Schraube mit innendreieck
Diskutiere Schraube mit innendreieck im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Verbesserung: Weitere Beiträge sind sowieso sinnlos, solange der Antrieb des Schraubenkopfes nicht geklärt ist!!
  1. #11 Allstromer, 07.12.2018
    Allstromer
    Allstromer Lüsterklemmer
    Verbesserung:
    Schau mal hier: Schraube mit innendreieck. Dort wird jeder fündig!
    Und arum schreibst du dann den Beitrag 2mal?:D
  4. #13 Allstromer, 07.12.2018
    Allstromer
    Da du den Fehler (geklärt) nicht bemerkt hast, hätte ich mir die Korrektur Sparen können.
    Unten gibt es "Bearbeiten", Muss man keinen neuen Beitrag erstellen.
  6. #15 Strippe-HH, 08.12.2018
    Ich danke euch erst einmal für die ganzen Beiträge.
    Allerdings was mir an Bitsätzen mir vorgestellt wurde die habe ich selbst oder wo wirklich einer bei war, der passen könnte der ist zu teuer.
    Und ich möchte ja gerne nur den einen haben, aber wenn es denen nicht in dieser Art gibt, dann bohre ich eben vorsichtig die 5 Schrauben aus.
    Ich weis ja nicht was in inneren des Gerätes defekt ist und ob es Ersatzteile gibt was ich auch kaum glaube.
    Jedenfalls hatte ich der Besitzerin bereits gesagt, dass die Chancen einer erfolgreichen Reparatur sehr schlecht sind.
    An sich schade, da es kein 0815-Gerät ist, sondern eines in einer höheren Preislage.
    Aber ich mache mal eines und jage da vor dem zerlegen noch mal eine Ladung Kalklöser durch, obwohl das vorher mal gemacht wurde.
    Und dann mal weiter sehen.
  7. #16 Northman, 09.12.2018
    Northman
    Northman Schlitzeklopfer
    Auch, wenn das Problem wohl gelöst ist mein Tip. Ich hatte das Problem auch schon häufiger. Zum einen kann man den Sechskant mit nem Schleifbock oder Dremel soweit zurück rund schleifen, dass nur hinten eine kurze Strecke zur Aufnahme bleibt, oder man schlitzt einen 2mm Schltzschrauber mittig ein, das reicht meist bei nicht zu festen Schrauben. Die meisten Haushaltsgeräte haben ja so ne Laienblockade.
    Pavel Chekov gefällt das.
  8. #17 Allstromer, 09.12.2018
    Allstromer
    Hallo @Strippe-HH. Hier wäre ein Foto wahrscheinlich sehr schell zielführend gewesen.
  9. #18 Strippe-HH, 09.12.2018
    @Allstromer
    Hätte ich gerne gemacht, aber leider hat meine Digi-Cam das zeitliche gesegnet.
  10. #19 Strippe-HH, 12.12.2018
    Inzwischen habe ich die defekte Kaffeemaschine auch anderweitig auf bekommen.
    Ergebnis: elektronisches Steuerteil defekt also irreparabel.
    Außerdem hatte ich mal genauer über dieses Gerät recherchiert und las auf der Seite eines Elektroverbrauchermarktes, wo die noch geführt wird, in den Beurteilungen keine gute Kritik. Im Durchschnitt hatte diese 2-4 Jahre gehalten und dann war sie defekt.
    Nun war ich heute in dem Verbrauchermarkt gewesen und hatte eine etwas einfachere von Rowenta gekauft die aber gute Beurteilungen hat (auch Note 2,1 in Stiftung Warentest) Im Gegensatz zu der vorherigen hat die auch nur 60 Euro gekostet.
    Die alte Maschine wird nun den Elektroschrott zugeführt.
    Und somit danke ich für alle Tipps und Ratschläge von euch.
    Ich hätte ja gesagt, mach mal ein Bild der Platine, aber du hast ja keinen Apparat:D Hast du nicht mal ein Handy, welches fotografieren kann?
Schraube mit innendreieck - Ähnliche Themen
  1. Steckdose mit Schrauben Verbinder
    Steckdose mit Schrauben Verbinder: Hallo, ich habe von Kopp eine Doppelsteckdose. Normalerweise sind ja immer so Steckklammer Verbinder für die Kabel vorgesehen, hier sind jedoch...
  2. Ringkabelschuh mit 9,5mm-Loch auf Schraube für 10,5mm-Ringkabelschuhe montieren - aber wie?
    Ringkabelschuh mit 9,5mm-Loch auf Schraube für 10,5mm-Ringkabelschuhe montieren - aber wie?: hey, ich habe ein Problem. Ich habe einen Shunt, wo M10-Ringkabelschuhe draufkommen. Alternativ eine Batteriepolklemme wo M10-Ringkabelschuhe...
  3. Deckenleuchte mit zwei Erdungsdrahten (1 schraube verlorenen)
    Deckenleuchte mit zwei Erdungsdrahten (1 schraube verlorenen): Morgen ich habe nun folgendes Problem. Ich habe heute Abend den sonoff Basic an der Decke neben meiner Lampe installiert. Soweit ist doch alles...
  4. einfaches problem mit akkuschrauber, kompliziert ausgedrückt..
    einfaches problem mit akkuschrauber, kompliziert ausgedrückt..: ein freundliches hallo, bin ein frischling im bereich elektro und beiss mir gerade die zähne an einem alten 18v 1,2a akkuschrauber aus...
  5. Herdanschlussdose nur mit Schrauben?
    Herdanschlussdose nur mit Schrauben?: Hallo zusammen, Gibt es Herdanschlussdosen nur mit Schrauben, oder gibt es da inzwischen auch was anderes? Wenn ja, welche Marke und Typ? LG Hajo
