Schaltung für Wischerhebel
Diskutiere Schaltung für Wischerhebel im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Schaltung für Wischerhebel Mir ist noch aufgefallen, dass mit den C-MOS Schalter und Widerständen folgende Zustände geschaltet werden können:...
  1. #11 NachtHacker, 11.03.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Spannungsgeprüft
    Mir ist noch aufgefallen, dass mit den C-MOS Schalter und Widerständen folgende Zustände geschaltet werden können: 0R, 50k, 100k 150k und 200k . Das sind 5 Zustände.
    Vorher die Schaltung auf ein Klemmbrett aufbauen ist natürlich sinnvoll. Jetzt warten wir mal ab, wenn raptor-84 sich wieder meldet...
  3. #12 raptor-84, 12.03.2010
    raptor-84
    raptor-84 Schlitzeklopfer
    Also Leute,
    ich bin echt beeindruckt von eurem Knowhow.Für mich war schon ne H-Brücker für ne Monitor-"Aus und Einfahr"-Schaltung was zum knobeln und ihr lasst euch hier sowas einfallen. Echt n fettes Danke an euch. Ich werde das auf jeden Fall dann mal ausprobieren, muss jedoch dann erstmal die Teile besorgen.
    Mal noch 2 Fragen:
    Habt ihr beim austüffteln der Schaltung daran gedacht, das im WiWa-Modul mindestens ein Widerstand von 10,5K anliegen muss?
    und
    Sind die Entstörmaßnahmen nötig und wenn ja, wie sieht den dann die Schaltung aus?
    (Sorry für mein Unwissen aber ich studiere Geographische Wissenschaften und nicht Elektrotechnik;-) )
  4. #13 NachtHacker, 12.03.2010
    NachtHacker
    Aha, Geo-Wissenschaften sind ja auch sehr interessant! Da hat es doch erst vor Kurzem die Erdachse um paar cm verschoben! ;-)
    Aber nun zu deinem Thema:
    Beschreigungen zum Schutz vor Zündspannung im Kfz findest du hier:
    de.sci.electronics-FAQ V2.56 Stand: 26.12.2009
    und hier noch ein Link aus dem mikrocontroller.net Forum:
    Überspannungsschutz 12V? - Mikrocontroller.net
    Also bevor du zum Löten anfängst, solltest du unbedingt vorher die Schaltung auf einem Steckboard auf bauen:
    z.B: STECKPLATINE TYP II im Conrad Online Shop
    Dann brauchst du ein paar elektronik Bauteile, ein 12V Netzteil...
    Wenn die Schaltung funktioniert, dann willst du sie bestimmt auf Lochraster aufbauen. Hast du Lötkolben, Lötzinn ... ?
    Ich bin noch am überlegen ob 3 OP's mit 3 C-MOS Schalter, 3 Widerstände auch ausreichen und der 4. OP als virtuelle Masse dienen kann, dann hättest du auf jeden Fall saubere Schaltpunkte. Die geforderten mindest 10,5k (12k Widerstand) könntest du in Reihe schalten...
  5. #14 raptor-84, 12.03.2010
    raptor-84
    Klar habe ich Lotkolben, Lötzinn, Lochrasterplatine usw. ;-)
    Habe ja auch schon ne EMenge selbst gebastelt, aber eben noch nichts in der Art und vor allem noch nichts mit nem IC. Ich habe halt sonst immer direkt Mosfets und Transistoren genommen. Habe allerdings auch noch nie was von ner virtuellen Masse gehört, daher werde ich mir wohl doch mal ein aktuelleres Elektronikbastelbuch kaufen müssen. Das was ich habe ist von 1974, nicht wirklich zum direkten nachbauen aber für die Grundlagen und ein paar Inspirationen nicht schlecht.
    Ja wenn die Schaltung noch vereinfacht werden kann wäre das umso besser. Im Grunde müsste, wenn der Wischerhebel auf 2K steht, kein Widerstand geschaltet werden, dann wäre halt nur der 12K(also der Mindestwiderstand) geschaltet und das Intervall wäre das schnellst mögliche auf dieser Hebelposition.
