Schrauben in Feuchtraumsteckdose
Diskutiere Schrauben in Feuchtraumsteckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Forenmitglieder, eine simple Frage: Sind die auf dem angehängten Bild zu sehenden Schrauben auf der Oberfläche der neu installierten...
Status des Themas:
  1. #1 Amateur347, 12.02.2025
    Amateur347
    Amateur347 Schlitzeklopfer
    eine simple Frage:
    Sind die auf dem angehängten Bild zu sehenden Schrauben auf der Oberfläche der neu installierten Feuchtraumsteckdose berührungssicher,
    d.h. gehen die in solche Plastikhülsen, die keinen Kontakt zu Anschlusskabeln haben? Ich bin Amateur, daher die Frage.
    Danke!
  3. #2 saukalt, 12.02.2025
    saukalt
    saukalt Leitungssucher
    Wo gekauft?
    Chinaschrott?
    CE, bzw. VDE Kennzeichnung vorhanden?
    (Alibaba, Temu, Shein
    oder sonstiger billiger Anbieter?)
    Dürfte anscheinend nach Google kein EU- Anbieter sein.
    Kauf Dir was ordentliches, z. B.
    Busch und Jäger oder ähnliches.
    Netlogger gefällt das.
  4. elo22
    Die haben auch Schrauben.
  5. #4 Strippentod, 12.02.2025
    Strippentod Super-Moderator
    Wenn du sie berühren kannst, sind sie nicht berührungssicher. ^^
    saukalt gefällt das.
  6. #5 Amixe, 12.02.2025
    Amixe
    Amixe Leitungssucher
    @saukalt : Wenn ich keine Ahnung habe - [...]. Das Gepöbel ist nicht OK.
    @Amateur347 : Diese Steckdosen haben IP44, die Schrauben sind sicher, die können keinen Kontakt mit einem Potential aufnehmen, also auch keine Spannung führen. Diese gehen nicht durch, dahinter sind die Flügel wekche die Steckdose halten. Programm : Le Grande Plexo New
    Und ja, ich habe die bei uns in der Betriebsküche Installiert und bin begeistert. Im gegensatz zu BJ UP Programm ist diese hier wirklich Dicht. ( Leider auch teurer).
    Beispiel : --> Katalogseite <-Klick
    Im Bild 1 siehst du die "Flügel" die ausklappen, wenn du an den Schrauben drehst
    Anm. d. Moderation
    Bitte den guten Ton bewahren, danke.
  7. Amixe
  8. #7 saukalt, 13.02.2025
    saukalt
  9. #8 Klotzkopf, 13.02.2025
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
  10. #9 saukalt, 13.02.2025
    saukalt
    Steht sogar explizit in der Gebrauchsanweisung dabei, für Laien ungeeignet, nur durch Elektrofachkraft zu montieren/ Installieren,
    dadurch erübrigt sich eigentlich diese ganze Diskussion, derjenige, welcher diese Steckdose montiert ist haftbar!
    @Amixe, betrifft auch Deinen liebenswerten Kommentar!
    Siehe Sicherheitshinweis auf DE!!!
  11. Amixe
    Hast du die Ausgangsfrage überhaupt mal gelesen und verstanden ?Der TE hatte lediglich gefragt, ob die Schrauben Berührungssicher sind. Keine Rede von Montage oder Anschluss.
    Strippentod gefällt das.
Schrauben in Feuchtraumsteckdose - Ähnliche Themen
  1. Steckdose mit Schrauben Verbinder
    Steckdose mit Schrauben Verbinder: Hallo, ich habe von Kopp eine Doppelsteckdose. Normalerweise sind ja immer so Steckklammer Verbinder für die Kabel vorgesehen, hier sind jedoch...
  2. Schraubendreher Magnetisch machen
    Schraubendreher Magnetisch machen: Hallo zusammen, Mit einem starken Magneten oder speziellen Magneten zum Magnetisieren und Entmagnetisieren soll es funktionieren. Kosten nur...
  3. Unterlage für Kupferschienen und welche Schrauben?
    Unterlage für Kupferschienen und welche Schrauben?: Hallo. Ich möchte Kupferschienen an die Wand schrauben. Damit diese nicht notfalls zu einem Leiter wird (Feuchtigkeit oder was auch immer), würde...
  4. Schraubendreher PH oder PZ
    Schraubendreher PH oder PZ: Hallo zusammen, ich finde viele Schaltgeräte, die einen PZ Schraubendreher erfordern. Auch PZ mit zusätzlichem Schlitz gibt es bei einigen...
  5. Lampe anbringen, Schutzleiter anschrauben
    Lampe anbringen, Schutzleiter anschrauben: Hallo zusammen, Ich wollte heute eine Lampe an der Decke anbringen, bin jedoch etwas verwirrt. Der Schutzleiter der von der Lampe ausgeht, war an...
Status des Themas:
