Schneider Kompressor 400 - 60 230v Problem
Diskutiere Schneider Kompressor 400 - 60 230v Problem im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus, habe die Forensuche zwar schon bemüht, aber keine Lösung zu meinem momentanen Problem mit dem Schneider Kompressor gefunden. Ich hoffe...
  1. #1 doctherock, 14.08.2016
    doctherock
    doctherock Neues Mitglied
    Servus,
    habe die Forensuche zwar schon bemüht, aber keine Lösung zu meinem momentanen Problem mit dem Schneider Kompressor gefunden. Ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen.
    Ich habe den Kompressor gebraucht gekauft und er hat auch einige Monate ohne Probleme funktioniert. Von heute auf Morgen wollte der Kompressor nichtmehr anspringen, hat also nur kurz versucht zu starten, dann flog die Sicherung. Hab das öfters versucht, immer hat er kurz versucht zu starten, dann flog die Sicherung. Recherche im Internet ergab, dass es evtl der Anlaufkondensator ist und dieser ausgetauscht werden sollte. Ich habe dann -geizig wie ich nunmal bin- diesen Anlaufkondensator bei Eba* gekauft : (AnlaufKondensator MotorKondensator 0,68µF - 100µF 450V ; Miflex ; 0,68uF - 100uF | eBay)
    Ich habe diesen natürlich vorher mit dem Alten abgeglichen, 70uF usw. Anschließend eingebaut, ein heller Blitz aus der Steckdose und die Sicherung war wieder raus. Egal was ich nun mache, ob ich den neuen Kondensator angesteckt lasse oder auch den alten Kondensator wieder anstecke, es fliegt sofort die Sicherung. Eventuell kann mir ja jemand sagen was ich nun machen soll, leider sind meine Fähigkeiten im Bereich der Elektrotechnik etwas begrenzt.
    Die Steckdose habe ich auch schon gewechselt. Ich habe 3 BIlder von dem ganzen mal gemacht, der Anlaufkondensator ist auf den Bildern aber ausgebaut.
    Schonmal danke
  3. #2 viktor12v, 14.08.2016
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Schneider Kompressor 400 - 60 230v Problem
    Am Kondensator wird es dann vermutlich nicht liegen.
    Vielleicht Motorwicklung defekt, oder Motor steckt.
    Was für Meßgeräte sind vorhanden?
    So weit ich erkennen kann, geht die Zuleitung zum Druckschalter und dann auf das Motorklemmbrett.
    Kannst du mal die Leitung vom Druckschalter zum Motor abklemmen, und dann noch mal probieren?
    Vorher Stecker aus der Steckdose!
    Die Adern auf der rechten Seite des Druckschalters sind schwarz/verbrannt.
    Hast du davon ein besseres Bild?
  4. #3 doctherock, 14.08.2016
    doctherock
    So wieder da, musste schnell in die Werkstatt fahren.
    Hab die Zuleitung abgeklemmt und anschließend wieder angesteckt. NIchts passiert, Sicherung ist nicht geflogen. Hab dann das Kabel etwas genauer angeschaut, nachdem du gesagt hast, dass diese verbrannt aussehen. (siehe 2tes Bild). Somit wurde der Übeltäter ermittelt. Hab dann mal schnell provisorisch die Kabel getrennt und den Kondensator angeschlossen. Der Kompressor sprang sofort an und läuft wieder einwandfrei. Schonmal vielen Dank für deine Hilfe.
    Vielleicht könntest du mir als Fachmann noch sagen, warum mir die Kabel zusammengeschmorrt sind, nachdem der Anlaufkondensator den Geist aufgegeben hat. Darf sowas überhaupt passieren?
  5. #4 viktor12v, 14.08.2016
    viktor12v
    Hat wohl mit dem Kondensator nichts zu tun.
    Ich vermute eher, das die Kabelschuhe zu locker sitzen, und deshalb einen schlechten Kontakt haben
    --> das ergibt dann, das sich diese zu stark erwärmen.
  6. #5 viktor12v, 14.08.2016
    viktor12v
    Druckschalter mit Schraubkontakten sind mir lieber.
    Du solltest beide Kabel nachsetzen.
    Besorge dir neue Kabelschuhe, setze beide Kabel nach,
    schmirgle die Kontakte, wo die Kabelschuhe draufgesteckt sind auch gut ab.
    Die Kabelschuhe müssen streng raufgehen, dürfen nicht locker sein,
    sonst hast du das selbe Problem bald wieder.
    Freut mich für Dich, das ich Dir helfen konnte.
    Viktor
Schneider Kompressor 400 - 60 230v Problem - Ähnliche Themen
  1. Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon
    Kompatibilität Ritto TwinBus mit Schneider Electric Ritto Wohntelefon: Hallo zusammen, in meinem 3-Familienhaus ist aktuell ein Siedle TL 111 Türlautsprecher sowie ein Ritto TwinBus 1757300 Netztrafo verbaut. Ich...
  2. Seitenschneider VDE Auswahl
    Seitenschneider VDE Auswahl: Brüder Mannesmann oder PARKSIDE oder andere günstige Seitenschneider. Ich habe schon Markenware an Kabelschere, Kinpex Installationszange Zange...
  3. Hat der Seitenschneider ausgedient?
    Hat der Seitenschneider ausgedient?: Hallo zusammen, zum Scheiden von Leitungen habe ich seit Jahren eine kleine Kabelschere. So bis 5 * 2,5 mm2 Nym Die Scheidet viel besser als mein...
  4. Silver Schneider SMV075 USB
    Silver Schneider SMV075 USB: Guten Tag leute ich habe ein proplem mit einen silver schneider ,Da der radio teil nicht geht sprich die sender gehn rein aber man höhrt nichts...
  5. Schneider Leistungsschalter
    Schneider Leistungsschalter: Hallo, hat jemand Erfahrungen mit Schneider Leistungsschaltern der NSX Baureihe? Wir setzen diese NSX-Schalter mit 24V Motorantrieb und 24V...
