Schleifenimpedanz messung
Diskutiere Schleifenimpedanz messung im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Nabend, ich habe folgende Frage: Ich habe einen Schaltschrank abgesichert mit einem Trenner 40A. Dieser Trenner speist ein Schienensystem mit ca...
  1. #1 yymarcusyy, 16.01.2013
    yymarcusyy
    yymarcusyy Neues Mitglied
    Nabend,
    Ich habe einen Schaltschrank abgesichert mit einem Trenner 40A. Dieser Trenner speist ein Schienensystem mit ca 20 Motorschutzschaltern (Pro Schalter 10A). Pro Motorschutzschalter wird über ein Schütz ein Auma Antrieb betrieben.
    An welchen Punkten ist es jetzt notwendig die Schleifenimpedanz zu ermitteln?
    Schau mal hier: Schleifenimpedanz messung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 16.01.2013
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Schleifenimpedanz messung
    Ich würde sagen, Eingang Motorschutzschalter (Schienensystem) um den Wert für die 40A Sicherung zu prüfen.
    Sowie an jedem Motor um den Wert für den Motorschutzschalter zu Prüfen.
  4. #3 yymarcusyy, 16.01.2013
    yymarcusyy
    Vielen Dank erstmal für die Antwort.
    Würden sie sagen oder sind Sie sich sicher?
    Ich sehe das genauso wie sie. Aber es gab heute ein größere Diskussion darüber, wo ich am Ende nur noch verwirrt war.
    Das heißt ich müßte den Auma abklemmen richtig um dessen motor zu messen? Oder könnte man, wenn direkt hinter dem Auma (ca. 2m Kabel) Klemmen sind , die dann weiterleiten bis zum Schütz (ca. 80m) auch an den Klemmen messen, ohne den Aumastecker zu ziehen?
  5. #4 Elektro, 16.01.2013
    ich kenne es so, das die Ungünstigste Stelle gemessen wird. Also am Weitesten von der Sicherung bzw. Motorschutzschalter entfernt ist.
  6. #5 yymarcusyy, 16.01.2013
    yymarcusyy
    ok mit anderen worten also abklemmen.
  7. #6 Elektro, 16.01.2013
    der Verantwortliche Prüfer entscheidet was nötig ist.
    Der Prüfer ist Weisungsfrei
    Ich weiß, das ist nicht immer eine zufriedenstellende Antwort.
  8. #7 yymarcusyy, 16.01.2013
    yymarcusyy
    alles klar danke
Schleifenimpedanz messung - Ähnliche Themen
  1. Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters
    Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters: Hallo Freunde der flinken Elektronen, unten ein Foto einer Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters. Tatort: Eine Badezimmersteckdose,...
  2. Messung/Berechnung Schleifenimpedanz
    Messung/Berechnung Schleifenimpedanz: Guten Tag, hätte folgendes Anliegen. 1)UV-->Motorschutz-->Schütz-->Motor Muss man bei Drehstrommotoren im laufenden Betrieb die...
  3. Frequenzumrichter und Schleifenimpedanzmessung?
    Frequenzumrichter und Schleifenimpedanzmessung?: Hallo Ich habe einen Motor mit Frequenzumrichter. Muss ich an der Anschlussleitung des Motors die Schleifenimpedanz messen?? Was passiert bei...
  4. Schleifenimpedanz messen mit Gossen Metrawatt MTECH
    Schleifenimpedanz messen mit Gossen Metrawatt MTECH: Hallo bin seit kurzem damit beauftragt, unsere an unseren neu installierten Anlagen die DGUV A3 Prüfungen ndurchzuführen. Beim messen der...
  5. Schleifenimpedanz zu hoch?
    Schleifenimpedanz zu hoch?: Hallo, laut Formel darf ja der Maximalwert für Schleifenimpedanz (230v / 80) x 0,7 sein. Also 230 / 80 x 0,7 = 2 Ich habe in unserem Neubau...
