Schlussrechnung erlaubt?
Diskutiere Schlussrechnung erlaubt? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, ich versuche gerade rauszukriegen, wieviel A man über dünne Kupferdrähte fliessen lassen darf (0,14, 0,2 und 0,5mm²). Es geht nur um 5-12 V....
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hi,
    Wenn ich jetzt im Netz finde: 0,75mm² geht bis 6 Ampere darf ich dann rechnen:
    (6A/0,75)*0,14=1,12A ?
    Geht das für den Bastlerbereich?
    Und sind die Kabel von Netzteilen Kupfer, Kupfer verzinnt oder Alu? Wenn Alu, wie ist es da mit dem Strom? Wieviel % ungefähr weniger darf dann...?
    lg
    Triti
    Schau mal hier: Schlussrechnung erlaubt?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 26.09.2008
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Schlussrechnung erlaubt?
    was genau möchtest du den machen? Wenn du Leitungen verlegen willst die eine bestimmte länge haben kann man nicht pauschal sagen wie viel Ampere diese aushalten.
    Schreib einfach was du vorhast, dann können wir zusammen mit dir nach einer Lösung gucken!
    Marcel
  4. triti
    Hallo Marcel,
    Ist weiss dass bei langen Leitungen wegen Widerstand grösserer Durchmesser sein muss.
    Es geht momentan nur um den Draht auf Lochraster und kleine Schaltkasteln also höchstens 0,5m. Ich hab jede Menge Kabel von alten Netzteilen und jetzt auch einiges an 0,14 und 0,2mm gekriegt.
    Wenn ich irgendwo mehr Strom brauche wie bei Scheibenwischermotor (5-10A) nehme ich ohnehin 1,5-2.5mm Kabel aber das ist teuer und wenn ich schon alte Kabel habe möchte ich die nehmen so weit es geht.
    lg
    Triti
Schlussrechnung erlaubt? - Ähnliche Themen
  1. Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?
    Eine Maschine an mehrer Unterverteiler anschließen erlaubt?: Hallo, ich habe bei uns im Betrieb das Problem das ich aus Platzgründen eine Maschine mit mehreren Anschlüßen an mehrere, auch räumlich und Etagen...
  2. UV Zuleitung statt 5x10qmm 5x4 und 5x6qmm erlaubt
    UV Zuleitung statt 5x10qmm 5x4 und 5x6qmm erlaubt: Ist es erlaubt bei der Elektrosanierung einerkleinen Wohnung eine neue UV statt mit der üblichen 5x10qmm Zuleitung mit 5x4qmm und 5x6qmm parallel...
  3. Holztüre an Schaltschrank erlaubt?
    Holztüre an Schaltschrank erlaubt?: Hallo! Haben in der Firma eine Verteilung / Schaltschrank mit einer Türe aus einer Siebdruckplatte. Sieht so aus, als wäre da mal eine...
  4. Kabelverlegung Kabelkanal aus Holz erlaubt
    Kabelverlegung Kabelkanal aus Holz erlaubt: Servus miteinder, kenn mich zu wenig damit aus. Würd gerne meinem Freund im welcher eine Stall baut helfen die Elektroinstallation für den...
  5. Steckdoe über andere Steckdose mit Verlängerungskabel versorgen erlaubt?
    Steckdoe über andere Steckdose mit Verlängerungskabel versorgen erlaubt?: Hallo, ist es erlaubt eine auf Putz Steckdose über ein Verlängerungskabel von einer anderen Steckdose her zu versprgen?
