Schützschaltung Aufgabe
Diskutiere Schützschaltung Aufgabe im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Guten Tag Kann mir einer bei folgender Schützschaltung helfen : -In einer Anlage hab ich 2 Motoren ( M1= für rechts-links + M2 für 2 Drehzahlen...
  1. #1 nuckes82, 03.06.2010
    nuckes82
    nuckes82 Neues Mitglied
    Guten Tag
    -In einer Anlage hab ich 2 Motoren ( M1= für rechts-links + M2 für 2 Drehzahlen ).
    -Sie kann in Automatik und Handbetrieb verfahren werden.
    Für den Automatikbetrieb :
    -Schlüsselschalter schaltet die Anlage betriebsbereit
    -M2 startet in niedrieger Drehzahl
    -Nach 20s fährt M1 für 30s nach unten
    -Nach 5 Min schaltet M2 in die hohe Drehzahl während 10 Minuten, danach wieder in die niedriege (dies wiederholt sich ständig )
    Für Handbetrieb:
    -Nur die niedriege Drehzahl von M2
    -Bei M1 kann in beide Richtungen laufen
    Wäre froh auf eure Hilfe
    Danke
    Schau mal hier: Schützschaltung Aufgabe. Dort wird jeder fündig!
  3. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    AW: Schützschaltung Aufgabe
    und dann?....
    NACH 5 Minuten( also NACH dem Einschalten ) in die Hohe ?
    Dann für 10 Minuten in die Niedrige ? Und dann ?
  4. #3 strippe, 03.06.2010
    strippe
    strippe Leitungssucher
    Ähhhmm, noch nicht ganz verstanden...
    Was heißt: Nach 20 sec fährt M1 nach unten???? Soll das heißen er schaltet ab, ( warum schaltet er dann nicht ein???) oder bedeutet "nach unten" eine der beiden Drehrichtungen ( was ist aber, wenn er schon unten ist? - Wann fährt er wieder hoch???) Was passiert beim Abschalten mit M1?
    Kann mir bei Deiner Schilderung noch nicht so recht vorstellen, was das für ne Anlage sein soll??!!???!!
    Bitte um mehr Informationen!
    strippe
  5. #4 AaEmDee, 03.06.2010
    AaEmDee
    AaEmDee Strippenstrolch
    sag und doch einfach mal was das für eine Anlage ist bzww was sie machen soll was M1 und M2 für aufgaben hat.
    weil so kann man sich ja nix drunter vorstellen.
  6. #5 nuckes82, 03.06.2010
    nuckes82
    Also es handelt sich um eine Aufgabe einer Bio-Gasanlage
    Es ist eben nur folgendes angegeben :
    -Rührwerk ( also M2 ) muss für 2 Drehzahlen ausgelegt werden
    -Levage muss für 2 Drehrichtungen ausgelegt werden
    -Die Anlage soll im Automatik und Handbetrieb verfahren werden.
    -M2 also Rührwerk startet in niedrieger Drehzahl
    -Nach 20s fährt M1 ( also Levage ) für 30s abwärts
    -Nach 5 Min ( nach dem Start also ) schaltet M2 in die hohe Drehzahl und dies während 10 Minuten, danach wieder in die niedriege (dieser Zyklus wiederholt sich ständig )
    Für Handbetrieb:
    -M2 kann nur in niedrieger Drehzahl laufen
    -M1 kann in beide Richtungen laufen
  7. #6 AaEmDee, 04.06.2010
    AaEmDee
    A ok so langsam komme ich dahinter
    ist dan also ein Art Förderband wo Nachschub bringt ?
    Im Automatik betrieb fährt Levage dann nur in eine Richtung.
    und Beim Hand betreibe in beide ?
    Wie soll den die Steuerung von der Schaltung den gemacht werden? mit Relais oder einer Logo?
  8. #7 AC DC Master, 05.06.2010
    also eins ist es nicht ! eine förderanlage. ein motor der zwei richtungen fährt und er eine zwei verschiedene geschwindigkeiten.
    einfach: überleg doch mal. es sind zeit verschiedene sachen angebgen. die wiederum unterschiedliche sachen machen. übereg doch mal ganz einfach. ist es nicht zeitgesteuerte vor und rücklauf mit einer langsam und schnell funktion ?
    denk mal nach !
  9. #8 nuckes82, 05.06.2010
    nuckes82
    Genau AaEmDee, im Automatikbetrieb fährt er nur nach unten, und im Handbetrieb in beide Richtungen.
    Mit Relais soll sie gemacht werder
  10. #9 AaEmDee, 05.06.2010
    AaEmDee
    Hmm
    willst du das wirklich bauen oder ist es für die Schule ?
  11. -V-
    -V- Leitungssucher
    Du meisnt doch sicher M1 fährt abwärts und bleibt nach erreichen der Position dort 30s und fährt dann wieder aufwärts.
    Präsentiere un doch mal einen Lösungsansatz.
Schützschaltung Aufgabe - Ähnliche Themen
  1. Schützschaltung
    Schützschaltung: Hallo kann mir jemand helfen einen Stromlaufplan zu zeichnen der folgende Funktion erfüllen sollte. Ein Taster der 2 Steckdosen schaltet , eine...
  2. Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS
    Verriegelung von Schützschaltungen bei SPS: Hallo, ich habe gerade als Aufgabe für eine Umschulung eine Schützschaltung mit SPS. Meine Frage dazu ist, wie realisiere ich die Verriegelungen....
  3. Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen
    Manueller Netzumschalter - gegen Schützschaltung ersetzen: Guten Tag Der mechanische Netzumschalter ( Kraus ) soll gegen eine Umschaltung mit Schützen ersetzt werden. von 400V AC3 auf 400V...
  4. Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT)
    Schützschaltung für automatische Umschaltung von Nacht (NT)- auf Tagstrom (HT): Hallo, Wir betreiben gewerblich einen Töpferofen (11kW/15A) über Nachtstrom (Kraftstrom) der von 22:00 bis 6:00 Uhr betrieben wird bzw werden...
  5. Einfache Schützschaltung ohne Relais
    Einfache Schützschaltung ohne Relais: Servus, Aktuell muss ich eine Projektarbeit machen, Aufgabe lautet eine einfache schütz Schaltung zu bauen einen Schaltplan zu fertigen usw....
