SCHRAUBE killt Anlage HELP ME!!!
Diskutiere SCHRAUBE killt Anlage HELP ME!!! im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Sollte im Flur Leitungsführungskanäle installieren und dabei traf ich wohl ne Leitung (12 Volt) seitdem brummt der Klingeltrafo. 12 Volt weis ich...
  1. #1 Tanzorchester immer voll, 12.05.2008
    Tanzorchester immer voll Schlitzeklopfer
    Sollte im Flur Leitungsführungskanäle installieren und dabei traf ich wohl ne Leitung (12 Volt) seitdem brummt der Klingeltrafo. 12 Volt weis ich deswegen, weil wenn ich die Adre am Trafo entferne hört es auf zu brummen. Nu mein Lösungsvorschlag: im Türlautsprecher (unten an der Haupthaustür) öffnen und neues Kabel ziehen. Problem Siedle Schlüssel fehlt. Verteiler Dosen sind Mangelware und wenn dann hängen da nur einfarbige Dröchte drin die nix mit der Stromzufuhr zu tun haben. Kollege sagte beim Budn ham se de immer aufgeheblt nur das wäre ja dann sowas wie sachbeschädigung o.ä. Habt ihr noch ne Idee? Schlüssel ausleihen? Braucht man bestimmt ne service card
  3. ego
    AW: SCHRAUBE killt Anlage HELP ME!!!
    Wie wäre es mit Schraube rausdrehen und Leitung reparieren?
  4. #3 Tanzorchester immer voll, 12.05.2008
    bei ca 150 Meter Kanal relativ schwer DIE Schraube zu finden
  5. ego
    Wenn du doch schon weisst das in der Verbindung Trafo/Haustür
    der Kurzschluss ist, sollte der Weg der Leitung und ihr Schnittpunkt mit deinem Kanal doch nachvollziehbar sein?
    Allerdings bin ich mir bei deiner Beschreibung gar nicht sicher ob du weisst auf welcher Strecke der Fehler ist?
  6. #5 adula63, 16.05.2008
    adula63
    adula63 Strippenzieher
    Schrauben Stück für Stück wieder rausdrehen. Mit etwas Glück hört das Brummen dann bei der betreffenden auf. Dann hast du die Stelle. Ansonsten geht die Messerei und Sucherei los. Möglicherweise ist es sinnvoller, gleich eine neue Leitung in den neuen Kanal zu legen (wenn der parallel zur Leitung liegt...)
    ..Das sind die Momente, die einen Tag lang werden lassen...
  7. Mirko
    Mirko Lüsterklemmer
    wenn es dir um den schlüßel geht dann kauf dir doch einen beim großhändler
  8. #7 Tanzorchester immer voll, 23.05.2008
    das prob is nur: es gibt eine dose nur da kommen die kabel an die nicht die farbe der strom zuleitung hat. Wie viel kostet son schlüssel? kann man die net aufhebeln?
SCHRAUBE killt Anlage HELP ME!!! - Ähnliche Themen
  1. Schrauben in Feuchtraumsteckdose
    Schrauben in Feuchtraumsteckdose: Hallo Forenmitglieder, eine simple Frage: Sind die auf dem angehängten Bild zu sehenden Schrauben auf der Oberfläche der neu installierten...
  2. Steckdose mit Schrauben Verbinder
    Steckdose mit Schrauben Verbinder: Hallo, ich habe von Kopp eine Doppelsteckdose. Normalerweise sind ja immer so Steckklammer Verbinder für die Kabel vorgesehen, hier sind jedoch...
  3. Schraubendreher Magnetisch machen
    Schraubendreher Magnetisch machen: Hallo zusammen, Mit einem starken Magneten oder speziellen Magneten zum Magnetisieren und Entmagnetisieren soll es funktionieren. Kosten nur...
  4. Unterlage für Kupferschienen und welche Schrauben?
    Unterlage für Kupferschienen und welche Schrauben?: Hallo. Ich möchte Kupferschienen an die Wand schrauben. Damit diese nicht notfalls zu einem Leiter wird (Feuchtigkeit oder was auch immer), würde...
  5. Schraubendreher PH oder PZ
    Schraubendreher PH oder PZ: Hallo zusammen, ich finde viele Schaltgeräte, die einen PZ Schraubendreher erfordern. Auch PZ mit zusätzlichem Schlitz gibt es bei einigen...
