Schaltung mit Optokoppler ansteuern
Diskutiere Schaltung mit Optokoppler ansteuern im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich versuche eine Schaltung mit einem Optokoppler (4N27) anzusteuern. Wie auf dem Bild zu sehen ist, möchte ich einen Taster ersetzen. Ich...
  1. geko
    geko Neues Mitglied
    Ich muss die Schaltung bedingt durch Lithium Batterien mit 5,4 Volt betreiben.
    Wird aber die Schaltung mit 5,4 V betrieben, schaltet der Optk. nicht mehr durch. (geht aber mit einer Betreibsspannung von 4,5 Volt problemlos).
    Als Optokoppler habe ich den 4N27 verwendet, der auch über eine Basisspannung betrieben werden kann.
    Muss hier noch ein Wiederstand eingebaut werden, damit es mit der Betriebsspannung von 5,4 V funktioniert ?
    Danke
    Grüße
    geko
      Dateigröße:
      99,9 KB
      Aufrufe:
      4.818
  3. #2 kalledom, 16.04.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Schaltung mit Optokoppler ansteuern
    Du kannst in der gezeigten Schaltung den Taster nicht durch einen Optokoppler ersetzen. Der darin befindliche Transistor ist kein Schaltkontakt, er muß wie ein Transistor behandelt werden: Emitter an GND und Collektor evtl. über Vorwiderstand an die Last oder Collektor an Plus und Emitter evtl. über Vorwiderstand an die Last.
    In Deiner Schaltung sind außerdem unterschiedliche Pegel / Polaritäten an Emitter und Collektor zu erwarten, so daß nur ein Kontakt wie z.B. der von einem Reed-Relais verwendet werden kann.
  4. geko
    geko Neues Mitglied
    Hallo Karl-Heinz,
    danke für deine Mühe.
    Wenn du aber die Schaltung betrachtest, dann geht der Collektor (4) vom Optk. auf den Pin 1 des des CD4001 und hier über ein C runter auf GND.
    Wie auch schon erwähnt, funktioniert die Schaltung mit 4,5 V hervoragend.
    Aber nicht mit 5,4 V. Es reicht schon das Meßgerät an Collektor (4) vom Optk.,
    dann Schaltet er auch durch.
    Deshalb ist Fraglich ob ich etwas über die Basisspannung am Optk. etwas erreichen kann.
    Danke
    Beste Grüße
    Geko
Schaltung mit Optokoppler ansteuern - Ähnliche Themen
  1. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
  2. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  3. Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr
    Kreuzschaltung mit Zeitschaltuhr: Hallo, kann man in eine Kreuzschaltung (Glühlampe) eine Zeitschaltuhr einbauen? Das Licht soll nach einer bestimmtem Zeit von alleine ausgehen....
  4. Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe
    Ersatzspannungsquelle Schaltung mit Diode Aufgabe: Schafft jmd. diese Aufgabe zu lösen? Besonders b, c und d
  5. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
