Schaltuhr 400V für 3-Phasen-Speicherheizung?
Diskutiere Schaltuhr 400V für 3-Phasen-Speicherheizung? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Habe in zwei Zimmern meines Mietshauses zwei Speicherheizungen, die ich gerne z.Bsp. von 04.00 - 06.00 Uhr laden lassen möchte, resp. dann in der...
  1. #1 Maranathatalitha, 09.10.2017
    Maranathatalitha
    Maranathatalitha Neues Mitglied
    Habe in zwei Zimmern meines Mietshauses zwei Speicherheizungen, die ich gerne z.Bsp. von 04.00 - 06.00 Uhr laden lassen möchte, resp. dann in der kälteren Zeit von 02.00-06.00 Uhr oder so.
    Ist es wirklich so, dass es keine Schaltuhren gibt, die ich zwischen Steckdose und Gerätestecker schalten kann? (So sagte mir der Herr vom Stromlieferanten). Ich stecke ja die Heizung auch einfach ein und aus an meinem extra dafür errichteten 400er-Netz?
    Und wenn es das gibt, wo kann ich das günstig haben (Schweizer Stecker)?
  3. ego
    Eine Nachtspeicherheizung über Stecker ist nicht zulässig, da der dafür verwendete günstigere Strom zweckgebunden dafür ist. Ansonsten könntest du ja alles mögliche darüber betreiben.
    Eine eigene Uhr ist auch nicht nötig, die Ladung wird (im Idealfall zusätzlich über einer Aufladereglung in abhängigkeit von der Außentemperatur) ferngesteuert eingeschaltet, die Zeiten in denen das geschieht werden vom Stromversorger freigegeben. Meist über Rundsteursignal oder eine Zeitschaltuhr. Beides im verplombten Berreich deines Zählerschranks anzutreffen.
    Trifft dies für dich alles nicht zu, da du keinen speziellen Heizstromtarif mit Wärmespeicherung hast/bekommst, ist eine Nachtspeicherheizung für dich Unfug. Dann ist eine Direktheizung letzlich effizienter, da sie sich besser regeln lässt.
    Kaffeeruler gefällt das.
  4. elo22
    »Schweizer Stecker« sieht nach Schweiz aus da könnte es anders sein.
  5. #4 Strippe-HH, 10.10.2017
    Nachtspeicheröfen ab 4 KW dürfen auch nur drehstrommäßig angeschlossen werden und zum Schaltbetrieb braucht man einen Schütz.
    Dieses Schütz wird dann wieder über eine verplombte Schaltuhr oder Rundsteuerempfänger angefahren, je nach Anschlussgebiet sind die Anforderungen aber unterschiedlich. Alle Steuergeräte sind fest installiert ein Steckerbetrieb ist nicht zulässig.
    Je nach Verbrauchsabnahme ist auch eine automatische und Witterungsabhängige Aufladeregelung vorgeschrieben.
  6. #5 Kaffeeruler, 10.10.2017
    Der User kommt lt. IP aus der Schweiz, also andere Bedingungen möglich
  7. #6 Strippe-HH, 10.10.2017
    Aber auch in Punkto Nachtspeicherheizung gibt es in der Schweiz besondere Anforderungen und Vorschriften so wie auch bei uns in DE. Und auch das kann dort je nach Kanton unterschiedlich sein wie hier bei uns in den Bundesländern.
    Aber da kann man bestimmt nicht so ein NSO einfach so mit einem Stecker an die Dose einstecken, kann es mir jedenfalls nicht vorstellen.
  8. #7 Aspergius, 09.12.2017
    Aspergius
    Aspergius Schlitzeklopfer
    Ich betreibe die Nachtspeicherheizung über eine Telefonfernsteuerung, da sie in einer nicht dauerhaft genutzten Wohnung eingebaut ist. Dazu führe ich die Ansteuerung der des Steuergerätes (?) über ein Relais der Telefonfernsteuerung. Es funktioniert bestens, wenn man daran denkt die Heizung am Tag zuvor ein zu schalten. Nachteil ist, dass man alle Heizkörper nur zugleich (also nicht einzeln) laden kann, wenn das Freigabesignal des EVUs da ist. Ich habe übrigens meines Wissens nirgends in den verplombten Bereich eingegriffen. Vermutlich ist das trotzdem nicht ganz legal, obwohl ich natürlich keinen Strom abzweige, aber es funktioniert bestens.
Schaltuhr 400V für 3-Phasen-Speicherheizung? - Ähnliche Themen
  1. Automatik O Hand, Zeitschaltuhr Gartenpumpe 400V
    Automatik O Hand, Zeitschaltuhr Gartenpumpe 400V: Ich würde gerne im Gartenhaus einen AP. Verteiler montieren mit einen Automatik, O,Hand Schalter und eine Zeitschaltuhr für die Gartenpumpe kann...
  2. Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1
    Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1: Guten Tag zusammen. Vor einigen Jahren habe ich in unserem Haus die Rolladenschalter gegen neue ausgetauscht. War ja kein Hexenwerk. Jetzt wollten...
  3. Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen
    Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen: Hallo zusammen, Ich habe eine alte Zeitschaltuhr (siehe angehängtes Bild). Diese bleibt immer wieder hängen. Daher würde ich sie gerne...
  4. Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung
    Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung: [ATTACH] Hallo zusammen. Bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meiner Poolpumpe. Ausgestattet ist das Gerät mit einer integrierten...
  5. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
