Schütz verwenden
Diskutiere Schütz verwenden im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen! Mein Nachbar hat mich um Hilfe gebeten, er möchte mit einer Solarsteuerung (2 potentialfreie Schliesser) eine Pumpe ein bzw...
  1. #1 redbaron, 18.01.2012
    redbaron
    redbaron Strippenstrolch
    Hallo zusammen!
    Mein Nachbar hat mich um Hilfe gebeten, er möchte mit einer Solarsteuerung (2 potentialfreie Schliesser) eine Pumpe ein bzw ausschalten.
    Nun kann ja die Pumpe nicht direkt über die Steuerung laufen, das macht die nicht mit.
    Zur Verfügung stehen aber auch Schütze, jedoch weiss ich nicht genau, wie die angeschlossen werden.
    Es sind einmal ein ABB B9-30-22 und ein B9-30-01
    Hier mal ein Bild:
    Wo schliesse ich was an, damit die Steuerung den Schütz schaltet, und damit die Pumpe eingeschaltet wird.
    Die Pumpe hat max. 1KW.
    Gruß, Frank
    Schau mal hier: Schütz verwenden. Dort wird jeder fündig!
    AW: Schütz verwenden
    Eine 1KW Pumpe an einer Solarthermieanlage? Wieviel m² hat die denn?
    Ist die Pumpe für Wechselstrom oder Drehstrohm
    Sind die Schütze überhaupt groß genug (da gibt es meißt eine Tabelle auf einer Seite bitte mal fotografieren)
  4. #3 redbaron, 18.01.2012
    redbaron
    Fotos folgen, Nachbar nicht da....;)
    Die Anlage soll den Pool heizen, und das Poolwasser durch den Absorber auf dem Dach pumpen;)
    Die Pumpe hat 230V Wechselstrom.
    Das Poolwasser durch die Kollektoren?
  6. #5 redbaron, 18.01.2012
    redbaron
    Nein, das sind spezielle Absorber, nicht vergleichbar mit Kollektoren für die Heizungsunterstützung.
    Nennen sich "OKU-Absorber"
    Guckst du:
    oku absorber - Google-Suche
  7. #6 redbaron, 20.01.2012
    redbaron
    Hier die Bilder:
    Gibts da einen Klemmplan für?
    Oder kann mir wer sagen, wo ich was anklemmen muss?
    Danke!!!
    Die Pumpe hat nun doch nur 450W Leistung, aber für die Steuerung trotzdem zu viel.
    Also brauche ich den Schütz.
    Also falls der Schütz 230V Spulenspannung hat, das steht auf Bild 3 unten zwischen den Schrauben, ich kann es leider nicht erkennen. Dann kommt der N auf A2 und der geschaltene L von der Solarsteuerung auf A1.
    Wenn dann zwischen A1 und A2 Spannung ist, werden die Anschlüsse 1-2 , 3-4 und 5-6 jeweils miteinander verbunden (Hauptkontakte)
  9. #8 redbaron, 20.01.2012
    redbaron
    Super, Danke!
    Ja, da steht 220, 230, 255v und 50 bzw 60 Hz.
    Das war, was ich wissen wollte!
    Gruß, Frank
  10. #9 redbaron, 21.01.2012
    redbaron
    Noch eine Frage:
    Schaltet man, um die Pumpe ein und auszuschalten nur L (der Pumpe) über den Schütz, oder L und N ?
    Ich könnte ja L über 1-2 und N über 3-4 laufen lassen, oder?
    Wenn es eine feste Installation ist, reicht es normalerweise den L zu schalten. Wenn das alles hinter einem FI sitzt, sollte bei einem Pool eigentlich, kann es zur Fehlereingrenzung aber durchaus nützlich sein, den N auch zu schalten.
Schütz verwenden
Schütz verwenden - Ähnliche Themen
  1. Fi Schutzschalter Test klappt nicht
    Fi Schutzschalter Test klappt nicht: Hallo zusammen. Mein Cousin hat ein Haus gekauft und heute ging es los mit Wände raus usw. Dann habe ich natürlich den Strom abgestellt weil dort...
  2. Schutzschalter fake oder echt?
    Schutzschalter fake oder echt?: Ich habe online diesen Schutzschalter von Schneider Electric gekauft den ich im Ausland verwenden werde. Ich habe das Gefühl dass dieser fake...
  3. Schutzrohr - Rohfußboden
    Schutzrohr - Rohfußboden: Guten Abend, dürfen auf dem Rohfußboden starre PVC Rohre verwendet werden ohne die Verwendung von Bögen? Ungeschützte Bereiche Ist die...
  4. Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen
    Bestandsschutz bei 2-adrigen Leitungen: Hallo, vorab: Wir sind langjährige Mieter (seit 18 Jahren), keine Eigentümer. Bitte keine Rügen oder Belehrungen, die Einsicht ist da, dass wir...
  5. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
