Schaltung fliegt immer wieder raus / rattert
Diskutiere Schaltung fliegt immer wieder raus / rattert im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, bin absoluter Neuling und habe bei meinen Recherchen leider nichts gefunden, was mir konkret weiterhilft. Wir haben im elterlichen...
  1. #1 dschengis, 08.10.2021
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.10.2021
    dschengis
    dschengis Schlitzeklopfer
    Wir haben im elterlichen Einfamilienhaus ein Treppenhaus über Keller, EG, 1. OG, 2. OG, mit entsprechend vielen Glühlampen, Schaltern, und Steckdosen. Geräte werden hier nur in Ausnahmen betrieben.
    Die Sicherung für das Treppenhaus ist am Kasten immer wieder rausgesprungen, zuletzt beim Wiedereinlegen mit kurzem Funkenschlag. Ich habe erstmal alle Glühbirnen inkl. Fassungen demontiert. Danach lies sich die Sicherung wieder einlegen und blieb drin, aber machte ein ratterndes Geräusch. Habe sie natürlich wieder abgeschaltet.
    Gibt es für die Fachleute eine schlüssige Erklärung was da los ist und getan werden muss?
    Ich mache gerade Renovierungsarbeiten am Haus und würde das Problem gern selbst lösen falls das ohne tiefergehende Kenntnisse / Spezialwerkzeug / hohen Zeitaufwand möglich ist.
    Vielen Dank schon mal im Voraus - falls spezielle Angaben / Fotos nötig sind, bitte Bescheid geben! S. Anhang.
    edit by kaffeeruler: Bild entfernt wg. personenbezogener Daten
  3. #2 Allstromer, 08.10.2021
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Der Leitungsschutzschalter löst vermutlich wegen einem Kurzschluss aus.
    Da du mit Renovierungsarbeiten beschäftigt bist, liegt der Verdacht nahe, dass die Stromleitung dabei beschädigt wurde.
    Natürlich kann das Problem auch an eine Leuchte bzw. Leuchtmittel oder an einer Steckdose vorhanden sein.
    Wenn du nichts finden kannst, bleibt dir nur noch der Weg zum Fachmann.
    Allstromer
  4. gert
    Nimm erstmal das Foto vom Zähler raus, denn damit bist Du eindeutig zu erkennen.
    Kaffeeruler gefällt das.
  5. #4 dschengis, 08.10.2021
    dschengis
    Super, vielen Dank für die schnelle Antwort! Dass die Leitungen beschädigt wurden kann ich ausschließen. Die Renovierungsarbeiten sind an der Fassade und wurden zu dem Zeitpunkt pausiert. Lediglich der Gebrauch der Lichtschalter, welche jeweils alle Lichter in dem gesamten Treppenhaus gleichzeitig anschalten, hat die Sicherung raus springen lassen.
    Was hat dieses Ratten der Sicherung zu bedeuten, das jetzt auftritt wo die Fassungen demontiert wurden? Ist die Sicherung beschädigt und muss ersetzt werden?
    Wie würdet ihr Vorgehen? Sicherung ersetzen, dann alle Fassungen für Glühbirnen ersetzen und neu einbauen und dann ausprobieren ob es klappt?
  6. #5 dschengis, 08.10.2021
    dschengis
    Würde ich gerne, aber so direkt intuitiv scheint das nicht zu sein - wo kann ich den Anhang bearbeiten?? Sorry und danke für den Hinweis.
  7. ego
    Das ratternde Geräusch wird von dem Treppenhausautomat "Elpa8" stammen und ist beim einschalten normal!
    andi2206 gefällt das.
  8. #7 dschengis, 08.10.2021
    dschengis
    Danke für den Tipp! Allerdings ist Elpa8 offenbar eine Zeitschaltuhr. Bei unserem Treppenhaus wird das Licht aber mit umlegbaren Kippschaltern bedient und schaltet sich nicht selbständig ab. Insofern kommt das nicht in Frage oder?
  9. #8 dschengis, 08.10.2021
    dschengis
    Off topic: kann mir irgendwer sagen wie ich den Anhang bearbeiten kann (Bild löschen)?
    Ich finde einfach keine Möglichkeit bislang…
  10. #9 Elektro, 08.10.2021
    Elektro Freiluftschalter
    Alle Anhänge von dir in diesem Thema . Kann sie löschen ...
  11. gert
    Lösch doch dei Datei 46ce13f6...
    Dann ist da keine Angriffsmöglichkeit mehr.
Schaltung fliegt immer wieder raus / rattert - Ähnliche Themen
  1. Bei Zuschaltung der Leistung zum Servocontroller fliegt FI
    Bei Zuschaltung der Leistung zum Servocontroller fliegt FI: Hallo, ich bin neu hier und hoffe, dass mir jemand einen Tip geben kann, warum bei mir ein FI fliegt. Ich habe einen Servocontroller Kollmorgen...
  2. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  3. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  4. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
  5. Transistorschaltung Simulation in LT Spice
    Transistorschaltung Simulation in LT Spice: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Transistorschaltung: transistorschaltung mit gate.png wenn ich das Gate weglasse, funktioniert das...
