Schaltsymbole eines Röhrenfernsehers
Diskutiere Schaltsymbole eines Röhrenfernsehers im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; guten tag, ich hab mir die kostenlos zum download bereitgestellte erstausgabe der c't runtergeladen und bin auf folgendes schaltbild gestoßen:...
  1. #1 tilkareh, 04.07.2014
    tilkareh
    tilkareh Neues Mitglied
    guten tag,
    da ich lieber am technischen verständnis scheitere als am nichtkennen des "alphabets" dachte ich ihr könnt mir
    vielleicht weiterhelfen.
    die größten kopfschmerzen bereitet mir dieses symbol:
    recherchen haben ergeben dass es sich um einen taster handelt jedoch verstehe ich dann die funktion nicht..
    im ersten falle(wie im oberen bild) ist ein taster an der masse angebunden und gegenüber einer an der schaltung.
    im zweiten fall ist einer einfach an einem leitungsende angebunden:
    in beiden fällen verstehe ich den sinn des tasters nicht somit ist es vielleicht kein taster?
    dann wäre da noch dieses symbol:
    und die pfeilsymbole:
    und noch das hier:
    ich glaub dass es sich hierbei um eine mehrfachröhre handelt.. wenn ja dann reicht mir eine bestätigung.
    es werden sich sicher genügend informationen dazu im internet finden lassen..
    aber wenn ihr lust habt dann fände ich eine grobe laienhafte erklärung der funktion einer solchen röhre cool.
    dann sind da noch die gestrichelten linien. eine quelle im internet besagt dass die gestrichelten linien bedeuten, dass
    es sich um eine andere platine/modul handelt.. jedoch verstehe ich dann nicht wieso oben links zwei parallel verlaufende
    blöcke mit gestrichelten linien zu sehen sind.. müsste ja dann heißen dass sich der teil der schaltung auf einer anderen platine
    befindet und die wiederum auf einer anderen platine? ich verstehe da die verschachtelung nicht, die linien umrahmen ja dieselben teile.
    auch die weißen knotenpunkte? an den gestrichelten linien werfen mir fragen auf.
    ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig auf die sprünge helfen.
    vielen dank im voraus
    grüße
    till
  3. gert
    AW: Schaltsymbole eines Röhrenfernsehers
    Soll heissen, ein Pin deiner Messung ist immer an Masse.
    Die runden Punkte sind praktisch Prüfbuchsen oder Lötösen oder irgend etwas, wo man ein Messgerät anschließt Die schrägen Pfeile könnten auf einen anderen Schaltplanteil verweisen. D.h die schaltung geht da weiter. Da die alle in eine Richtung gehen, könnte das ein zentraler Massepunkt sein. Das letzte ist ein Potentiometer, das ist eingeramt, wel es irgendwoanders sitzt und nicht auf der Platine. deshalb auch die Steckkontakte neben dem rahmen.
  5. #4 tilkareh, 05.07.2014
    tilkareh
    hi, erstmal danke für die antworten, bringt mich schonmal ein stück weiter.meinst du mit den runden punkten die doppelkreise oder die kleinen weißen kreise?ich tippe mal auf die doppelkreise aber will auf nummer sicher gehen.gibts dazu ein buch welches solche dinge vollständig erklärt oder muss man da immer improvisieren und mehr oder weniger raten?(dieses "rechteck" mit dem halbkreis oben ist mir zb immer noch ein rätsel) oder sind in vollständigen schaltplänen immer legendenenthalten die alles eindeutig beschreiben?danketill
  6. gert
    Das Rechteck mit dem Halbkreis oben ist ein Symbol für die Heizung.
Schaltsymbole eines Röhrenfernsehers - Ähnliche Themen
  1. Schaltsymbole
    Schaltsymbole: Wie sieht das Schaltsymbol für einen Schlüsselschalter aus. Finde beim googlen nichts. Bitte um Antwort.
  2. Stabilisierung eines Rollen-Schranks
    Stabilisierung eines Rollen-Schranks: Hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, aber das schien mir gerade am Passendsten. Ich habe für meinen 3D-Druck einen Schrank...
  3. Einbau eines Zählerplatzes/Verteilerkasten in Gebäudetrennwand bzw. Brandmauer
    Einbau eines Zählerplatzes/Verteilerkasten in Gebäudetrennwand bzw. Brandmauer: Hallo, ich besitze ein altes Reihenhaus Bj. 1898 und bin gerade am sanieren. Im Moment ist die Fassade dran und dann der Hausflur. Und da beginnt...
  4. Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens
    Relais zur Schaltung eines elektrischen Mauerkastens: Hallo und guten Tag, ich besitze eine Dunstabzugshaube von "Berbel" (kombinierte Um- und Abluft). Beim Einschalten der Abluft steuert sie einen...
  5. Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds
    Frage zum Anschlussplan eines älteren Fagor Herds: Hallo zusammen, eine Frage bitte zu folgendem Anschlussplan eines älteren Herz von Fargo: [ATTACH] (Modell HA-41 4E B) Ich habe hier nur einen...
