Schraubstock welches Material
Diskutiere Schraubstock welches Material im Sonstiges Forum im Bereich OFF TOPIC; Hallo zusammen, Suche für seltene Arbeiten Zuhause einen Schraubstock. Es gibt verschiedene Materialien. - Guss, kann schnell brechen. Sehr...
  1. #1 Elektro, 06.07.2022
    Elektro Freiluftschalter
    - Guss, kann schnell brechen. Sehr günstig
    - Massivem Karbonstahl, Meine Vorauswahl. Günstig
    - Stahl geschmiedet beste Wahl nur teuer.
    Habt ihr Tipps?
    Schau mal hier: Schraubstock welches Material. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 06.07.2022
    Lasttrennschalter
    Hallo, kommt halt drauf an was du damit machen möchtest.
    Stahl geschmiedet auf einem klapprigen Küchentisch ist Overkill.
    Kernige Werkbank mit Guss ausstatten bringt Frust
    Welche Werkstücke möchtest du bearbeiten? M5 Schraube absägen geht immer, 2" Rohr festgerostet braucht schon ordentlich Halt
  4. #3 Elektro, 06.07.2022
  5. #4 Lasttrennschalter, 06.07.2022
    Lasttrennschalter
    Tja, für leichte Arbeiten Zuhause hört sich das Angebot nicht schlecht an.
    Ist manchmal komisch, für ein Smartfon, das nach spätestens 5 Jahren ersetzt wird, gibt man mehrere hundert € aus. Und bei einem Schraubstock, den man wenn er was taugt seinem Enkel vererben kann, muß man Angebote suchen:D. In meinem Keller ist einer, den hat mein Vater nach dem Krieg aus einer zerbombten Fabrik geholt. Der ist mittlerweile 4 mal umgezogen und außer mal 1 Tropfen Öl braucht der nichts. Der hat seitlich einen Hebel, da kann man die Spindel ausklinken und ohne Kurbel schieben.
    Pavel Chekov gefällt das.
  7. #6 Elektro, 07.07.2022
    Ich habe niemanden zum Vererben.
    Ich werde den Schraubstock wahrscheinlich nur 2-mal im Jahr verwenden.
    Alternative ist überhaupt keinen zu kaufen.
    Deshalb die Frage nach dem Material.
    Ist der aus massivem Karbonstahl, denn Müll?
    Ja, ich kann auch jede Schraube, die ich verwende, mit V4A bestellen.
    Auch wenn es die Anwendung nicht benötigt.
    Gibt es einen technischen Grund, Karbonstahl nicht zu verwenden?
    Ich habe leider keine alte Fabrik, wo ich einen guten umsonst bekomme.
    Schrottplatz?:D Mitunter gibt es auch mal eine Firmenpleite mit Zwangsversteigerung. Wird bestimmt im demnächst häufiger passieren:sad:
  9. #8 Elektro, 07.07.2022
    Zwangsversteigerung ja sowas habe ich schon gesucht.
    Auch Kleinanzeigen ...
    Da hast du oft lange Anfahrten oder Selbstabholung ...
    Neu finde, ich welche von Stier die Kosten jedoch mehr als das 3 Fache als der Ebay Typ.
    Andere Firmen sind noch mal teurer.
    Nach der Werbung ist der Ebay Fund gut und haltbarer als Guss.
    Was ist technisch hier negativ?
  10. #9 Elektro, 07.07.2022
    Noch eine Frage.
    Gebrauchte Ware ohne Doku. Wie erkenne ich, ob ein Schraubstock Guss oder geschmiedet ist?
  11. #10 Lasttrennschalter, 07.07.2022
    Lasttrennschalter
    Heuer-Front ist der Inbegriff an Qualität in Sachen Schraubstock.
    Aber du hast noch nichts über den Einsatzzweck offenbart. Was möchtest du denn überhaupt einspannen.
    Wie ich oben schrieb braucht ein geschmiedeter auch eine stabile Werkbank um seine Fähigkeiten zur Geltung bringen zu können.
Schraubstock welches Material - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  5. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
