Schaltung verändern - Anfänger
Diskutiere Schaltung verändern - Anfänger im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Schaltung verändern - Anfänger An welcher Stelle muss ich messen wenn ich sehen will ob die vorhandene Spannung für die Transistoren...
  1. #11 kalledom, 01.03.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    Die Frage veerstehe ich nicht :confused:
    Bei Links zu Conrad erscheint: "DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN"
    Die Spannung ist uninteressant, wenn es nicht über 40 Volt sind, der Strom (unter Berücksichtigung des Anlaufstroms) ist wichtig zur Bestimmung eines Transistors.
  3. #12 <<Teebeutel>>, 02.03.2008
    <<Teebeutel>>
    <<Teebeutel>> Schlitzeklopfer
    Hv-Bruzler meinte doch, dass am Wiederstand mindestens 0,6 V angelegt sein müssen, dass der Transistor schaltet. An welcher stelle muss ich das messen? Ich habe ja mehrere Wiederstände.
    Sorry wegen dem falschen Link, hier ist der richtige:
    Conrad
    Das dürft in etwa der Motor sein.
  4. #13 kalledom, 02.03.2008
    kalledom
    Du hast eine funktionierende Schaltung und Erweiterungen für ein Relais / einen Motor; wozu willst Du denn jetzt noch an welchem Widerstand 0,6V messen :confused:
    Hv-Bruzler meint vermutlich die Basis-Emitter-Spannung; dann soll er auch richtig erklären, was er meint.
    Bau die Schaltung auf und probiere sie aus.
    Der Motor zieht 0,13A, beim Einschalten kurzzeitig einen mehrfachen Anlaufstrom.
    Somit sollte der Transistor, der den Motor schaltet, mindestens 0,5A vertragen.
  5. #14 <<Teebeutel>>, 02.03.2008
    <<Teebeutel>>
    Ich habe nochmal so BC 547 Transitoren zuhause, kann ich die verwenden?
    Könnten sie mir vielleicht die Funktionsweise der Schaltung erklären?
    Ich versuch zu verstehen wie es abläuft, allerdings.... :confused::eek:
  6. #15 kalledom, 02.03.2008
    kalledom
    Den BC 547 kannst Du nicht nehmen, weil der nur 100mA aushält. Lade Dir mal das Datenblatt von diesem Transistor und schau Dir die Grenzdaten an.
    Du mußt Dir also in Datenbüchern oder Katalogen (z.B. Conrad) einen entsprechenden Transistor aussuchen und besorgen.
    Die Funktionsweise zu erklären führt hier zu weit und wird Dir auch nicht sehr viel helfen, da es Grundwissen voraussetzt.
    Das hier ist ein Forum zur Beantwortung konkreter Fragen und keine Fernschule für Elektronik.
    Versuch macht kluch :-)
Schaltung verändern - Anfänger - Ähnliche Themen
  1. Kreuzschaltung: mehr aus als an
    Kreuzschaltung: mehr aus als an: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum, wohne zur Zeit zur Miete und werde bald in das Haus meiner Schwiegereltern einziehen, wo ich auch jetzt...
  2. Badspiegel mit Raumschaltung anschließen
    Badspiegel mit Raumschaltung anschließen: Hallo Ihr Lieben, ich habe folgendes Problem. Aus meiner Wand kommen 3 Adern zum Anschluss des Badspiegels. Hierauf ist Dauerstrom. Nun habe ich...
  3. Problem an Sternschaltung
    Problem an Sternschaltung: Moin miteinander, Wir haben uns dieses Jahr eine Immobilie mit Pool gekauft (Haus BJ73, Pooltechnik aus den 90ern). Die Pooltechnik ist im...
  4. Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung
    Schaltung mit zwei tastern mit Eltako für Pumpensteuerung: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Schaltung zur Steuerung meiner Tiefbrunnenpumpe. Mein Problem liegt bei der Integration der Zeitschaltuhr....
  5. 12V Wechselschaltung anpassen
    12V Wechselschaltung anpassen: Hallo liebes Forum, ich grüße euch. Angefügt findet ihr eine 12V Wechselschaltung für einen Motor. Bisher hatte ich immer eine Schalter mit COM,...
