Schaltung Außenbeleuchtung wie verdrahten?
Diskutiere Schaltung Außenbeleuchtung wie verdrahten? im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Schaltung Außenbeleuchtung wie verdrahten? @Elektro: Unübersichtlich ist es jetzt schon..... Die Verteilung ist Pickepacke voll. 2...
  1. Torca
    Torca Guest
    @Elektro:
    Die Verteilung ist Pickepacke voll. 2 Zählerplätze und 3 Felder, für ein Bauernhaus:eek:
    Das meiste wird über Doepke Relais geschaltet bzw. mit Ferndimmer. Dann wurde alles so vorbereitet, das die Schaltungen immer wieder geändert werden kann (Decken- Wandauslässe auf andere Taster usw.)
    @Matthias:
    Die EMZ hat einen Ausgang für die Beleuchtung, nur das macht die Alarmfirma. Die Außenbel. über das Telefon schalten, das weiß ich auch noch nicht wie das laufen soll.
    Die TK Anlage ist von Agfeo und es ist die neue AS 151. Ich habe gestern schon angefangen die Klingel über das Siedle Doorcom über die TK Anlage laufen zu lassen. Klappt auch gut, aber einen Klingeldrücker alleine kann man dort nicht anschließen, die Sprechstelle kommt erst später wenn das Tor an der Hofeinfahrt installiert wird. Wenn jetzt jemand an der Haustür steht und klingelt zeigt das Telefon an "Haustür". Das habe ich in der TK Anlage auch so eingegeben. Nur ein problem habe ich noch. Mein Meister möchte es gerne so haben, das die DoorCom unterscheidet, ob jemand am Tor oder an der Haustür klingelt, obwohl ich persönlich es blödsinn finde, da das Telefon es nur für ein paar Sekunden anzeigt von wo aus geklingelt wird.
  3. #12 Matthias, 18.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    Du kannst doch die Rufeinstellungen der Klingeltaster ändern bei der As 151.
    Guck 'mal in der Software nach unter "analoge Geräte und Systemapparate" (?). Da kannst Du die Zuordnungen vornehmen, und die Rufsignale ändern.
    Außenbeleuchtung: Wahrscheinlich soll nur ein Relais anziehen (über Kurzwahl oder Zielwahltaste erreichbar). Wenn die Anlage kein Relais hat, dann ersatzweise einen analogen Teilnehmer anrufen, und über diesen Weg ein Relais anziehen lassen.
    Gruß,
    Matthias
Schaltung Außenbeleuchtung wie verdrahten? - Ähnliche Themen
  1. Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung
    Nagelneue Sparlampe flimmert bei "aus" in einer Kreuzschaltung bei Außenbeleuchtung: Ist das normal? Bei Prüfung der Anlage wurde kein Schleichtstrom festgestellt. Was kann man gegen das Flimmern machen?
  2. Steckdosenschaltung 1,5 mm² oder 2,5 mm² in einem EFH
    Steckdosenschaltung 1,5 mm² oder 2,5 mm² in einem EFH: Hallo zusammen, ich habe ein Haus von 1960 und erneuere die komplette Elektroinstallation. Ich bin gelernter Energieanlagenelektroniker und den...
  3. OPV Schaltungen HILFE
    OPV Schaltungen HILFE: Hallo müssen das als Hausübung rechnen, kann wer helfen? bringe nichts brauchbares raus [IMG] [IMG]
  4. Reihen und Parallelschaltung (Leistung)
    Reihen und Parallelschaltung (Leistung): Hallo Ich hab mal ne Frage.. Wie verhalten sich den bei Reihen und Parallelschlatunge die Leistungen? Reihenschaltung: Spannung teil sich auf.....
  5. LED Blink-Schaltung
    LED Blink-Schaltung: Hallo, ich suche nach einer Schaltung, die folgendes können soll. Nach Druck eines Tasters soll eine LED 5 Sekunden lang (also 5 mal) blinken und...
