Schaltplan
Diskutiere Schaltplan im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo ZUSAMMEN! Ich hoffe von euch kann mir jemand helfen diese Angabe in einen sinnvollen Schaltplan umzuwandeln! Bin etwas überfordert!
  1. #1 mxx0664, 05.01.2008
    mxx0664
    mxx0664 Schlitzeklopfer
    Hallo ZUSAMMEN!
    Schau mal hier: Schaltplan. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 05.01.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Schaltplan
    Ist das deine Hausaufgabe ?
    grüsse
    Paddy
  4. #3 mxx0664, 05.01.2008
    mxx0664
    AW: Schaltplan
    Ja, kann man so sagen
  5. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Schaltplan
    soll die Steuerung herkömmlich erstellt werden oder über eine kleine SPS ?
  6. #5 mxx0664, 06.01.2008
    mxx0664
    AW: Schaltplan
    wenn möglich herkömmlich ansonsten wenns nicht anders geht über eine SPS
    Wär ganz super nett von dir!
    MFG MAX
  7. #6 madmax.sa, 08.01.2008
    madmax.sa
    madmax.sa Schlitzeklopfer
    AW: Schaltplan
    schöne aufgaben, nur fehlen noch ein paar dinge, sind schon irgendwelche kabel verlegt, das man bei dem schaltplan die adern berücksichtigen muß, welche türverriegelung ist verbaut oder wird? welche signallampen? welche spanungen?
    welcher Kartenleser, kontaktbelegung, hast du einen schaltplan vom kartenleser?
    mfg Sascha
  8. #7 mxx0664, 08.01.2008
    mxx0664
    AW: Schaltplan
    keine Kabel verlegt.
    Spannung 230V.
    Kartenleser, Türverriegelung können rein als Schaltkontakte audgeführt werden geht um eine reine Schützschaltung bei der nur die funktion stimmen sollte.
    MFG Max
    Bitte um schnelle Antwort würde das am Freitag schon brauchen wär echt total nett von euch.!!
  9. #8 madmax.sa, 08.01.2008
    madmax.sa
    AW: Schaltplan
    hallo,
    ist das eine schulische Aufgabe?
  10. #9 mxx0664, 08.01.2008
    mxx0664
    AW: Schaltplan
    ja ist es!!!
  11. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Schaltplan
    Dann solltest du es wohl erstmal selbst probieren! Du kannst ja mal deine Lösung posten, wir werden dir dann schon an den entsprechenden Stellen weiterhelfen;)
Schaltplan
Schaltplan - Ähnliche Themen
  1. Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan
    Suche: Dunstabzugshaube mit Schaltplan: Moin an die Elektro-Community, ich habe einen Kaminofen mit Raumkontakt zur Küche und benötige für die Dunstabzugshaube (mit Abluftgebläse) einen...
  2. Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage
    Bezeichnung und Schaltplan für unbekannte Terraneo Sprechanlage: Hallo, ich bin auf der Suche nach der korrekten Bezeichnung meiner Sprechanlage und einem entsprechenden Schaltplan. Es sind zwei Klingeltaster...
  3. Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler
    Suche Schaltplan für Siemens Geschirrspüler: Hallo Zusammen, Ich Suche für folgende Geschirrspüler von Siemens SN66T052 und für SL65T371 Schaltpläne, kann mir jemand sagen wie man da...
  4. Bedeutung der Zeichen auf dem Schaltplan
    Bedeutung der Zeichen auf dem Schaltplan: Hallo zusammen, was bedeuten eigentlich die Zeichen in den Positionen 1, 2, 3 = Erdung, 6 und T? Habe per Suchmaschine nicht wirklich etwas...
  5. Schaltplan für 12v Rolladenmotor
    Schaltplan für 12v Rolladenmotor: Moin Moin, ich bin am verzweifeln. Ich habe eine Inselanlage Solar mit Laderegler, eine Batterie, einen 12v Simu Motor T5 35/07, 2Kanal...
