Schöner die Netzteile nie singen
Diskutiere Schöner die Netzteile nie singen im Blitzschutz, Erdung, Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Schöner die Netzteile nie singen moin, moin. also ist das problem erst nach den ganzen umbauten entdeckt worden? waren schon vor dem umbau...
  1. #11 AC DC Master, 16.02.2009
    AC DC Master Leistungszuschalter
    waren schon vor dem umbau FU´s, PC´s, Frequenzrichter usw. eingebaut oder kamen die jetzt erst dazu?
  3. #12 Kaffeeruler, 16.02.2009
    Danke auch dir Zosse
    Nee Master, FU´s u Co. haben wir schon immer drin. Ich denke mal das die Letzte Umbau Aktion den rest gegeben hat
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    könnten wie schon gesagt Oberwellenprobleme sein. Die sind ja sowieso immer vorhanden , werden aber verschlimmert wenn Kabel von FU zum Motor ungeschirmt sind , diese Kabel dann noch mit Datenleitungen ohne räumliche Trennung in der selben Kabelrinne liegen. Meist sind die Anlagen auch nicht in den Potentialausgleich einbezogen . Kabelrinnen , Umrichtergehäuse und Schaltschrankgehäuse " großquadratig" in den PA , Relais ,Schütze und Ventilspulen usw beschalten .
    Meine Erfahrung : Oberwellenanalyse 1 Woche ca 800 € .
    unbedingt den Oberwellenstrom im PEN bzw N mit messen lassen
  5. #14 Kaffeeruler, 17.02.2009
    Also, die Masch. Anschlüsse laufen alle getrennt in die HVT, weit und Breit kein Kupferdatenkabel, nur POF.
    Kabelbahnen = 0
    alle UVT´s in der Halle sind mit 16mm² Zul, extra PA und kabelwege ebenfalls.
    Jedoch kommen alle UV´s von der HVT wo auch die Masch auflaufen.
    Wir haben auch viele Schweißgeräte dazwischen, 500A Impuls die ebenfalls ne menge Dreck raushauen.
    Wenn u evtl eine quelle hättest zum Lesen Anni, wär i dir sehr dankbar
  6. #15 Wifebeater, 02.03.2009
    Wifebeater
    Wifebeater Strippenstrolch
  7. brue
    brue Lasteinschalter
    Moin
    Schau dir das einmal an!
    Ist eine wie ich finde sehr gute Einfuehrung zur Netzqualitaet von Fluke:
    Fluke - Test und Messgeräte
    Man muss sich kostenlos Registrieren und den Internet Explorer benutzen sonst gehts nicht.
    Schlussendlich wirst du es schwer haben ohne Messungen, da wuerde ich auch nicht gleich selber ein sehr teures Messgeraet kaufen sondern das von jemandem erfahrenen ausmessen lassen.
    gruss
  8. #17 Wifebeater, 02.03.2009
    Wifebeater
    Die Störquelle(n) zu finden ist sehr schwer und fast nur unter Laborbedingungen möglich. Messen kann man eigentlich nur das Störungen vorhanden sind und welche es sind aber wo diese genau herkommen und für welche Phänomene an welchem Ort sie verantwortlich sind kann man eigentlich vergessen. Oft können aber auch schon Kleinigkeiten helfen z.B. wie Anni auch schon schrieb großflächige Erdung mit Erdungsband anstatt normaler Erdung mit Kabeln.
  9. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    Guter Titel:D
    Dennis
  10. #19 Kaffeeruler, 02.03.2009
    So, nu hat i ja heut wieder mein ersten Arbeitstag und habe die Netzfilter die ich vorm urlaub bestellt hatte mal eingebaut.
    Das ergebnis war nicht wirklich 100%. Ich habe mir die 2 Schlimmsten fälle vorgenommen und direkt vor die Verbraucher die Filter gesetzt ( die haben 2 unterschiedliche FQ abdeckungen ).
    Ich habe nochmals mit den Hersteller der Netzfilter gesprochen der in unseren masch. verbaut wurde und der konnte über die Daten die Fq Bänder eingrenzen die uns Probl. bereiten müßten. Die decken zwar die Billig teile ab jedoch kommen wir wohl um eine Messung net drum rum und auch werden wir dann wohl Netzdrosseln für FU´s sowie Kondensatoren einbauen müßen. Mal schauen ob die Messung genehmigt wird und wo wir dann liegen von den Werten her...
    Mal schauen, Angebote laufen und Bücher sind bestellt.
    Wenn jemand noch ne gute Quelle hat zum einlesen
    Erdung haben wir direkt über 50mm² auf PA sowie 35mm² über die Zul. der Maschine, das sollte locker ausreichen
    @Dennis
    Schöner Titel, ja ironisch solls sein.. Da kann man nur noch Lachen wenn versucht wird auf 30Jahre alte Anlagen neuste techniken für Lau aufzubauen und man als 0815Elektriker die Suppe auslöffeln soll, schnell und ohne kosten ;)
    Will mal hoffen das wir ein lehrling mit Technikerstudium finden damit ich mich der guten alten Inst widmen kann.... Gute alte Klappertechnik für ganze Elektriker :D
Schöner die Netzteile nie singen - Ähnliche Themen
  1. Diese Seite ist nicht Sicher
    Diese Seite ist nicht Sicher: Hallo bekomme diese Meldung im Bild wenn ich diese Seite im Forum aufrufe...
  2. Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin?
    Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin?: Wie heißen die Aufputzgehäuse mit kleiner Leuchte drin? Also diese normalen Aufputzschalterdosen, wo dann eine e14 Birne drin ist, mit kleiner...
  3. " optimale " Prüfgeräte für die Prüfung , sowohl Ortsfest als auch ortsveränderlich .
    " optimale " Prüfgeräte für die Prüfung , sowohl Ortsfest als auch ortsveränderlich .: Hallo Miteinander , nach meiner Vorstellung , will ich dann auch mal eine erste Frage stellen . Ich bin jetzt seit ca. 1/2 Jahr in unserer Firma...
  4. Wie muss ich diesen Lüfter anschließen ?
    Wie muss ich diesen Lüfter anschließen ?: Hallo, ich habe hier im Keller einen solchen Lüfter gefunden und könnte den für ein privates Projekt gut gebrauchen. Nun sind dort allerdings 5...
  5. OPV die markanten Spannungen des Ausgangsberechnen
    OPV die markanten Spannungen des Ausgangsberechnen: Guten Tag, ich komme bei dieser OPV-Schaltung nicht weiter und freue mich über jede Hilfe. Die markanten Ausgangsspannungen sollen berechnet...
