Schaltung für mehrstufenlampe
Diskutiere Schaltung für mehrstufenlampe im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, als absolut unerfahrener, aber dennoch Bastel Fan, habe ich ein Problem und würde euch gern um Hilfe bitten. Ich möchte eine...
  1. #1 qwertz79, 19.01.2015
    qwertz79
    qwertz79 Schlitzeklopfer
    Ich möchte eine Schaltung bauen welche folgendes kann:
    - Impuls schaltet Ausgang 1 ein (Ausgang 1 EIN)
    - gleicher Impuls schaltet Ausgang 2 dazu (Ausgang 1 & 2 EIN)
    - gleicher Impuls schaltet Ausgang 3 dazu (Ausgang 1 & 2 & 3 EIN)
    - gleicher Impuls schaltet Ausgang 4 dazu (Ausgang 1 & 2 & 3 & 4 EIN)
    - gleicher Impuls schaltet ALLE Ausgänge Aus (ALLE Ausgänge AUS)
    Kann mir einer von euch hier helfen ?
    Klasse wäre es wenn es so etwas als Bausatz geben würde - Löten bekomme ich grade noch so unfallfrei hin :-(
    Besten Dank vorab !
    Schau mal hier: Schaltung für mehrstufenlampe. Dort wird jeder fündig!
    AW: Schaltung für mehrstufenlampe
    Einfach geht sowas mit einer Siemens Logo. Die kostet aber einiges.
  4. #3 Kaffeeruler, 19.01.2015
    Stellt sich auch die Frage über welche Spannung man spricht und Leistung sowie wo das ganze eingebaut werden soll
    Wenn ich mich net verschaut habe sollte der Eltako ESR12Z-4DX-UC das z.B können
    Welche Funktion sollte das denn sein? Leider haben die kein Diagramm dabei.
    Für den Preis bekommt man auch eine gebrauchte Logo in der Bucht. Dazu kommt dann aber noch das Programmierkabel und Software. Wobei die 7 Blöcke kann man auch ohne PC am Display eingeben und parametrieren.
  6. #5 Kaffeeruler, 19.01.2015
    Die SSB Stellung
    Wobei ich mir net 100% sicher bin ob Serienschalter auch = Ansteuern von 2 Eingängen bedeutet. Da fehlt das Diagramm wie du ja schon gesagt hast..
    Aber wenn ich mir die BDA ansehe hast du wohl recht
    Wie gesagt mit einer Logo wäre es einfach
  8. #7 qwertz79, 19.01.2015
    qwertz79
    Das ganze soll mit 12 betrieben werden und das in einem kleinem Gehäuse welches ich mit Unterwasser nehme.
    Es soll eine einfache und kostengünstige Schaltung sein fuer unsere Tauchlampe - fuer unsere Jugend.
    Ich möchte damit letztlich verschiedene Anzahl Lampen (LED) schalten.
    Alternativ Ideen wuerde ich auch nehmen ;-)
    Mehrere Schalter fallen leider wegen Undichte aus.
    Welche Leistung oder Strom haben die LEDs denn ? Vieleicht kann man das mit einem 4017, ein paar dioden und Transistoren bauen.
  10. #9 qwertz79, 20.01.2015
    qwertz79
    Hi und guten Morgen,
    die LED's haben je 1A Stromaufnahme - somit gehe ich sehr stark von der Annahme das ich die Schaltung nutzen muss um Relais anzusteuern.
  11. Baudi
    Baudi Strippenstrolch
    1A:eek: -Spannung?
Schaltung für mehrstufenlampe - Ähnliche Themen
  1. Funkschaltung für Auto Türenöffner
    Funkschaltung für Auto Türenöffner: Hallo, möchte mich kurz Vorstellen, heisse Kai und bin KFZ Meister. Desjhalb würde ich gerne etwas Unterstützung des Forums erbeten. Folgendes...
  2. Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen
    Wechselschaltung ohne Schlitze Kloppen für zwei Lampen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich muss aufgrund einer Planänderung, das Treppenhaus jetzt so beleuchten, dass wenn man unten den...
  3. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  4. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  5. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
