Schütz für 300 A am besten variabel?!
Diskutiere Schütz für 300 A am besten variabel?! im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, für eine Schaltung aus Batterie, Netzteil, elektrische Last plus zusätliche Verbraucher sollte zwischen Batterie und der...
  1. #1 bastixy1, 19.05.2009
    bastixy1
    bastixy1 Neues Mitglied
    für eine Schaltung aus Batterie, Netzteil, elektrische Last plus zusätliche Verbraucher sollte zwischen Batterie und der restlichen Schaltung ein Schütz geschaltet werden. Die Batterie kann maximal 680 A liefern. Die Kabel sind aber für etwa 300 A ausgelegt. Das ganze wird über LabVIEW gesteuert und eigentlich auch hier der Strom begrenzt. Doch sicherheitshalber möchten wir einen Schütz einbauen, damit im "worst-case" nix durchschmort.
    Da ich mit Schützen überhaupt keine Erfahrung habe, weiß ich nicht so recht weiter. Gibt es Schütze die verstellbar sind. Beispielsweise hängen wir zuerst ne Last an, die maximal 20 A verträgt, danach eine die 100 A verträgt, gibt es da ne Möglichkeit das Schütz umzustellen? Ist dafür eine spezielle Verschaltung notwendig? Wo bestelle/kaufe ich den Schütz am besten? Was gibts dabei zu beachten?
    Ich hoffe auf eure Hilfe.
    Vielen Dank und viele Grüße, bastixy1
  3. #2 ebt'ler, 19.05.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    AW: Schütz für 300 A am besten variabel?!
    Erstmal haben Schütze nichts mit Schutzmaßnamen zu tun und du solltest eine geeignete Sicherung verwenden.
    Geht es hier um 12V?
    Was willst du eigentlich realisieren?
  4. #3 bastixy1, 19.05.2009
    bastixy1
    Ok...Schütze dienen quasi nur der Schaltung vom Strom, sehe ich das richtig? Wie bauche ich eine derartige Sicherung ein? Brauch ich dazu ein Stromüberwachungsgerät?
    Ja es geht um 12 V. Das ganze dient einer Simulation mit Batterie, Netzteil und verschienden Verbrauchern (teilweise auch über elektrische Last gesteuerte Verbraucher).
    Im Falle eines Kurzschlusses könnte die Batterie 680 A abgeben. In diesem Fall soll der Schütz den Strom wegnehmen.
    Vielen Dank, Gruß
  5. #4 Elektro, 19.05.2009
    Elektro Freiluftschalter
    Dann ist es kein schütz sondern eine Sicherung ...
  6. #5 bastixy1, 19.05.2009
    bastixy1
    Kann man eine Sicherung selber zusammenbauen? Wenn nicht wo kaufe ich die am Besten? Wichtig wäre, dass es variabel ist.
    Tut mir leid, wenn es so dumme Fragen sind, aber bin mit Recherche ala google nicht weit gekommen...
    Es ist ein Projekt an der Uni, und keiner von uns Studenten hat leider ne Ahnung von der PraxisLicht Aus
  7. #6 Elektro, 19.05.2009
    Zum Beipiel für das KFZ bei RS
    RS Bestellnummer337-7993
    http://img-europe.electrocomponents.com/images/R337791-09.jpg
    Typ
    50A
    75A
    100A
    125A
    150A
    175A
    200A
    250A
    300A
    oder
    RS Bestellnummer226-1033
    http://img-europe.electrocomponents.com/images/R226084-05.jpg
    Strom-
    Nennwert
    50A
    80A
    100A
    125A
    160A
    200A
    250A
    300A
    355A
    425A
    http://de.rs-online.com
    Da mußt du je nach Anwendung (Strom) eine andere einbauen.
    Für kleinere Ströme ein extra Halter nachschalten die kennst du sicher aus dem Auto.
  8. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
  9. Anni
    natürlich sind die Teile die @Elektro vorgeschlagen hat noch preiswerter.....
    aber weil :
    dachte ich das die NH Sicherungen "bediensicherer " wären....
  10. #9 ebt'ler, 19.05.2009
    ebt'ler
    Ja aber auch für 12VDC?, immerhin muss ja der Auslösestrom zum fließen kommen. Der ist bei NH nicht ohne.
  11. #10 bastixy1, 19.05.2009
    bastixy1
    Danke für die Antworten, jetzt weiß ich ja zwischen was ich die wahl habe.:)
Schütz für 300 A am besten variabel?! - Ähnliche Themen
  1. Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011
    Ersatz-Motorschutzschalter für Flott Kreissäge 2011: Hallo Zusammen, bei der Kreissäge eines guten Freundes hat sich der Motorschutzschalter verabschiedet. Es geht um eine Flott Kreissäge, von der...
  2. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  3. RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose
    RCD FI-Schutzschalter für die Steckdose: [GALLERY]Hallo zusammen, ich würde gerne euer Wissen anzapfen. (Es wird wohl eher eine banale Frage sein, daher seit bitte nachsichtig.) :smile:...
  4. Blitzschutz für Holzunterstand mit PV
    Blitzschutz für Holzunterstand mit PV: Hallo zusammen, ich habe nächste Woche einen Termin mit dem örtlichen Elektriker, würde mich aber gerne vorher ein wenig in das Thema einarbeiten...
  5. Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen
    Anfängerfrage: Passenden Motor für vorhandenen Schutzschalter kaufen: Hallo, Ich habe eine absolute Anfängerfrage. An einem Drehstrom war ein Seitenkanalverdichter angeschlossen. Aus dem Typenschild ergibt sich:...
