Schaltung Hebebühne
Diskutiere Schaltung Hebebühne im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Schönen Nachmittag zusammen Ich habe mir vor kurzem eine gebrauchte Hebebühne gekauft, die mechanisch grundsätzlich gut funktioniert. Scheinbar...
  1. #1 Cavitex, 06.01.2025
    Cavitex
    Cavitex Neues Mitglied
    Ich habe mir vor kurzem eine gebrauchte Hebebühne gekauft, die mechanisch grundsätzlich gut funktioniert. Scheinbar war der Originale Wendeschalter kaputt und er wurde auf einen anderen Umgebaut jedoch unter ausschluss jedlicher Endschalter.
    Jetzt möchte ich die Schaltung komplett umbauen mit zusätzlichen Schützen, den Schalter möchte ich beibehalten da er ins Gehäuse passt zum anderen auch mechanisch eine verriegelung besitzt das hoch/ runter gleichzeitig betätigt werden kann.
    Ein bekannter hat mir bereits einen schaltplan gezeichnet diesen haben wir auch dementsprechend verkabelt jedoch funktionieren die Endabschalter auch nicht.
    Kurz gesagt die Schachltung soll folgende Funktionen aufweisen:
    S1/S2 sind wie im Original Schaltplan einzubauen, diese sind für den Ausgleich beim Hoch Runter fahren verantwortlich, werden durch sein Steuerseil verbunden.
    HEBEN: Beim Antippen des oberen Schalters S1 muss der Motor der Bedienseite anhalten.
    Beim Antippen des Unteren Schalters S2 muss der Motor der Antriebsseite anhalten
    SENKEN: Beim Antippen des oberen Schalters S1 muss der Motor der Antriebseite anhalten.
    Beim ANtippen des unteren Schalters S2 muss der Motor der Bedienseite anhalten
    Schalter welche beim Hoch fahren auslösen sollen:
    Bediensäule: S3 Antriebssäule S5
    beim Runter fahren:
    Bediensäule : S7 und S4 Antriebsäule ´: S8 und S6
    zusätzlich möchte ich noch einen Endabschalter an der Decke montieren welcher beide Motoren abschaltet bevor das Fahrzeug die Decke berührt, also runterfahren ja aber nicht weiter rauf.
    Zu verfügung stehn:
    3 Schützen mit Hilfskontakt Öffner
    2 Schützen ohne Hilfskontakte
    die Endschalter könne als Öffner/Schliesser angschlossen werden, ich habe sie jetz alle als Öffner angeschlossen
    ich bedanke mich schon mal im vorraus
    Schönen Sonntag
    Die Schaltpläne findet ihr als PDF
    Schau mal hier: Schaltung Hebebühne. Dort wird jeder fündig!
Schaltung Hebebühne
Schaltung Hebebühne - Ähnliche Themen
  1. Aufbau Hebebühnenschaltung/ Frage zu Schütz
    Aufbau Hebebühnenschaltung/ Frage zu Schütz: Hallo an Alle, bin neu hier im Forum. Habe auch keine Elektrikausbildung oder änliches. Es ist halt nur ein bisschen Grundwissen vorhanden,...
  2. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  3. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  4. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  5. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
