Schütz der nach kurzer Zeit wieder abfällt
Diskutiere Schütz der nach kurzer Zeit wieder abfällt im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, kurz zu mir. Ich bin 25 Jahre gelernter Mechatroniker und arbeite im Bereich Krananlagen. Bin eigentlich ganz fit was...
  1. #1 seppel990, 23.01.2016
    seppel990
    seppel990 Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    kurz zu mir. Ich bin 25 Jahre gelernter Mechatroniker und arbeite im Bereich Krananlagen. Bin eigentlich ganz fit was Schützschaltungen angeht aber momentan steh ich vor einem Problem, vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Problem:
    Ein Gerät gibt nach einem Ereigniss eine Steuerspannung von 12V aus. Diese 12 V sollen genutzt werden um eine Klingel zu schalten. Die Klingel ist eine Funkklingel und ebenfalls 12V. Schalte ich das Signal direkt auf die Fernbedienung läutet die Klingel dauerhaft bis ich die Steuerspannung wegschalte.
    Gibt es eine Möglichkeit eventuell über einen Schütz oder ein Relais.
    Was passiert bei einem Zeitrelais wenn die Steuerspannung anlegend bleibt? Ich stelle meine Zeit auf 2 sek, allerdings bleibt meine Steuerspannung auf dem Relais aktiv. Schaltet das Relais bzw. der Schütz trotzdem aus bis die Steuerspannung ganz weg ist und erneut geschaltet wird?
    Hat jemand eine andere Idee?
    Ich hoffe ich konnte mein Problem etwas verständlich darstellen. Vielleicht ist die Lösung auch ganz einfach und ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    Liebe Grüße
    Christian
  3. #2 UdoausLu, 24.01.2016
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    AW: Schütz der nach kurzer Zeit wieder abfällt
    Such mal nach "Einschaltwischrelais".
    Udo
  4. #3 juergen.j, 28.01.2016
    juergen.j
    juergen.j Strippenstrolch
    Einfach ein einschaltverzögertes Zeitrelais direkt anschließen, Klingelleitung über Öffnerkontakt des Zeitrelais anschließen. Spannung kommt, Zeitrelais und Klingel werden angesteuert, nach Zeitablauf Klingel aus. Spannung aus, Zeitrelais und Klingel auch aus. Empfehlen wurde ich ein Zeitrelais von Eltako mit Spannungsbereich 8-230VUC.
Schütz der nach kurzer Zeit wieder abfällt - Ähnliche Themen
  1. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  2. Schutzklasse 2 oder 3
    Schutzklasse 2 oder 3: Hab mal eine Frage, wie ich ein Gerät laut der Norm prüfen soll. Ich habe ein Gerät Mit einen Netzkabel primer 230VAC auf 24 VDC. Dahinter ist ein...
  3. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  4. Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial
    Schutzleiterwiderstandsmessung nicht bestanden wegen DC potenzial: Hallo, Ich soll an einer Drehleiter mit Korb eine VDE Prüfung vornehmen, Isolations und Schutzleiterwiderstands Messung. Bei der Isolationsmessung...
  5. Unterschiede der Leitungsschutzschalter
    Unterschiede der Leitungsschutzschalter: Hallo, ich habe eine Frage zu den verschiedenen LS der Firma Hager. Was ist der Unterschied zwischen den Ausführungen Leitungsschutzschalter...
