Schaltplan Laserdiode
Diskutiere Schaltplan Laserdiode im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, :confused::confused::confused: ich habe ein Problem. Für die Hochschule muss ich ein Projekt abgeben komme aber nicht mehr weiter....
  1. ufukb
    ufukb Schlitzeklopfer
    ich habe ein Problem. Für die Hochschule muss ich ein Projekt abgeben komme aber nicht mehr weiter. Ich muss einer Laserdiode die Schaltung heraus lesen. Ich dachte das es relativ einfach wäre, jedoch wurde relativ schnell klar, dass es nicht so einfach sein würde, wie es anfangs aussah. Da auf den Bauteilen kaum Hinweise auf Art und Ursprung sind...
    Jetzt zum eigentlichen Problem:
    Eine Laserdiode wird über zwei 1.5 V Batterien betrieben. Die Steuerung erfolgt durch eine Schaltung, was sie genau macht weiss ich aber nicht. Ich denke es ist eine Konstantstromquelle.
    Es handelt sich um einen hellen grünen Laserpointer aus China. Diese findet man u.a. unter folgendem namen: "Klasse III Green Beam Laser"
    [​IMG]
    Nachdem ich bei eines der vergeblichen edlichen Versuche die Schaltung geschrottet habe, hat mir der Professor eine weitere Laserdiode bereitgestellt. Die zweite baugleiche Laserdiode, ist aber eben nicht baugleich. Von aussen sieht es gleich aus, aber innen hat es eine komplett andere Schaltung und Aufbau.
    Die Abgabe kommt immer näher und jetzt sollte ich so langsam zu einem Ergebnis kommen... Help
    Als Anlage tu ich noch paar Fotos rein.
    Es sind ja zwei Laserpointer deswegen sind Abb.2-Abb.4 von Laserpointer 1 (der geschrottet wurde) und Abb.5-Abb.7 von Laserpointer 2...
    Der Professor möchte von uns, das wir die Schaltung simulieren und die Schaltung verstehen...
    Für jede hilfe bin ich dankbar...
    Schau mal hier: Schaltplan Laserdiode. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 NachtHacker, 23.07.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Schaltplan Laserdiode
    Also ich schätze, dass die Laserdioden mit PWM oder mit einem StepUp-Stromregler angesteuert werden und nicht mit Konstantstrom, da es ansonsten zur hohen Verlustleistung kommt. Am besten mal die Spannung mit einem Osszi direkt an der Laserdiode messen. Sind dort Rechteckimpulse, oder eine Gleichspannung?
  4. ufukb
    Danke für die schnelle Antwort.
    Nach dem Einschalten haben wir an der Diode eine konstante Gleichspannung gemessen. Am Ausgang war immer die Eingangsspannung zu messen.
  5. #4 NachtHacker, 23.07.2010
    NachtHacker
    Habt ihr diese "Gleichspannung" mit einem Osszi, oder mit einem Multimeter gemessen?
  6. ufukb
    mit einem oszi...
  7. #6 NachtHacker, 23.07.2010
    NachtHacker
    Also konstant 3V an der Laserdiode sowie an der Batterie, kein Unterschied?
  8. ufukb
    absolut kein unterschied. die eingangsspannung liegt auch an der laserdiode an.
  9. #8 NachtHacker, 23.07.2010
    NachtHacker
    hmm, dann sehe ich den Sinn und Zweck dieser Elektronik nicht, außer dass es eine Strombegrenzung ist, die erst bei zu hoher Eingangsspannung wirksam wird. Steht da irgendwo drauf, wie hoch die Eingangsspannung maximal sein darf?
  10. ufukb
    jaa, das sagt der professor auch. :D
    aber irgendeinen sinn muss es haben. ich tu mal die schaltung die ich herausgelesen haben uploaden. vielleicht weiss jemand was die machen soll...
    wenn ich es simuliere kommt nichts gescheites raus. effekt dasselbe wie ein vorwiderstand...
  11. #10 NachtHacker, 25.07.2010
    NachtHacker
    Ich denke auch, dass du irgendwas falsch gezeichnet hast. Was ist Pot 1000 ? Wenn das ein Poti sein soll und man das Poti dann auf 0 dreht, wird die BE-Strecke des Q3's durchbrennen. Daher denke isch schon mal dass hier was nicht stimmt. Was ist denn der Q3 für ein Transistor, vielleicht hat der eine andere Pinbelegung als Q1. Also nochmal die Schaltung genau anschauen!
Schaltplan Laserdiode - Ähnliche Themen
  1. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  2. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  3. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  4. Bedeutung der Zeichen auf dem Schaltplan
    Bedeutung der Zeichen auf dem Schaltplan: Hallo zusammen, was bedeuten eigentlich die Zeichen in den Positionen 1, 2, 3 = Erdung, 6 und T? Habe per Suchmaschine nicht wirklich etwas...
  5. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
