Schütz Ansteuern!
Diskutiere Schütz Ansteuern! im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Tagchen, ich hab die wundervolle Aufgabe nen Gartenhäuschen zu verdrahten. Ist ja weiter kein Problem, aber jetzt kommt der lustige Teil: Die...
  1. #1 Makatea, 24.04.2008
    Makatea
    Makatea Schlitzeklopfer
    Tagchen,
    Die Grüße der Hauptsicherung : 16 A :)
    Wenn also der Elektroherd eingeschaltet ist, und gleichzeitig der Warmwasserdruckspeicher an geht, fliegt die Sicherung! :mad:
    Dass möchte ich also über ein Schütz verhindern. Wenn also der Herd an ist, darf der Wasserspeicher nicht angehen...
    Soweit, sogut - und nun die 1 Mio $ Frage:
    Welches Bauteil bekommt mit, dass der Herd an ist, und Schaltet somit mein Schütz???
    Danke für Eure Hilfe im Voraus!
    makatea...
    Schau mal hier: Schütz Ansteuern!. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PatBonner, 24.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Schütz Ansteuern!
    Ich bin ganz aufgeregt.
    Also Makatea:
    Ich habe angerufen, und den 50:50 Joker genommen.
    Mein Telefonjoker meint : Lastabwurfrelais, und beim 50:50 blieben "gelbe Zitrone" und Lastabwurfrelais stehen.
    Was meinst du ?
    Sollen wir Lastabwurfrelais mal Einloggen und die Mio abstauben ?
    Grüße
    Patrick
  4. #3 PatBonner, 24.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Achso:
    Makatea.
    Ich bin eigentlich nicht so, ich will nur spielen :)
    Also: Willkommen im Forum !
    Grüße
    Patrick
  5. #4 Makatea, 24.04.2008
    Makatea
    Okay, danke... :)
    naja "gelbe Zitrone" hätte ich auch ausschließen können ^^
    Also dass Lastabwurfrelais schaltet mir einen Ausgang (wenn der Herd an ist), womit mein angeschlossenes Schütz anzieht?
    Gibt es davon diverse Bauformen, oder?
    MfG,
    der Makatea...
  6. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    Nö. das Lastabwurfrelais hat nur einen "Öffner", folglich kann es das Schütz für den Warmwasserbereiter abschalten.
    Gruß Kawa :)
  7. #6 Makatea, 24.04.2008
    Makatea
    Wie wird denn dass Relais angeschlossen?
    Brauch es eine Versorgungsspannung?
    Habt Ihr da vielleicht nen Übersichtsplan?
    MfG,
    der Makatea...
  8. Kawa
    Kawa Lüsterklemmer
    das Anschlußbild ist seitlich aufgedruckt...
    [​IMG]
    No! Relais brauch keine Versorgungsspannung.
    a+b kommen in die Zuleitung zum Herd,
    die beiden anderen in die Phase zur Schützspule.
    Gruß Kawa :)
  9. #8 Makatea, 25.04.2008
    Makatea
    Also ums zusammenzufassen: Haeh
    Dass Relais kommt im Stromkreis zu meinem Herd rein. Wird dieser eingeschaltet und erreicht damit einen Bestimmten (einstellbaren??) Strom, zieht dass Relais an und Schließt mir einen Kontakt, woran ich dann nen Schütz hängen kann?
    Oder ist dass Relais die ganze Zeit geschlossen und öffnet dann erst?
    So wäre ja mein Schütz auch dauerhaft angezogen...
    MfG,
    Makatea...
  10. gert
    Moin makatea!
    Da anscheinend keiner mit dir spielen will:
    50 / 50 würd ich sagen. Oder 1 = 2 wenn nicht a zu b >= 5,7A.
  11. #10 Lötauge35, 25.04.2008
    schade das das Abwurfrelais den Warmwasserspeicher nicht direkt schalten kann.
    ein Schütz im Dauerbetrieb wäre Energieverschwendung.
    Ein Schaltrelais mit 16A ( Eltako ) statt eines Schützes wäre die bessere Lösung.
    Wenn der Speicher groß genug ist könnte man diesen auch über eine Zeitschaltuhr steuern.
Schütz Ansteuern!
Schütz Ansteuern! - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  2. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  3. Schutzrohr - Rohfußboden
    Schutzrohr - Rohfußboden: Guten Abend, dürfen auf dem Rohfußboden starre PVC Rohre verwendet werden ohne die Verwendung von Bögen? Ungeschützte Bereiche Ist die...
  4. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  5. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
