter wie der:
    Conrad Artikel-Nr.: 700045 - 62
    Oder müssen es 3 Taster sein? Dann könnt ich mich mal hinsetzten und dir eine Relaisschaltung aufzeichnen.
  6. #5 Matthias, 09.01.2007
    Matthias
    Hallo Roland,
    ist natürlich möglich über Relais.
    Problem dabei: Die Relais dürfen nicht gleichzeitig anziehen, sondern müssen anzugsverzögert sein (z. B. Kondensator parallel zur Spule), da verhindert werden muß, daß gleichzeitig Vor- und Rücklauf angesprochen werden.
    Alternative: RS-Flip-Flop's. Ist allerdings etwas Lötarbeit angesagt (wg. der gegenseitigen Verriegelung usw.). Die Relais oder Transistoren benötigt man trotzdem für die Durchschaltung der Zustände an das Gerät.
    Gruß,
    Matthias
  7. #6 RolandB, 09.01.2007
    RolandB
    RolandB Guest
    Wippenschalter hatte ich ausgeschlossen, weil es leicht (beim Schreiben auf der PC-Tastatur) bedient werden soll.
    Kann mir freundlicherweise jemand eine einfache Relaischaltung entwerfen?
    Würde gern kleine, leise Relais verwenden.
    Wenn dann noch jemand Conrad- oder ELV-Nr. hinzufügt, würde ich das schon zusammenlöten :-)
    Mit RS-Flip-Flop's habe ich mich noch nie beschäftigt...
    Hab vor 35 Jahren mal Elektromaschinenbauer gelernt...
    Danke.
  8. #7 Matthias, 09.01.2007
    Matthias
    siehe oben:
    Gruß,
    Matthias
Schaltplan für Relais und 3 Taster; no Ahnung - Ähnliche Themen
  1. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  2. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  3. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  4. Schaltplan und Anschlüsse für EKS/Balcom WS20
    Schaltplan und Anschlüsse für EKS/Balcom WS20: Hallo Schwarm-Wissen, Ich bräuchte Hilfe bei folgender Sache. Ich habe zu Hause eine Gegensprechanlage der Marke EKS. Es gibt ein baugleiches...
  5. Funkmodul,Relais,Schaltplan für KT98084 Interunion/unitec
    Funkmodul,Relais,Schaltplan für KT98084 Interunion/unitec: [ATTACH][ATTACH][ATTACH] Hallo liebe Leute, ich hab nun schon den halben Abend mit der Suche nach Infos zu dieser Platine gesucht, nun frage ich...
