Schaltschrankschlüssel = Werkzeug?
Diskutiere Schaltschrankschlüssel = Werkzeug? im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Erstmal ein "Hallo" an alle, ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Nach gefühlt unendlich langer Suche mit...
  1. dan7c1
    dan7c1 Neues Mitglied
    Nach gefühlt unendlich langer Suche mit google etc. und diversen Gesprächen mit Kollegen, bin ich mit meinem Latein am Ende.
    Daher nun die Frage an euch;
    Ich habe vor kurzem gelesen, dass ein Schaltschrankschlüssel nicht mehr als Werkzeug im sicherheitstechnischen Sinne zählt (-> Werkzeuglos zu öffnen). Leider finde ich den entsprechenden Artikel nicht mehr und auch sonst keine Information darüber. Kann mir jemand hierzu genauere Informationen geben? Bitte aber nur mit Quelle.
    Ansonsten würde ich evtl. schon weiter kommen, wenn mir jemand sagen könnte wo solche Änderung vermerkt werden könnte, aber bitte nicht in der Form; "ließ einfach mal die VDE-Vorschriften + Maschinenrichtlinie + CE-Konformitätserklärung... "
    Vielen Dank schon mal im voraus.
  3. #2 Elektrorentner, 20.04.2015
    Elektrorentner
    Elektrorentner Strippenzieher
    AW: Schaltschrankschlüssel = Werkzeug?
    Sag mal, hattest du noch nie was mit der SMBG zu tun? Der Berufsgenossenschaft für den Elektro-Bereich?
    Wenn nicht, auch nicht tragisch. Suche einfach mal nach der Berufsgenossenschaft für deinen Bundesverband-Bundesland, dann findest du auch Kontaktdaten zu denen.
    Und nun traust du dich einfach mal da anzurufen, bzw die anzumailen mit deiner Frage und bittest um entsprechende Informationen.
    Falls dein Arbeitgeber nichts mit denen zu tun hat, -solltest du sicherheitshalber erfragen-, nenne deinen Arbeitgeber nicht, wenn du danach gefragt wirst!
    Genau genommen sind diese BG's ja nur so eine Art Versicherungsgesellschft, die sich sooo gerne einem Arbeitgeber aufzwingen wollen. Tja, wie man sehen kann, hat alles gleichzeitig Vorteile und Nachteile.
    Nachteilig kann sein, du musst Lehrgänge bei der BG besuchen, die dein Arbeitgeber finanzieren muss ;-)
    Je nach Betriebsgröße .... auch mehr, also nicht nur dich.
    Zurück zu deiner Frage.
    Dieser Schaltschrankschlüssel ist ja sowieso ein Witz. Notfalls kannst du einen Schaltschrank auch mit einer Spitzzange öffnen. Man kann diese Schlüssel auch sonstwo erwerben, nicht nur im Fachhandel.
    Deweiteren solltest du dir angewöhnen bei Suchmaschinen nicht nur ein einziges "Schlüsselwort" zu verwenden, sondern durchaus auch Sätze bilden in denen das Schlüsselwort im Zusammenhang mit weiteren Begriffen verwendet wird. Dann reduziert sich die Trefferzahl und du findest eher das gewünschte.
    Wenn ich bei Google das hier eingebe : Schaltschrankschlüssel im sicherheitstechnischen Sinne
    bekomme ich fast nur noch PDF Dateien mit Abhandlungen in vorgenanntem Sinne. Nun müsstest du nur noch die durchlesen, um die Stelle zu finden auf die du dich beziehen möchtest. Probiere mal.
Schaltschrankschlüssel = Werkzeug? - Ähnliche Themen
  1. Kleinverteiler mit Schloß für Schaltschrankschlüssel
    Kleinverteiler mit Schloß für Schaltschrankschlüssel: Hallo! Suche einen Kleinverteiler für Aufputz-Wandmontage aus Kunststoff mit Hutschiene, IP61 oder besser mit 12 TE was man nicht einfach...
  2. Diamantwerkzeuge
    Diamantwerkzeuge: Hi, die typischen Diamant-Dosensenker haben (immer?) eine M16 Aufnahme, wogegen bei Diamant-Bohrkronen 1 1/4" üblich ist. Es ist ja nicht so, dass...
  3. korrektes Crimpwerkzeug für IEC 62196 Typ 2 Steckverbinder (E-Mobilität)
    korrektes Crimpwerkzeug für IEC 62196 Typ 2 Steckverbinder (E-Mobilität): Hallo! Kann mir jemand bitte sagen, was ein korrektes & normgerechtes Werkzeug zum Crimpen der Steckverbinder in E-Auto-Ladesteckern für 16A/11kW...
  4. Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais
    Verkaufe 12,5KW Motor/Generator und all meine Elektronik, Spulen, Magnete, Werkzeuge und Relais: Guten Tag! (Ich hoffe, ich kann das hier posten, wenn nicht, bitte mitteilen und meinen Beitrag eventuell verschieben) ich biete hier einen...
  5. Werkzeugmaschine Direkt mit Potenzialausgleichsschiene verbinden sinvoll?
    Werkzeugmaschine Direkt mit Potenzialausgleichsschiene verbinden sinvoll?: [ATTACH] Hallo, Meine kleine Haus und Hof-Werkstatt hat zuwachs bekommen. Meine Maschinen in der Werkstatt sind alle aus aus dem Zeitraum...