  6. #15 NachtHacker, 12.03.2010
    NachtHacker
    Mit "virtueller Masse" manche sagen auch "schwebende Masse" meine ich dass sich die Masse nicht auf den Minuspol der Autobatterie bezieht, sondern auf die Hälfte der gesamten Spannung. Man bildet hier quasi eine symmetrische Spannungsversorgung nach. Aus 12V werden + - 6V. Das könnte rein theoretisch mit 2 gleich großen Widerständen funktionieren. Jedoch ist dann dieser Bezugspunkt nicht besonders "stromfest" daher kann mann mit einem Operationsverstärker der als Impedanzwandler geschaltet ist, diese halbe Betriebsspannung "festigen". Sie weicht bei Stromfluß nicht ab, da der OP diese Schwankungen innerhalb bestimmter Grenzen wieder ausregelt. Daher verhält sich dieser Punkt wie eine "virtuelle Masse"
    bigdie meint dass diese Schaltung auch ohne virtuelle Masse funktioniert und da hat er auch recht, wenn die Eingangsspannung nicht die Versorgungsspannung erreicht, sondern immer dazwischen liegt. Sie müsste dann jeweils mindestens 2V davon einen Abstand haben. Das kann man bestimmt mit richtiger Wahl des Widerstandes der vom Intervallschalter gegen Masse geht bewerkstelligen.
    Wenn du dir meine Software elo-formel herunter lädst (Siehe Link in meiner Signatur) kannst du im Index unter "Spannungsversorgung von OP's" hierzu etwas lesen.
    Ich werde dir hier nochmal eine Schaltung reinstellen, die mit möglichst wenig Bauteilen auskommt. Dauert noch 1-2 Tage...
  7. #16 raptor-84, 04.04.2010
    raptor-84
    @NachtHacker:
    denkst du noch na mich wegen dem vereinfachten Schaltplan?
  8. #17 NachtHacker, 04.04.2010
    NachtHacker
    Hallo raptor, oh Gott! Ich hab dich glatt vergessen! :rolleyes: Danke dass du mich nochmals daran erinnert hast.
    Also nochmal eine Zusammenfassung: Du hast einen Intervallschalter mit 4 Einrastpositionen(2, 4, 6 und 8 KiloOhm).
    Du brauchst aber: 20, 50, 150 und 200 KiloOhm. Stimmt das?
  9. #18 raptor-84, 04.04.2010
    raptor-84
    Jopp, genau so ist es.
  10. #19 NachtHacker, 04.04.2010
    NachtHacker
    Also dann, hier die Schaltung. Am besten erst mal auf einem Exboard aufbauen und testen.
    Allerdings ist der Ausgang der MOSFET Schalter nicht potentialfrei. Ich weis nicht wie da deine Wischerschaltung darauf reagiert. Ansonsten müsstest du die Schaltung über einen DC/DC Wandler mit Potentialtrennung betreiben. Hier reicht ein preisgünstiger mit 1W Leistung aus.
    DC/DC-WANDLER 1W TME 1212S im Conrad Online Shop
  11. #20 raptor-84, 04.04.2010
    raptor-84
    Super,
    vielen Dank schonmal im Voraus. Ich melde mich wieder wenn ich es ausprobiert habe.
Schaltung für Wischerhebel - Ähnliche Themen
  1. Dunkelschaltung für mehrere LEDs
    Dunkelschaltung für mehrere LEDs: Hallo ! Ich habe erfolgreich eine kleine Dunkelschaltung erstellt. LED leuchtet wenn es dunkel wird... Bestehend aus einem BC547 einem LDR und...
  2. Motorschutzschter für Abschaltung bei überlast generator - wie berechnen/anschließen?
    Motorschutzschter für Abschaltung bei überlast generator - wie berechnen/anschließen?: Hallo, habe einen generator mit 4Kw Maximalleistung, dauerleistung 3,4KW der Generator (SDMO) selbst ist mit 16a abgesichert. Da dieser jetzt...
  3. Wie Kreuzschaltung mit Dimmer für 230V LEDs realisieren?
    Wie Kreuzschaltung mit Dimmer für 230V LEDs realisieren?: Hallo @ all, wir bauen, schon viel zu lange, unser Wohnzimmer um. Nachdem wir sowieso neue Wand eingezogen Größe und Position der Fenster...
  4. Niedrigvolt-Schalter für Hochvolt-Schaltung
    Niedrigvolt-Schalter für Hochvolt-Schaltung: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Relais, dass einen 2pol Eingang und Ausgang für 230V hat, aber sich mit wenig Volt (z.B. 12V) ohne weitere...
  5. Schaltteil mit Aufgabe: Strommessung + Schaltung (für DAH ohne Schaltkontakt)
    Schaltteil mit Aufgabe: Strommessung + Schaltung (für DAH ohne Schaltkontakt): Hallo zusammen! Ich möchte einen elektrischen Mauerkasten (Berbel BMK-F) über einen Dunstabzug (Bora Basic BIA) steuern. Das Problem ist, dass...
