Schütz schaltet einfach nicht....
Diskutiere Schütz schaltet einfach nicht.... im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Bin neu hier und etwas verwundert. Der Fragensteller ist ja offensichtlich ein Laie, da sollte doch jeder Profi vorsichtig mit Tipps sein Der...
  1. bigdie
    Der Profi braucht keine, der sollte alles können, wozu also ein Forum?:D
  3. #12 Kaffeeruler, 23.01.2020
    Na, dann kannst mir sicher den Querschnitt verraten für
    -156kW Leistung
    - 170m Leitungslänge
    - 45°C
    - 400V
    - Auf Kabeltrommel / Leitungstrommel ( XXL )
    - 100% ED
    Ich bin Laie wie viele andere auch wo ich mich :Telefon: habe :-30:.. Alter Schwede :-27:
    Wo steht was in den Normen :-29:
  4. #13 horstausnforst, 23.01.2020
    horstausnforst
    horstausnforst Strippenstrolch
    Volle Leistung auch aufgerollt? So eine Trommel wie bei den Tagebaugroßgeräten:blink:
  5. #14 Kaffeeruler, 23.01.2020
    Voll aufgerollt natürlich und ja, sicher etwas größer als ein Leitungsroller daheim :D
  6. #15 horstausnforst, 23.01.2020
    horstausnforst
    Mein lieber Schwan:biggrin: Durchmesser, Länge, Aufbau und Material der Trommel?
    Und da willst du dich auf ein Forum verlassen? Ich würde da ein Ingeneurbüro hinzu ziehen oder zumindest den Kabelhersteller und nicht das Forum:D
  8. gert
    Je nach Leitungstyp bin ich da bei etwa 300 mm², hängt ja auch davon ab, wieoft abgespult wird.
  9. gert
    Ich schlage vor, vorher einen Versuchsstand zu bauen und das Ganze empirisch zu ermitteln, es bringt uns ja nix, wenn `ne Trommel mit 170m aufgespulten Kabel da rumliegt. Oder einfacher:
    Ich bring dann morgen meine Ameise und zwei Kuhfüße mit, dann versetzen wir die Trommel erstmal so, daß wir an den Trommelaufkleber rankommen.
    Weil da stehen ja die Daten drauf! 170 m Kabel Typ Querschnitt. Fertig! Ohne Formel!!!
    Irgendein Depp muß das ja so bestellt haben.
    Pavel Chekov gefällt das.
  10. #19 horstausnforst, 23.01.2020
    horstausnforst
    240 qmm bei etwa 1,5% Uab abgespult
    Kannst ja die Trommel auch in Wasser stellen, da sparst du einen Haufen Kupfer und kannst das Warme Wasser weiter verwenden.:D
Schütz schaltet einfach nicht.... - Ähnliche Themen
  1. Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?
    Fehlerstrom-/ Leitungsschutzschalter ausgeschaltet? Schwer einschaltbar?: Hallo, der Schalter auf dem Foto zeigt Null. Ist der dann ausgeschaltet? Der Schalter lässt sich nur sehr schwer hochdrücken. Ist das normal? Wir...
  2. Schutz hält nicht an, schaltet hin und her
    Schutz hält nicht an, schaltet hin und her: Guten Tag, Die Ausbau ist für umschalten e-Heizung/e-Durchlauferhitzer gut, Linke Schutz ist immer angezogen, Sobald Durchlauferhitzer...
  3. Motor identifizieren durch vorgeschalteten Schütz (Siemens 3TA2010-0A ) möglich?
    Motor identifizieren durch vorgeschalteten Schütz (Siemens 3TA2010-0A ) möglich?: Ich habe folgendes Problem: An einer alten Nähmaschine befindet sich ein Hilfsmotor zum beschneiden von Futter. Leider befindet sich an dem Motor...
  4. Dimensionierung Hauptschütz (Schaltet Motor+ Heizungen)
    Dimensionierung Hauptschütz (Schaltet Motor+ Heizungen): Hallo Forum, ich muss einen Haupt - Schütz dimensionieren der sowohl einen 3- Phasen Motor mit 2,4 kW als auch zwei Heizungen mit jeweils 1,6 kW...
  5. FI-Schutzschalter schaltet nicht immer
    FI-Schutzschalter schaltet nicht immer: Hallo, ich hatte letzte Woche bei einem Kunden einen FI Schutzschalter 63/0,03 der nach einer Erneuerung der Heizungsanlage nicht wieder alle...
