Schaltplan und Anschlüsse für EKS/Balcom WS20
Diskutiere Schaltplan und Anschlüsse für EKS/Balcom WS20 im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Wie gesagt, der Nuki ist für die heute üblichen Gegensprechanlagen
  1. bigdie
  3. Bosko
    Bosko Schlitzeklopfer
    Das wäre natürlich misst.
    Also auch die einfache Funktion nicht, dass der Nuki die Tür öffnet geht dann nicht?
  4. gert
    Naja, Sprechen soll das nuki ja nicht.
    Türöffner könnte funktionieren, wie oben geschrieben, vermutlich zwischen 2 und 3. Man kann mit einem Drahtstück ja mal testweise tasten / brücken.
    Schwieriger wird die Klingelerkennung, weil das Signal im Netzgerät (ZV 20?) generiert wird und ebenfalls auf den LS geschaltet wird.
    Anbei mal ein Entwurf:
  5. Bosko
    Das ist super. Das versuche ich. Wenigstens die Tür öffnen können. Dann kann sich das Gerät wenigsten ein bisschen nutzen lassen.
    Rückgaberecht ist leider nämlich angelaufen. Deren Support hat über eine WOche gbraucht um zu antworten.
  6. gert
    Leute, laßt mich doch bitte nicht ganz dumm sterben, was soll "nuki" denn im Endausbau machen können???
  7. Bosko
    Es öffnet via App die Tür. Es ersetzt sozusagen den Hausschlüssel.
    Es erkennt wenn man nach Hause kommt und öffnet automatisch die Tür. Man kann Leute aus der Ferne reinlassen etc. Smart Home.
  8. gert
    Achso, ich dachte, da stünde mehr dahinter (Sprechverkehr via App von Sprechanlage aufs Mobiltelefon, etc).
    Dann ist das nix anderes als wie nello.
    Dann braucht man nur noch die Klingelerkennung anzupassen.
    Hast du ein Multimeter? Und lade mal die Beschaltung des "nuki" hier hoch.
  9. Bosko
    Ja genau, es ist Baugleich zu Nello.
    Das wäre toll. Ein Multimeter hab ich leider nicht
  10. Bosko
    Was ich soweit rausfinden konnte bei Nuki.
    Kabel-
    Blau=Türöffner
    Orange=Micro/Sprache raus
    Rot=Lautsprecher/Sprache rein
    Schwarz/Violett=Masse (Word meistens zusammen geschaltet)
    Grün=ich vermute el. Anruf bzw Störspitzenunterdrücker
  11. Bosko
    Ich hab es folgendermaßen angeschlossen, jedoch funktioniert es gar nicht. Wenn ich klingel gibt es nur ein Verreckerton (Klingelt nicht wie üblich)
Schaltplan und Anschlüsse für EKS/Balcom WS20 - Ähnliche Themen
  1. Schaltpläne und Messprotokolle!
    Schaltpläne und Messprotokolle!: Hallo, wie habt Ihr dass eigentlich bei euch so mit den digitalen Schaltplänen geregelt? Habt ihr hierfür ein Programm wo man die Schaltpläne...
  2. Unterschied zwischen Schalter und Taster im Schaltplan.
    Unterschied zwischen Schalter und Taster im Schaltplan.: Welche unterschied zwischen SChalter und Taster im Schaltplan? Taster und Schalter sehen doch im Schaltplan gleich aus? z.B. hier...
  3. Suche Schaltplan / Schaltung 1 Taster 2 Kontakte und Zeitsteuerung
    Suche Schaltplan / Schaltung 1 Taster 2 Kontakte und Zeitsteuerung: Hallo. Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung, bzw. einem Schaltplan für folgendes Problem. Help Ich habe eine Funksteuerung, die ein Kontakt...
  4. Schaltplan 2mal 3Kontakte öffnen und schließen im wechsel
    Schaltplan 2mal 3Kontakte öffnen und schließen im wechsel: Hallo zusammen Kann mir jemand einen Schaltplan aufzeichnen bei dem ich drei Schließer schließe und im gegenzug drei öffne und das im wechsel...
  5. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
