Schnurlostelefon in der Babewanne
Diskutiere Schnurlostelefon in der Babewanne im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute, gestern war ich mit unserer kleinen baden... meine Mutter rief an und ich telefonierte natürlich dann in der Badewanne mit ihr... Da...
  1. #1 lextronic, 03.03.2010
    lextronic
    lextronic Schlitzeklopfer
    Hallo Leute,
    Da Sie eine extrem besorgte Oma ist ging natürlich die Diskussion los...
    Ist das Mobilteil in der Badewanne gefährlich?
    Meines Wissens sind Ströme ab 25mA für den menschlichen Körper gefährlich.
    Das Mobilteil hat ein Akku mit 600mAh und 2,4V
    Ich habe allerdings auch gelesen, dass Gleichspannungen erst ab 120V gefährlich sind, jedoch sagt man ja, dass es auf die Stromstärke und nicht auf die Spannung ankommt.
    Ich hoffe ihr Experten könnt dieser Diskussion ein Ende bereiten ;-)
    gruß alex
  3. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    AW: Schnurlostelefon in der Babewanne
    Gefährlich ist das nur fürs Telefon! :)
    Selbst wenn im Telefon größere Spannungen erzeugt würden, hat der Strom keinen Grund außerhalb des Telefons zu fließen. Es gibt keine Erdverbindung und die Widerständen im Inneren (des gefluteten Telefons) sind geringer, als aussenrum (über Badewasser, Dich ...)
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    DC bis 120V gillt als Kleinspannung. Ich wuerde nicht direkt sagen das darunter alles ungefaehrlich ist, sondern das es darunter fuer einen Erwachsenen Menschen nicht lebensbedrohlich ist. Nicht das man meint man kann da einfach so dranfassen.
    Damit ueberhaupt ein Strom fliesst muss der Stromkreis geschlossen sein, was in dem Telefon im Wasser nicht der Fall ist. Theoretisch koennte das Telefon auch mit 120V Batterien versorgt werden und dir passiert nichts. Die Spannung an der Batterie kann dir auch nicht gefaehrlich werden, sie ist viel zu schach.
    Sehr intressanter Artikel: Stromunfall ? Wikipedia
    gruss
  5. #4 august72, 03.03.2010
    august72
    august72 Leitungssucher
    Gibt auch wasserfeste Telefone ;-)
    Der Wikipedia-Artikel ist wirklich interessant.
Schnurlostelefon in der Babewanne - Ähnliche Themen
  1. Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter
    Entweder Lichtschalter umziehen oder gleich einen Wechselschalter: Öffnet man die Wohnungstür einer Wohnung, ist aus mir noch unklaren Gründen der Lichtschalter an anderen Ende des Flurs (vielleicht war der...
  2. Zählerschrank 2018, SLS 3×63 A, PV-Nachrüstung: 10 mm² oder 16 mm²
    Zählerschrank 2018, SLS 3×63 A, PV-Nachrüstung: 10 mm² oder 16 mm²: Hallo zusammen, ich hätte gerne eine fachliche Einschätzung zu meinem Zählerschrank bzw. zur notwendigen Anpassung wegen einer geplanten...
  3. Fehlender Kondensator bei einem Kompressor
    Fehlender Kondensator bei einem Kompressor: Hallo zusammen, ich habe einen Kompressor erworben, wo der Kondensator fehlt. Den Wert für einen Anlaufkondensator habe ich errechnet und sollte...
  4. Ein- oder Zwei Signale?
    Ein- oder Zwei Signale?: [ATTACH] Hallo zusammen, ich habe bereits in der Ring community, nach einer Antwort gesucht, aber noch keine bekommen. Jetzt hab ich mir gedacht,...
  5. Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?
    Muss der APZ bzw. zRFZ verplombt sein?: Moin, mir ist gerade aufgefallen, dass der APZ bei unserem Zählerschrank nicht verplombt wurde, vermutlich weil die Abdeckung das gar nicht...
