Schaltung kaputt ?
Diskutiere Schaltung kaputt ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hi, seit heute morgen spinnt irgendwie die schaltung im zimmer ? habe ebend auf meinen ausschalter (der normal die lampe einschaltet) gedrückt...
  1. #1 yannick, 02.01.2007
    yannick
    yannick Guest
    hi,
    habe ebend auf meinen ausschalter (der normal die lampe einschaltet) gedrückt und siehe da auf einmal
    geht aufem Flur das Licht an ?
    und in meinem Zimmer tut sich gar nichts mehr ?
    woran könnte das liegen ?
    Schau mal hier: Schaltung kaputt ?. Dort wird jeder fündig!
  3. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    AW: Schaltung kaputt ?
    hallo da bräuchte mann mehr infos wenn man was sagen soll
    ich würde aber mal raten das du tasterschaltungen hast mit installationsfernschaltern und das selbige defekt sind
    ist aber nur geraten
    kann auch sein das in einer abzweigdose was defekt ist
    was ist es denn für eine schaltung?
  4. #3 soginet, 03.01.2007
    soginet
    soginet Strippenstrolch
    also ich würde dir auch eine Elektrofachkraft empfeln das hört sich nach einem interessanten Fehler an.
    Kannst du bitte Antworten woran es gelegen hat?
  5. cyrics
    cyrics Guest
    Ist es evtl. eine EIB anlage? Anders könnte ich mir das sonst nicht erklären...Bin jetzt im 3 Ausbildungsjahr, lasse mich also gerne eines besseren belehren..
    denn wenn es ein normaler ausschalter (wechsel) ist, müsste ja am schalter ausgang NUR die lampe hängen...sprich phase rein->schalten->phase raus auf lampe...und mit einem eltako wäre es dich auch nicht möglich, oder? denn da häng die lampe doch direkt am eltako, ganz unabhängig von der lampe im flur...könnte mir also nur eine EIB anlage mit taster im besagten raum vorstellen...denn das gleiche problem hatten wir auch schon auf einem bau...hat 3 jahre gefunzt, und dann könnte man mit dem taster für´s licht in der küche nur noch licht im bad einschalten...
    MFG
    Cyrics
  6. #5 Lötauge35, 04.01.2007
    und was passiert, wenn du den Schalter im Flur betätigst???
Schaltung kaputt ?
Schaltung kaputt ? - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  3. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  4. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
  5. Transistorschaltung Simulation in LT Spice
    Transistorschaltung Simulation in LT Spice: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Transistorschaltung: transistorschaltung mit gate.png wenn ich das Gate weglasse, funktioniert das...
