Schaltverstärkerstufe
Diskutiere Schaltverstärkerstufe im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; AW: Schaltverstärkerstufe Hallo, ich habe natürlich keine Lust, deine Hausaufgaben zu lösen. Ein wenig Nachdenken mußt Du schon selber. Du hast...
  1. #11 Matthias, 21.01.2007
    Matthias
    Matthias Spannungstauglich
    Du hast alle Werte, der Rest ist doch nun wirklich nicht schwer.
    1. Korrekt.
    2. 24 V - Ucesat.
    Guck da 'mal nach:
    http://www.wamister.ch/schule/transistor/Transistor.ppt
    Gruß,
    Matthias
  3. #12 KaiBuech, 23.01.2007
    KaiBuech
    KaiBuech Guest
    hey kurze verständnis frage nochmal mit bcesat
    in einem diagramm (Ic,Uce und die Bassiströme sind da eingezeichnet weis gerade nicht wie das heist)
    da wird ja Uce immer kleiner bis er nicht mehr kleiner geht, ist die Spannung Uce die Spannung die an der Kollektor Emitter Strecke abfällt also hat diese Strecke bei Ucesat den kleinsten widerstand?? und somit wird der größte strom Ic durchgeschaltet? Stimmt das so?
    danke
  4. #13 Matthias, 23.01.2007
    Matthias
    Hallo Kai,
    gut gelöst!
    Deshalb die Übersteuerung. Um die Sättigung zu erreichen, mußt Du den Übersteuerungsfaktor dazunehmen. Wird häufig ignoriert, ist aber wichtig.
    Der Widerstand (Innenwiderstand des Transistors) ist (mit Last) dann am geringsten.
    Mit diesem Wert kannst Du dann nämlich rechnen, und die Spannung einstellen bzw. berechnen, die für die Übersteuerung benötigt wird.
    Gruß,
    Matthias
