Schaltuhr Rollladen Kurzschluss
Diskutiere Schaltuhr Rollladen Kurzschluss im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen. Folgende Ausgangslage, einer unserer elektrischen Rollladen funktioniert seit einem Kurzschluss nicht mehr. Ein Fachbetrieb wurde...
  1. #1 DonAlfredo, 15.11.2020
    DonAlfredo
    DonAlfredo Neues Mitglied
    Hallo zusammen. Folgende Ausgangslage, einer unserer elektrischen Rollladen funktioniert seit einem Kurzschluss nicht mehr. Ein Fachbetrieb wurde bestellt, dieser hat den Rollladen zerlegt und festgestellt das die Zuleitung zum Motor im Rollladenkasten vom Rollladen durchtrennt wurde was auch den Kurzschluss verursacht hat. Das Motorkabel wurde repariert und mit dem Schalter wurde ein kurzer Funktionstest durchgeführt. Dann wurde die Schaltuhr demontiert um den Rollladenmotor neu programmieren zu können. Das hat auch alles ohne Probleme, die Schaltuhr wurde wieder montiert und Funktionsprobe, und es kommt im Schalter zu einem Kurzschluss. Der Schalter wieder raus, das Einstellkabel angeschlossen und es läuft. Die Schaltuhr ohne angeschlossenen Rollladen betätigt und wieder Kurzschluss, also Schaltuhr defekt. Nur warum wenn sie bisher lief? Nach Aussage der Firma ist das ein Folgeschaden durch den Kurzschluss im Motorkabel. Durch den Kurzschluss sei ein Strom über den Schalter geflossen der weit über der zulässigen Belastbarkeit liegt wodurch die Elektronik im Schalter schaden genommen hat, Kontakter wären geschmolzen oder verschmolzen. Kann sowas sein?
  3. #2 Pavel Chekov, 15.11.2020
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Ja das ist so wie die Rolladenfirma sagt, wenn der Schalter einen Kurzschluss schaltet ist der hinüber. Das gilt auch für die Schaltuhr.
    xeno gefällt das.
  4. #3 DonAlfredo, 15.11.2020
    DonAlfredo
    Danke für die schnelle Antwort. Mich wundert es nur das die Schaltuhr ja direkt nach der Reparatur noch funktionierte bevor diese demontiert wurde.
  5. #4 DonAlfredo, 20.11.2020
    DonAlfredo
    Könnt ihr mir bitte auf die Sprünge helfen? Warum hat der Schalter zuerst nach der Reparatur noch funktioniert hat ohne Kurzschluss?
  6. #5 JanWichmann, 20.11.2020
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    Ich denke es könnte ein Kontakt Problem sein. Nach der Reparatur hatte es noch leicht Kontakt durch den Stromfluss löste sich diese Kontakt Stelle dann endgültig
  7. xeno
    xeno Lüsterklemmer
    Bau ihn doch auseinander und schau dir die Kontakte mal an.
Schaltuhr Rollladen Kurzschluss - Ähnliche Themen
  1. Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das?
    Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das?: Hallo zusammen, ich bin neu hier, gerade am bauen und hab da eine Frage zu dem Thema "Rollläden". 1) Wir würden gerne das unsere Rollläden mit...
  2. Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1
    Rolladen Zeitschaltuhr Nobily ZS1: Guten Tag zusammen. Vor einigen Jahren habe ich in unserem Haus die Rolladenschalter gegen neue ausgetauscht. War ja kein Hexenwerk. Jetzt wollten...
  3. Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen
    Quecksilber Zeitschaltuhr austauschen: Hallo zusammen, Ich habe eine alte Zeitschaltuhr (siehe angehängtes Bild). Diese bleibt immer wieder hängen. Daher würde ich sie gerne...
  4. Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung
    Poolpumpe Zeitschaltuhr defekt bitte um Ünterstützung: [ATTACH] Hallo zusammen. Bin neu hier und habe ein kleines Problem mit meiner Poolpumpe. Ausgestattet ist das Gerät mit einer integrierten...
  5. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
