Schaltplan Motor, angesteuert durch Schütze
Diskutiere Schaltplan Motor, angesteuert durch Schütze im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schaltplan Motor, angesteuert durch Schütze Ok, brauchst keine SPS ;) War nur ein Denkansatz wenn es komplizierter Würde. So wie du es sagst...
  1. #21 Matze001, 22.10.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    So wie du es sagst sollte es möglich sein, wenn dein FU Digitale Eingänge hat.
    Marcel
  3. sd4z
    sd4z Schlitzeklopfer
    ich glaube ich sollte warten bis der motor, der FU und das bedienteil kommt... dann schau ich weiter und melde mich bei gelegenheit nochmal... :D
    Danke aber für eure Geduld und eure Hilfe!
    Ich hoffe ich kann dann nochmal zwecks fragen auf euch zukommen ;)
    LG Andy
    Okay :)
    Ein Taster gibt praktisch ein digitales Signal... weils ja nur "0" oder "1" gibt! Richtig?
    Wenn ich also einen Endlagenschalter habe der nur "0" oder "1" als Signal abgibt, wäre das also auch ein digitales Signal, mit welchem ich dann den Eingang ansteuern könnte?
    Sollte dann aber 24V sein oder?
    Das nur als Abschluss ;)
    Werd jetzt erstmal schlafen gehen und zwar lange.... sonst komm ich gar nimmer klar vor lauter FU´s, Bedienteilen, Motoren und digitalen Signalen ;)
    Nochmal einen riesen Dank zwecks eurer Hilfe!
    Gruß Andy
  4. #23 Kaffeeruler, 22.10.2009
    Stop, nun würde ich zurück rudern und zwar gaaaaaanz schnell.
    1) Bauliche veränderung am Kran = verlust der Betriebserlaubnis und an UVV usw brauchen wir net mehr dran denken
    2) Statik, Traglasten (u.u) usw müssen neu abgenommen werden
    Für den ganzen Kettenzug mit Katzfahrantrieb ala eigenbau brauchts ne kompl. abnahme. Ich glaube nicht das der Spass nur für ne Hinterhof Werkstatt ist als Privatmann
    Wir haben bei uns gerade paar Wochen § schlachten u Co hinter uns wg Krananlagen Marke Eigenbau.
  5. sd4z
    Mein Bekannter ist Metallbauer, der hat den Auftrag von einer Firma bekommen, die Laufkatze abzubauen, den Antrieb auf Elektro umzubauen, und wieder aufzubauen.... der Rest zwecks Abnahme hat ihn nicht zu interessieren! Das werden die dann wohl machen! Motor und FU wurden aber auf die zu bewegende Masse abgestimmt, deswegen war der Vertreter auch da.
    Die Laufkatze hätte es von vornherein mit E-Antrieb gegeben stand in der Ersatzteilliste... da hab ich glaub ich auch was von Endschaltern gelesen... ich hätte diese dann bestellt weil die ja dann auf das ganze System abgestimmt gewesen wären.
    Aber wie das mit der Abnahme läuft... keinen plan... nachdem die Maschine an sich keinen Not-Aus hat (was mich eh gewundert hat) denke ich müsste das auch nachgerüstet werden... aber lassen wir das thema mal...
    Die Firma hat den Auftrag gegeben NUR den E-Antrieb nachzurüsten... alles weitere zwecks Abnahme werden die dann wohl machen... Ist ne größere auch international agierende Firma... denk nicht dass die sich da keine Gedanken drüber gemacht haben...
Schaltplan Motor, angesteuert durch Schütze - Ähnliche Themen
  1. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
  2. Hilfe zu Schaltplan PWM + EIN-AUS-EIN Schalter + MOTOR
    Hilfe zu Schaltplan PWM + EIN-AUS-EIN Schalter + MOTOR: Liebe Community, Ich als Elektrik-Laie möchte einen 12V Gleichspannungsmotor (60RPM) über ein PWM regeln und die Drehrichtung über einen...
  3. Suche Schaltplan Motorsteuerung
    Suche Schaltplan Motorsteuerung: Hallo Habe ein Rohrmotor 230v eine Phase für jede Drehrichtung. Möchte den Motor Über Taster steuern Steuerspannung soll 5V sein Der Motor soll...
  4. schaltplan gesucht...dc motor ansteuern
    schaltplan gesucht...dc motor ansteuern: Da ich noch neu bin im forum, erstmal ein Servus an alle.WinkeWinke zu meiner frage. ich möchte ein 4V-12V DC-Motor mit einer 9V-Block-Batterie...
  5. Motorenschaltplan
    Motorenschaltplan: Hallo alle zusammen! Wir haben in der Schule ein Projekt bekommen. Wir sollen ein Förderband bauen. Unser Förderband soll ein Gewicht von ca....
