Schaltung verändern - Anfänger
Diskutiere Schaltung verändern - Anfänger im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Ich hab mir einen Bewegungsmelder gebastelt (Schaltplan aus dem I-net) und möchte jetzt statt dem...
  1. #1 <<Teebeutel>>, 01.03.2008
    <<Teebeutel>>
    <<Teebeutel>> Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Ich hab mir einen Bewegungsmelder gebastelt (Schaltplan aus dem I-net) und möchte jetzt statt dem Summer, der eigentlich als "Melder" gedacht ist, einen kleinen Motor einbauen. Da an dieser Stelle der Strom leider viel zu schwach ist (wird normal an 4,5V Batterie angeschlossen) möchte ich an der Stelle einen extra Stromkreis, damit ich den Motor zum laufen bringe. Wie stelle ich das am besten an?
    Bitte keine "Experten-Erklärungsversuche" bin nicht ganz so fit, und möcht nur wissen wie meine Schaltung dann aussehen muss. ;)
    [​IMG]
  3. #2 Hv-Bruzler, 01.03.2008
    Hv-Bruzler
    Hv-Bruzler Strippenzieher
    AW: Schaltung verändern - Anfänger
    Hi!
    Ich hab zwar selber nich viel ahnung, aber kann des sein das des eine art lichschranke wird, bei der der summer immer einen knackton abgibt wenn jemand durchgeht?
    Wenn du willst das sich ein motor ganz kurzeitig dann bewegt dann benutz halt anstelle des summers ein relais oder einen transistor?
    Wenn du willst das sich dann der motor dauerhaft dreht dann verwende eine thyristor? (den kann man auch aus einzeltransistoren aufbauen!)
    Mfg
    Hv-Bruzler
    Ps: alles gesagte kann falsch sein!
  4. #3 <<Teebeutel>>, 01.03.2008
    <<Teebeutel>>
    Danke für deine Antwort.
    Mir reicht es eigentlich wenn er sich kurzzeitig dreht. Deshalb habe ich auch an den Transistor gedacht, allerdings weiß ich nicht wie die Schaltung dann aussehen muss, weil ich ja nur 3 "Füße" hab und aber ja schon 2 an an die 1. Schaltung müssen. :stupid:
    Kann mir das bitte mal jemand aufzeichnen?:confused:
  5. #4 Hv-Bruzler, 01.03.2008
    Hv-Bruzler
    Hi
    Also du musst wissen das es beim Transitor einen Steuertromkreis gibt und einen Arbeitsstromkreis:
    Im Bild ist der Steuerstromkreis rot und der Arbeitsstromkreis blau!
    Im zweiten bild ist dann der transitor so eingezeichnet wie ich glaub das es richtig ist (aber es müssen am widerstand 0,6 V anliegen , damit der transitor "öffnet")
    Ich hoffe das hilft dir!
    Mfg Hv-Bruzler
    Ps: ich weis nicht ob das stimmt was ich dir gesagt habe! es könnte auch sein das alle bauteile zertört werden(aber eher unwahrscheinlich)!
    Mal ne frage an dich woher hast du einen passende platine?
  6. #5 Hv-Bruzler, 01.03.2008
    Hv-Bruzler
    Ps: im blauen Stromkreis gehört sich die Batterie umgdreht ( mein Fehler)
  7. #6 <<Teebeutel>>, 01.03.2008
    <<Teebeutel>>
    ähm ich habs auf Holz gemacht :D
    Ich muss mal schauen ob ich überhaupt auf die 0,6V komme.
    Sonst vielen Dank mal werde es gleich versuchen.
  8. #7 Hv-Bruzler, 01.03.2008
    Hv-Bruzler
    Schlecht nachricht!
    Wie ich gesagt habe ich hab keinen plan und die schaltung funktioniert so nicht! aber die funktionsweise die stimmt!
    sorry!
  9. #8 Hv-Bruzler, 01.03.2008
    Hv-Bruzler
    Hi!
    Ich glaub die beschaltung funktioniert? aber hör lieber nicht mehr auf mich!
    nochmal sorry!
  10. #9 kalledom, 01.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Hallo Teebeutel,
    wieviel Strom "zieht" der Motor, den Du schalten möchtest ?
    Entsprechend dem Strom muß ein geeigneter Transistor eingesetzt werden (Schaltung rechts).
    Wenn der Strom zu hoch sein sollte, wird ein Relais erforderlich (Schaltung links).
    Was Transistoren betrifft, schau Dir mal folgende Seite an: KHD Transistor
  11. #10 <<Teebeutel>>, 01.03.2008
    <<Teebeutel>>
    Hi!
    Also laut conrad haben diese mini-Motoren zwischen 1,5 und 12 V wobei ich denke dass bei mir 4,5-6 V ausreichend sind.
    Anwelcher Stelle muss ich messen wenn ich sehen will ob die vorhandene Spannung für die Transistoren ausreichend ist?
    Und danke nochmal, dass sich alle so darum kümmern!:)
Schaltung verändern - Anfänger - Ähnliche Themen
  1. PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3)
    PV-Anlage mit Notstrom Backup Umschaltung (Viessmann VX3): Hallo zusammen, ich habe eine PV-Anlage mit Batteriespeicher von Viessmann, VX3. Zusätzlich ist eine Backup-Box verbaut (1-phasig). Diese trennt...
  2. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  3. Kreuzwechselschaltung Led blinkt
    Kreuzwechselschaltung Led blinkt: Neue Lampe eingebaut Modell LUM-M300W13-01B,Betriebsspannung 230 V- 50 Hz, Nennleistung 13W LED
  4. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
  5. Transistorschaltung Simulation in LT Spice
    Transistorschaltung Simulation in LT Spice: Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Transistorschaltung: transistorschaltung mit gate.png wenn ich das Gate weglasse, funktioniert das...
