Schaltung und Spannung
Diskutiere Schaltung und Spannung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag meine lieben Freunde. Ich möchte mir ein wenig wissen aneigenen und ein Problem lösen. Zuerst vorweg ich bin ein blutiger Anfänger der...
  1. SFX
    SFX Schlitzeklopfer
    Zuerst vorweg ich bin ein blutiger Anfänger der aber gut lernen kann.
    Fachbegriffe vielleicht nicht alle abkürzen damit ich sie googlen kann. :D
    Nun zu meinem Vorhaben.
    Ich habe vor eine Schaltung zu bauen die eine kleine Wasserpumpe antreibt.
    So eine kleine wie man sie für die Waschwasseranlage hat beim Auto.
    Ich das diese auf Knopfdruck für ein paar Sekunden per Zeitrelais geschaltet wird.
    Ich habe an ein solches Zeitrelais gedacht.
    Ist darin schon etwas integriert oder ist es nur das Relais?
    Ich mag die Steuerung mit den Knöpfen und das es anscheinend an der Steuerungsseite Wasserdicht ist.
    Mein Plan wäre nun folgender gewesen.
    18 Volt Akku
    Zeitrelais 12 Volt
    Sicherung(abhängig von der Stromaufnahme der Pumpe)
    Spannungsregler(Buck)(reduzierung von 18 auf 12 Volt)
    Relais für 12 Volt Spannung
    12 Volt Wasserpumpe
    Tatser
    Diode(1N4007) (Zum Schutz vor Rückströmen)
    Wie das verkabelt wird lässt sich sicher herausfinden.
    Nur was würdet ihr sagen welche Komponenten brauche ich oder welche wären unnötig?
    Ich hoffe ich habe es nun soweit beschrieben das ihr damit etwas anfangen könnt.
    LG
    Schau mal hier: Schaltung und Spannung. Dort wird jeder fündig!
  3. SFX
    SFX Schlitzeklopfer
    Da ich meinen Beitrag nicht bearbeiten kann...
    Ich möchte dieses Zeitrelais verwenden.
    Hier die Ebay Artikelnummer. 395578804359
  4. #3 saukalt, 18.10.2024
    saukalt
    saukalt Leitungssucher
    Da Du schreibst, dass Du ein blutiger Anfänger bist, würde ich Dir erst mal grundlegen empfeheln.
    Europa Verlag Elektrotechnik bevor du da mit Dioden oder sonstigen Gattern um dich schmeisst.
    Wie heisst es so schön. Klingt blöd, ist aber so.
    Viel spass beim Lernen der Elektronik und Elektrotechnik.
    Strom macht klein, hässlich und Tod!!!!!!!
  5. SFX
    SFX Schlitzeklopfer
    Vielleicht wäre sinnvoller zu versuchen mir zu helfen mein Projekt zu realisieren.
    Ich werde es sowieso ausprobieren und möchte es umsetzen.
    Also warum soll ich dann erstmal was kaputt machen und/oder mich verletzten?!
    Wie wäre es wenn Menschen wie du sich solche Beiträge sparen und beim Thema bleiben?
    Ich möchte auch keine Ausbildung zum Elektriker machen...
    Ich möchte einfach etwas dazu lernen.
    Und zwar learning by doing.
    Danke
  6. #5 Lasttrennschalter, 18.10.2024
    Lasttrennschalter
    So lernt man am besten. Wenn der Hammer den Daumen geplättet hat, gibt man sich das nächste Mal mehr Mühe beim Zielen
    ...und wenn der magische Rauch aus den elektronischen Bauteilen entweicht war etwas nicht korrekt!
    saukalt gefällt das.
  7. SFX
    SFX Schlitzeklopfer
    Gut vielleicht hilft mir wer anders weiter.
    Ich verstehe deine "Erziehungsmethode"... Aber das hilf mir nicht und ich gebe mir auch so viel Mühe wenn ich ein Projekt umsetzten möchte.
    Können wir diese Unnötige Konversation jetzt beiseite schieben und zum Thema zurückkehren?
  8. #7 saukalt, 18.10.2024
    saukalt
    Das erste beim Lernen heisst Lesen, Lesen Lesen, sich erst einmal in die Grundlagen einarbeiten um überhaupt mal zu verstehen, wie die Bauteile bitenander reagieren.
    Autofahren fällt ja auch nicht vom Himmel, Du musst auch zuerst in die Fahrschule.
    Dein "etwas" überheblicher Ton passt absolut nicht zu einem blutigen Laien.
    Weisst Du überhaupt wie dieses Bauteil funktionier?
    Wie willst Du es einbinden?
    Könntest ja eine Skizze einbinden.
    Knopfdruckstratege, wo viele bunte Knöpfe leuchten?
  9. #8 Klotzkopf, 18.10.2024
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
  10. #9 Klotzkopf, 18.10.2024
    Klotzkopf
    Immer eine gute Adresse für Know How sind die Hersteller.
    Dort finden sich "Applikation" und Datenblätter, zuweilen ganze Artikel über ein Thema oder ein spez Bauteil.
    Ansonsten WIkipedia
    nur mal so als Beispiel einer Beschreibung
    https://cdn.findernet.com/app/uploads/S80DE.pdf
    bthw Shops bieten so was meist nicht an. Mir sind auch schon Shops untergekommen, die irgend eine Beschreibung
    zu jedem unterschiedlichen Produkt hinzugefügt haben. Da hat der Web-Seiten-Macher nicht verstanden, um was es geht.
    have fun
    be safe
    TT-LEDex gefällt das.
  11. #10 Pavel Chekov, 19.10.2024
    Pavel Chekov
    Pavel Chekov Lüsterklemmer
    Selten so einen Blödsinn gelesen! In Deutschland kannst du ohne irgendein Fachwissen Wirtschaftsminister werden, oder als Trampolinspringerin Außenministerin! Und bei 12-18V besteht auch keine Lebensgefahr für den TE Ersteller.
Schaltung und Spannung - Ähnliche Themen
  1. Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11
    Ruf- und Türöffneranlage mit Stromstoßschaltung 2.11: Die Aufgabe ist wie in dem Arbeitsblatt 2.10 aus dem Buch Technische Kommunikation Elektrotechnik, Arbeitsblätter und Aufgaben zu entnehmen....
  2. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  3. Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette
    Parallelschaltung Schalter und Dimmer für LED Kette: Hallo Zusammen, ich möchte ein Stück (ca. 120cm) eines LED-Stripes mit einem normalen Schalter ein- und ausschalten. Daneben möchte ich parallel...
  4. Trockenlaufschutz Hebeanlage Abschaltung nach ....Sekunden
    Trockenlaufschutz Hebeanlage Abschaltung nach ....Sekunden: Hallöchen! Wir haben eine Kleinhebeanlage (Grauwasser) in unserer Küche installiert. Als Trockenlaufschutz benötige ich eine Schaltung, die die...
  5. Duspol mit Lastzuschaltung und Durchgangsprüfung für Einarmige
    Duspol mit Lastzuschaltung und Durchgangsprüfung für Einarmige: Hallo Kollegen! Der Titel beschreibt schon das Wesentliche. Gesucht ist ein zweipoliger Spannungsprüfer mit Lastzuschaltung nur durch eine...
