Schmitt Trigger/ Astabile Kippstufe !
Diskutiere Schmitt Trigger/ Astabile Kippstufe ! im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wo liegt eigentlich der Unterschied?
  1. #1 Elektronik-Jan, 05.09.2010
    Elektronik-Jan
    Elektronik-Jan Leitungssucher
  3. #2 alterlich, 05.09.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    AW: Schmitt Trigger/ Astabile Kippstufe !
    schmitt-trigger = Schwellwertschalter (kippt ab Genzwert)
    astabile KS = Frequenzgenerator (kippt periodisch)
    gruss
  4. #3 Elektronik-Jan, 06.09.2010
    Elektronik-Jan
    kann es sein das die astabile kippstufe von der KHD seite nicht richtig funktioniert wenn man sie als taktgenerator benutzen will?
    wenn ich nur eine normale led angeschlossen habe geht der takt normal nach meinem ausgerechneten R*C glied, benutze ich ihn jedoch als taktgenerator ist meine frequenz nicht mehr konstant, sie wird schneller und instabil ? 0.o
    wie gesagt es nur wenn ich an diesen ausgang einen anderen ic bausteilen ranklemme :(
  5. #4 NachtHacker, 06.09.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    Ohne einen Plan von dir, weis ich nicht was du hier machst! :(
  6. #5 alterlich, 06.09.2010
    alterlich
    mhm, also ohne Plan wird die Diagnose schwierig.....
    allerdings funzt die AKS normalerweise so, dass der Ausgang auf den Eingang rückgekoppelt ist, und so das astabile Kippen erreicht wird. Beschaltest/Belastest du den Ausgang "falsch", kann dass also prinzipiell schon Einfluss auf das "Kipppverhalten " haben.
    Gruss
Schmitt Trigger/ Astabile Kippstufe ! - Ähnliche Themen
  1. Miele-Waschmaschine W433 S "Grandiosa" verliert Wasser aus Waschmittellade
    Miele-Waschmaschine W433 S "Grandiosa" verliert Wasser aus Waschmittellade: Bei voll aufgedrehtem Wasserhan strömt Wasser aus der Waschmittellade, wenn die Maschine eingeschaltet wird. Wird die Zuflußmenge reduziert,...
  2. Schmitt Trigger Problem
    Schmitt Trigger Problem: Grüß Euch ! Ich habe mich hier registriert, weil mich Elektronik interessiert und weil ich Hilfe brauche. Ich baue viel zusammen, bin aber kaum...
  3. Schmitt Trigger richtig belegen ?!
    Schmitt Trigger richtig belegen ?!: Hallo zusammen :) Folgendes Problem stellt sich mir. Ich habe eine Spannungsquelle die zwei Spannungszustände hat. Das "Low" Level liegt bei rund...
  4. Schmitt-Trigger mit Fototransistor + Astabile Kippstufe
    Schmitt-Trigger mit Fototransistor + Astabile Kippstufe: Hallo :) ich stehe vor dem großen Problem, das ich nicht weiß wann welcher Transistor z.B. durchsteuert und wann welcher gesperrt ist. Wie die LED...
  5. Schmitt-Trigger beschalten
    Schmitt-Trigger beschalten: Hallo zusammen, ich habe mal ne Frage zur IC Beschaltung, im speziellen zu einem Schmitt-Trigger. Folgende Sachlage: Ich möchte meinen...
    Information ausblenden
