Schrumpffolie an Stelle von Schrumpfschlauch - aber woher bekommen???
Diskutiere Schrumpffolie an Stelle von Schrumpfschlauch - aber woher bekommen??? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, bei meinen Rentner-Bastelarbeiten an diversen Elektrogeräten ist es oft erforderlich, Kabel miteinander zu verbinden und mittels...
  1. #1 fred-feuerstein, 30.03.2018
    fred-feuerstein
    fred-feuerstein Neues Mitglied
    Guten Tag,
    bei meinen Rentner-Bastelarbeiten an diversen Elektrogeräten ist es oft erforderlich, Kabel miteinander zu verbinden und mittels Schrumpfschlauch zu isolieren.
    Öfters ist es auch erforderlich einzelne Kabel aus einem Kabelbaum heraus „anzuzapfen“ ohne das Kabel aufzutrennen, da funktioniert das mit dem Schlauch also nicht.
    Da müsste ich ja den gesamten Strang auftrennen um den Schlauch drüberzuziehen.
    Einfach einen „Stromdieb“ (Schmarotzerklemme oder wie auch immer die Dinger genannt werden) einzusetzen geht aus Platzgründen nicht
    Also bin ich auf der Suche nach einer Schrumpf-Folie (vergleichbar mit einem Isolierband) mit der ich das Stammkabel mit dem Abzweigkabel umwickeln und durch schrumpfen isolieren kann, ohne den Kabelbaum auftrennen zu müssen.
    Der Jahresbedarf beläuft sich auf maximal 10 Meter, also würde mir eine einzelne Rolle (z.B. 2 cm x 10 Meter, Farbe egal, das könnten auch Proben oder Muster oder irgendwelche Reststücke sein) genügen.
    Dass es so etwas gibt weis ich - nicht aber wo ich das in Kleinstmengen bekommen kann.
    Ein pdf mit Bildern hänge ich mal dran
    Danke für jeden Tipp
    Fred
  3. gert
    Hallo Peter und herzlich willkommen in den Elektrikforen!
    Pollin bietet für kleines Geld ein selbstverschweißendes Isolierband an, was ich auch im Reparaturbereich Oldtimer-Elektrik verwende.
    https://www.pollin.de/p/selbstverschweissendes-isolierband-shushi-20-10-m-510456
    Noch deutlich besser ist das Dichtband " G+H Isover Difunorm K "
    Das nehme ich seit 25 Jahren. Bei G+H aber nicht mehr gelistet.
    Ggf. mal bei Isover > " Vario Klebebänder " schauen und ein paar Muster bestellen.
  4. #3 fred-feuerstein, 01.04.2018
    fred-feuerstein
    Hallo Gert,
    mit selbstverschweißendem Isolierband habe ich das auch schon versucht.
    Wenn Platz genug ist, ist das das richtige Mittel. Mein Problem ist aber, dass an fast allen Kabelstängen/-Bäumen der Platz zwischen den einzelnen Kabeln so eng ist, dass ich mit dem selbstverschweißendem Band nicht dazwischendurch komme.
    Sobald die Trennfolie vom Band abgezogen ist klebt das Zeug ja schon an den Kabeln fest und dann fängt die rumfummelei an.
    Mit Schrumpf-Folie passiert das nicht - da zieht es sich erst zusammen wenn die Hitze kommt. Bis dahin kann man die glatte Folie nach Wunsch durchziehen.
    Als Alternative habe ich schon einige Male zu Verpackungsschrumpf-Folie gegriffen. Die war zwar schon teilgeschrumpft, aber wenn man da die Streifen lang genug macht geht das zur Not auch.
    Ist aber nicht das Richtige.
    Danke für den Tipp
    Fred
    Na wenn sich das Ganze nicht bewegt, geht vieleicht auch etwas Heißkleber
Schrumpffolie an Stelle von Schrumpfschlauch - aber woher bekommen??? - Ähnliche Themen
  1. Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen
    Induktionskochfeld von 5 auf 3 Kabeln umstellen: Hallo zusammen, ich habe mir ein Induktionskochfeld gekauft und stehe jetzt vor einem Anschlussproblem. Aus der Wand kommen bei mir nur 3 Kabel...
  2. Lautstärke BALCOM HT8802 einstellen
    Lautstärke BALCOM HT8802 einstellen: Ich habe nach Bezug in eine Wohnung ein Problem mit meiner Türsprechanlage. Die Lautstärke der Klingel ist viel zu gering. Weiß jemand wie ich...
  3. Ventilator mit Nachlaufsteuerung von zwei Stellen bedienbar
    Ventilator mit Nachlaufsteuerung von zwei Stellen bedienbar: Hallo zusammen, ich sitze gerade an einer Nachlaufsteuerung für ein Ventilator und habe gerade ein Knoten im Kopf. Problem: Ich möchte ein...
  4. Tiefsetzsteller
    Tiefsetzsteller: Hallo, ich habe einen Tiefsetzsteller aufgebaut. Die Ue ist 24V, Ua=15V, L=5.6mH, C=50uF und R=56 und 16KHz als Frequenz. Ich komme nicht klar mit...
  5. Aus PAS ein PEN erstellen
    Aus PAS ein PEN erstellen: Hallo versierte Kollegen, ich habe ein vorhaben, es hängt jedoch von Euren Antworten ab, ob ich es mache oder nicht. Die Zuleitung zu meiner...
