Schütz, wie verdrahte ich es?
Diskutiere Schütz, wie verdrahte ich es? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Community, und zwar habe ich jetzt bald einen Lehrgang, Schütztechnik... Da ich mich schon ein bisschen vorbereiten möchte und ich...
  1. #1 DerStift, 01.10.2013
    DerStift
    DerStift Strippenstrolch
    Da ich mich schon ein bisschen vorbereiten möchte und ich Probleme damit habe, könnt ihr mir erklären wie so ein Schütz verdrahtet wird?
    z.B. 5 Taster, eine Leuchte - oder irgendwie sowas halt...
    1.Was für ein Schütz braucht man?
    2.Wie wird es verdrahtet? L1 und N? N wird doch an A2 angeschlossen, oder?
    3.Was bedeutet denn das hier A1 und A2 ist die Spule, aber dann komme ich schon nicht mehr weiter :(
    -> Und da werden doch noch mehrere Öffner und Schließer daneben gepackt, wie in dem zweiten Bild...Was hats damit aufsich?
    Danke im Vorraus...
    Schau mal hier: Schütz, wie verdrahte ich es?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 DerStift, 01.10.2013
    DerStift
    AW: Schütz, wie verdrahte ich es?
    Nummer 3. bezieht sich auf das Linke Bild
  4. #3 Kaffeeruler, 01.10.2013
    A1 wird idr der Außenleiter angeklemmt, A2 idr der N. Bei DC Spulen wäre es dann u.a + und - usw.
    die Ziffern an den Hilfs Kontakten
    11&12, 21&22 ff stehen Öffner
    13&14, 23&24 ff stehen für Schließer
    dann gibt es noch Wechsler die mit z.B 15/16/18 bezeichnet sind und noch vieles mehr.
    Für Lastkontakte stehen dann u.a. RST,T,Einstellige Ziffern usw
    siehe z.B hier
    Das linke Bild wäre ein reiner Hilfskontaktblock ohne Spule, rechts ist die Spule und je ein Lastkontakt als Öffner u Schließer. Auch für die Spule gibt es div. Schaltzeichen, siehe hier Mitte der Seite
    Für das was du vor hast mit den Tastern und der Lampe würde man entweder einen Stromstoßschalter nehmen oder eine Schützschaltung mit Selbsthaltung aufbauen. letzteres ist aber dann schon umfangreicher
    Ein paar Bsp.
    Evtl. hat ja jemand gerade nen guten Link zur Hand mit einigen Grundschaltungen mehr
  5. #4 AC DC Master, 02.10.2013
    wenn du einen Lehrgang hast werden dir die pauker / MEISTER SCHON SAGEN WAS UND WIE ES ZU MACHEN IST. wenn es der erste Lehrgang ist paß gut auf und stell nachher die fragen wenn du welche hast. weist du den schon wie ne stromstoßschaltung funktioniert ? dann weist du schon mal zur hälfte wie auch eine schützschaltung funktioniert.
  6. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    Die Schützschaltungen werden erschöpfend und leicht verständlich in dem Büchlein Schaltungsbuch Blätterkatalog® der Fa. Moeller erklärt.
    Die schicken Dir kostenlos das Büchlein, wenn Du ihnen ein freundliches E-Mail sendest oder Du kannst es Dir downloaden.
Schütz, wie verdrahte ich es? - Ähnliche Themen
  1. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  2. Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?
    Nach wie viel Aulösungen ist ein Leitungsschutzschalter defekt ?: Guten Tag Frage mich gerade, nach wie viel Kurzschlüssen ein Leitunsschutzschalter, wie von ABB, Hager usw. letztendlich die Grätsche macht...
  3. Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren
    Wie Überspannungsschutz Typ2 in UV mit Reihenklemmen kombinieren: Bei Wago hat man ja üblicherweise wie folgt die Einspeisung: [ATTACH] Hier kann man ganz links zu Zuleitung einführen und 1x abführen. Beispiel...
  4. Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.
    Wie kann man feststellen ob ein Schütz defekt ist.: Kann man anhand der Widerstandsmessung an der Schütz-Spule (A1/A2) feststellen, ob ein Schütz defekt ist?
  5. Wie schützt man sich am besten vor Brandgefahr durch elektrische Überlastung?
    Wie schützt man sich am besten vor Brandgefahr durch elektrische Überlastung?: Hallo, ihr kennt das bestimmt. In fast jedem Haushalt hängt an jeder Unterputzsteckdose erst mal (mindestens) eine Mehrfachsteckdose und dann an...
